Лабораторные блоки питания, сборник схем
Hattori Hanzo! Посмотри ещё подобную схемку. Посложней, конечно, но того стоит, напряжение в плечах держит хорошо, в отличие от предыдушей схемы. Да и плата есть.
2_х.zip
Доброго времени суток! Наткнулся еще на одну переделку комповского БП. Схема прилагается:
Схема вполне работоспособна и построенно несколько таких блоков разными радиолюбителями. Хотелось бы прилепить сюда еще и отрицательный канал, т.е. сделать из него двуполярку.
У кого будут какие предложения по поводу реализации, с наименьшими затратами данной идеи?
первоисточник - http://hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html
ребята стоит мне собирать етот БП на LM317 ???
дело в том что две разных схемы
вот
и вот
какая схема правильнее??
и какой стоит собирать??(детали я уже купил)
тихий шорох винила....
...А такие схемы, типа на мятых листочках, выкладывают на ветринах ларьков торгующих деталями, чтобы от простоте увиденного, быстрее распродавались эти самые КР142..
Это, как я понимаю, в полной мере относится и вот к этой схеме:
взятой отсюда, и позиционируемой там как "Standard Application"?
Успехов!
Это, как я понимаю, в полной мере относится и вот к этой схеме: LM317.jpg ( 17,29 килобайт )
Ну да, и к этой тоже. Но т.к. там LM317, то в той лишь части, что она не защищена диодами и нет мягкого старта. Для работы в составе внутреннего источника для отдельного закрытого устройства, это может и нормально, а в качестве лабораторного не очень. Схему брал отсюда: http://www.elecfree.com/circuit/power-supp...0v-1a-by-lm317/
и каких же размеров будет этот блок если по "правильной схеме" делать??(знаю что зависит от трансформатора)
Вот его плата: http://bp2.blogger.com/_BQac7gcHPK0/Rj2GW3...A_by_LM317T.jpg
Неужели она настолько огромная, чтобы испугаться увеличения размеров от прибавления трёх деталей.....?
А размеры блока зависят ещё и от размеров вольтметра.. И лучше, чтобы он был большой, наглядый и стрелочный. Но не щитовой конечно..
И постарайся использовать LM317 от ST, или от NSC. И по току, и по моще, они заметно лучше других. А LM317K так вообще супер.. и лучше не пожалеть немного денег и купить именно её, особенно если БП делается для себя. Техасский Инструмент и Фаирчилд идут вторыми,.. а на последнем месте все азиаты.
К тому ж продавец утверждает, что это абсолютно одинаковые вещи, просто это СОВЕТСКИЙ АНАЛОГ а разницы никакой.
Ну да... только вместо полутора ампер 0,6.. :lol:
Изменено пользователем L0M0
Забанен на вечно за флуд....
Ребята пришел за советом есть схема лабораторного бп, радио 07/2008 автор А.Кузнецов
чем можно заменить микросхему паралейного стабилизатора DA3 TL431CLP, (трудности в поиске её)
Изменено пользователем 777andrej
JID 777Andrej@jabber.ru
Схемы можно найти в поисковиках. Вот например:
ЗЫ
Мдя, 5 баксов за микросхему, многовато.
Да уж.. А по уму, их даже две штуки бы надо.. Ну да ладно.. Выходит, судьба. Тогда делайте, что решили.
Изменено пользователем cvcv
Делаю вот этот БП http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
0-30 VDC STABILIZED POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0.002-3 A
с толкнулся с проблемой замены TL081, в наличии есть TL082, возможно применение её?
и второе можно поднять ток до 5А?
по русски http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...&article=83
...с толкнулся с проблемой замены TL081, в наличии есть TL082, возможно применение её?
Отличия TL081 - один ОУ в корпусе а TL082 - два ОУ в корпусе.
А так же отличия и в цоколёвке.
Следовательно, что количество ОУ на МС TL082 в этом БП будет меньше в два раза.
и второе можно поднять ток до 5 ампер?
1. Выпрямительные диоды заменить на другие, выдерживающие 5а
2. Выделеное на транзисторе тепло надо очень хорошо отводить ( я радиатор и вентилятор с компа поставил).
3. Резистор на 0.47 ом его мощьность пересчитать или сопративление уменьшить.
В сделаный мною БП, хотелось бы добавить цифровую индикацию напряжения и тока
:) добавляй. .. только потом по возможности покажи как над мультиметрами измывался..
Я под названием D830 четыре разных платы в середине обнаружил.. разная комплектация и т.д.. а значит по разному придется проводки напаивать в случае обрезания платы для уменьшения размеров.
Еще есть статья в тему.. это добавка к тому что ты имеешь.
Вольтметр_и_амперметр_для_блока_питания_из_мультиметра.rar
Изменено пользователем I.Cherry
Читаем правила форума
Но желательно, чтобы у тебя были четыре вывода от вторичной обмотки. Эти выводы будут коммутироваться на выпрямитель, в момент, когда выход БП будет достигать установленного напряжения срабатывания. Например с шагом в 20 вольт.
Можно и с шагом 1В и всего несколькими обмотками... Можно и автоматически, с помощью АЦП который будет комутировать релюшки автоматически, в зависимости от выходного напряжения стабилизатора, тем самым поддерживая постоянное падение на стабилизаторе..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
И звените я не специалист в расчетах.
Вот хочу узнать ваше мнение о схеме которую недавно нашел.
Интересно будет ли она работать и можно ли к ней придумать регулировку тока.
Блок_питания.rar
Изменено пользователем romeo.mak
TL431 лучше заменить на LMV или TLV431.
TLV431 в данных схемах применять нельзя - предельно допустимое напряжение анод-катод для нее 7В.
LMV431 применить можно. В первой схеме такое применение заметных преимуществ не даст, а во второй позволит расширить диапазон регулировки выходного напряжения "снизу" (возможна регулировка от 1,25В, а не 2,5В). Но, поскольку предельно допустимое напряжение анод-катод для нее 30В (у TL431 - 36В), для верхней границы диапазона регулировки (24В) LMV431 будет работать вблизи предельно допустимого напряжения...
Успехов!
А они на второй схеме 60 подают.. К чему бы это...? :unsure:...
А куда эти 60В подают - уже значения не имеет? :P
При напряжении на выходе, равном максимальному (24В), напряжение на аноде TL431 составит (максимум):
Va(TL431) = 24В + VGS(Imax), где VGS(Imax)- напряжение затвор-исток, при котором через канал MOSFET будет течь Imax - максимальный (неограниченный) выходной ток БП. Поскольку R2 = 0,1 Ом, то Imax = 6...7А. Этому току соответствует (смотрим даташит транзистора (2S)K790, график зависимости ID - VGS) напряжение затвор-исток VGS примерно = 6В. Т.е., Va(TL431) = 24В + 6В = 30В. Что до остальных 30В, то они будут падать на R1 ;)
Да. И еще. В Собщении #227 Вы утверждали, что в схемах БП, которые выложил Borodach, "TL431 лучше заменить на LMV или TLV431".
По-поводу TLV431 все ясно - ее применять в этих схемах вообще нельзя.
А к улучшению каких параметров этих БП приведет замена в них TL431 на LMV431 ?
Успехов!
Изменено пользователем span
"...можно ли использовать в нижней схеме MAX8515..?"
Можно, но при условии, что максимальное выходное напряжение БП будет меньше 20V-6V = 14V и сопротивление резистора R1 будет увеличено по крайней мере до 3 кОм.
Успехов!
