Лабораторные блоки питания, сборник схем
Транзисторы конструктивно могут рассеивать 60Вт или 30Вт мощности в зависимости от корпуса при температуре 25 градусов.С повышением температуры падает рабочая точка мощности пропорционально и самое главное надежность.Параллелят транзисторы чтобы уменьшить сопротивление канала,чем меньше сопротивление - меньше падение тока и меньше температура.Он работает в нормальных режимах.В даташетах дают графики и таблицы не зря.
Второй момент который никто не учитывает это сечение выводов внешних и внутренних транзисторов.
написано 14.06.2010 00:21
Цитата знающего Jevgenij
Из форума
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9494-3
(до 50-60 ватт на один корпус- да но по ПДФ-ДАТАШЕТ они должны рассеивать 150вт, все были посажены на общий радиатор с термопастой, и обдувались вентилятором (активная нагрузка)
Изменено пользователем Навигатор!
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Не по теме ---- модераторы простят --- познавательно про активную нагрузку.
Как тестировались БП АТХ - можно и лабораторные проверять.
http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/hardware/tower/22647
Цитата Автора статьи.
Максимальная мощность, рассеиваемая на транзисторе, определяется его тепловым сопротивлением, предельно допустимой температурой кристалла и температурой радиатора, на котором он установлен. В нашей установке используются транзисторы International Rectifier IRFP264N (PDF, 168 кбайт) с допустимой температурой кристалла 175 °C и тепловым сопротивлением кристалл-радиатор 0,63 °C/Вт, а система охлаждения установки позволяет удерживать температуру радиатора под транзистором в пределах 80 °C (да, требующиеся для этого вентиляторы – весьма шумны...). Таким образом, максимальная рассеиваемая на одном транзисторе мощность равна (175-80)/0,63 = 150 Вт. Для достижения нужной мощности используется параллельное включение нескольких описанных выше нагрузок, управляющий сигнал на которые подаётся с одного и того же ЦАПа; можно также использовать параллельное включение двух транзисторов при одном ОУ, в таком случае предельная рассеиваемая мощность увеличивается в полтора раза по сравнению с одним транзистором.
Мне кажется, узел ограничения тока не так будет работать. Да и микруха на пределе.
Ограничение тока работает. На счет пределов согласен, улучшаемся...
Меня больше интересует корректировка номиналов сопротивлений и конденсаторов(где добавить, где убавить, какие-то может вообще не нужны).
За основу Бп на полевике можно взять эту схему.
555666777
Разница напряжений на полевике между входным напряжением от выпрямителя и затвором маленькая 3-Вольта.Нормально транзистор ведет когда разница примерно 15V.
555666777
Полевик управляется напряжением Vgs, разница между входным здесь ни причем..
А схема хорошая и идея мне понравилась! Сейчас замутим.
Изменено пользователем 555666777
Лови очень интересная схема, самого интересуют бп на полевиках.примерно то что ты рисовал но готовое из фирменного.Файл 6 метров и закодированный невозможно уменьшить получается плохое качество.
http://flyfolder.ru/18319313
У кого интересные схемы на полевиках ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ПОСМОТРИМ. :yes: :yes: :yes:
Счас ещё поправки введёшь. Если напряжение и ток выставить на максимум, повесить козу на выход то какое напряжение будет на биполярном транзисторе? и как будет себя чувствовать полевик?
Вот коза. Нормально всё...
Ой. Пардон. Забыл уточнить - IRF3205 стоит условно (в программе моего нет). Использую 2шт. х RFP70N06 (Pmax=300W)для кратковременного КЗ пойдет. При 10А трансформатор просядет, мощность рассеиваемая на полевике будет не больше 300 ватт.
А теперь логически думаем: если один опер тянет вверх, другой вниз, то что будет? резисторы одинаковые.
Дело как раз в том, что тянут то они оба вверх. Т.е. при стабилизации напряжения на выходе токового ОУ 0в и влияния на работу стабилизатора он не оказывает. А при стабилизации тока противоположная ситуация. Напряжение необходимое для открывания Q2 меньше вольта,т.е. из-за делителя образуемого R14 - R15, для полного открывания на выходе одного из ОУ напряжение должно быть на пару вольт больше чем на выходе второго.
Дешево и сердито.
Кто нибудь сталкивался с подобным на большее (до 36в)входное напряжение? СХЕМУ В СТУДИЮ!
Именно микруха с мосфетом...
Неужели так ноль на выходе нельзя сделать...??? :blink:
И может можно как-нибудь сделать линейной регулировку напряжения..? :D
Собираюсь зделать схему БП какую выбрать схему http://cxem.net/pitanie/5-107.php или http://nowradio.nm.ru/prostoy%20blok%20pitaniy%200-24v%202A%20s%20zajitiy.htm
Изменено пользователем alexandr1230
http://cxem.net/pitanie/5-107.php посерьёзнее будет..
Пришёл к выводу, что это самый оптимальный вариант линейного регулятора напряжения.
Как говориться: НУ И Х@Р С НИМ С НУЛЁМ.. 2,5 тоже не плохо.
Буду теперь со стабилизацией тока его дружить.............. :(
Добрый день, всем.. увлекся радиоэлектронникой и первое что пришло в голову из того что желательно иметь всегда по рукой лаб. блок питания. Давеча помню у отца был один очень классный.. большой правда... с двумя удобными щупами и регулировкой подаваемого тока. Тогда игрался еще с ним.. а сейчас он канул в лету... И вот собственно вопрос...схем вы здесь набросали много... только в них не каждый новичек разберется...чем и какая лучше...а паять что-то работающее с 220 мне еси чесно ссыкотно без опыта.
Пожалуйста, не кидайте в меня камнями и киньте ссылку на этом же форуме (стопудова она тут есть судя по кол-ву) примерно такого же БП как у "Стабилизированного адаптера ROBITON - на вход 220-230В, на выходы щупов - (1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 V - переключателем) 200-300 мАмпер. Желательно с защитой от короткого замыкания и т.п. Думаю есть такая схемка....просто не могу просечь какая именно из них она и есть =\
Заранее спасибо..
Схема блока питания с плавной регулировкой напряжения 0-12 В, 400 мА http://cxem.net/pitanie/5-141.php
555666777, переставь конденсатор в удвоителе.
FOLKSDOICH, обоснуйте пожалуйста, по моему всё законно
Вот и стабилизация тока поспела...
Дело за защитой от КЗ! Есть предложения?
