Лабораторные блоки питания, сборник схем
возможно, это связано с тем, что куда-то надо отвести ток утечки мощного транзистора. в горячем состоянии обратный ток утечки может составлять приличное значение.
на холодную включать можно и без этого резистора.
эти 30 мА, или около того, можно отвести и делитель, которым осуществляется регулировка напряжения. соответственно, эти 40 Ом уйдут в делитель для верхнего резистора. тогда при любом выходном напряжении будет 30 мА.
Т.е. за место R4 номиналом в 120 ом по схеме, вы предлагаете поставить рез. сопротивлением в 40 ом.
А микросхема нормально себя будет "чувствовать" при токе через делитель в 30мА? Обычно это значение находится в пределах 5-10мА
Уважаемый Starichok какой это такой режим что перестает работать? Два года пашет и нормально.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
nikolai_kuzmenko, подзабыл я подробности с тех пор, когда рассматривал эту схему с указанием номиналов. не все там гладко рассчитано.
вот что я нарыл при новом внимательном изучении схемы.
в критическом режиме, таком, как КЗ, понадобилось введение узла на транзисторе Q1. хотя, при правильном построении схемы для ограничения тока должно хватать специального узла на ОУ U3.
коллектор Q1 следовало бы перебросить прямо на базу Q2, чтобы Q1 не создавал КЗ на выходе ОУ U2.
и даже при максимальном выходном напряжении на регулирующем транзисторе достаточно большое падение напряжения, что обуславливает его значительный нагрев и в этом режиме.
вот тебе, навскидку, три неудачных схемных решения, которые я имел в виду, говоря о фиговой работе схемы.
а если посмотреть с номиналами, то еще бы нашел, к чему придраться.
Уважаемый, Starichok подскажите если не трудно, я тут остановился на схеме Анатолия Патрина ( в прикреплённом файле ), так вот, могли бы вы посмотреть и дать свою оценку ( собирать или не стоит тратить время ) данному девайсу, а также ответить на вопрос: если я соберу два такиких БП и соединю их последовательно ну т.е для получения двухполярного напряжения, будет ли работать защита по току как в одноканальном варианте ? Просто я иногда собираю разные УМЗЧ и раньше для проверки применял авто преобразователь, который питал от компового БП, сам ПН без защит, а вот комповский БП не раз спасал от дыма транзисторов, в нём защита чётко работает. Поэтому и возник вопрос, который выше. Или подскажите, что надо будет переделать или доделать, чтобы защита работала.
Заранее благодарю.
Вот сама схема БП и индикатора тока и напряжения + их печатки в формате lay + прошивка для МК индикатора.
LBP.rar
П.С. Индикатор я собирать не буду.
Изменено пользователем a_sergeevich
Будьте проще и люди к вам потянутся.
a_sergeevich,
совершенно лишний узел на DA2.1.
применение полевого транзистора в качестве регулирующего элемента неэффективно.
номинал R5 слишком велик для нормального режима DA1.
напряжение стабилизации узла на DA1 надо сделать равным максимальному выходному напряжению (30 Вольт). повторитель на DA2.3 не нужен. нужно пересчитать номинал R5, R9 и R10 под напряжение стабилизации 30 Вольт. R13 может при этом не понадобиться, пусть лучше напряжение будет чуток больше 30 Вольт.
и при этом выход схемы (Х4) соединяем прямо со входом DA2.2 (вывод 2).
вот тебе мое заключение.
да, можно включать последовательно два независимых (с раздельным питанием) блока. и защита в каждом будет нормально работать.
Starichok
Большое спасибо за развёрнутый ответ. Мне главное, что
т.к во многих схемах БП при последовательном включении защита просто перестаёт работать.
Плюс я хочу собрать свой индикатор тока и напряжения и добавить в него функцию задачи макс тока защиты, т.е дополнительно к уже существующей, только управлять у меня МК будет реле, которое я установлю на выходе обоих каналов, т.е если срабатывает защита в одном, отключается напруга в обоих. Это я делаю для того, что если допустим при испытании УМЗЧ в одной его половинке возникнет какая-либо авария, например, где-то коротнуло, чтобы не происходил перекос по питанию плеч УМЗЧ т.к в исходном варианте отключится лишь один канал БП, а второй будет продолжать работать и возникнет перекос, который может вывести из строя второе плечо УМЗЧ, особенно это касается микросхемных усилителей.
Правильно ли я размышляю или нет, может всё это не нужно ?
П.С. Индикатор буду делать на МК PIC 16F877 с ЖК дисплеем.
по измерению напряжения проблем нет. относительно средней точки измеряем плюс и минус.
а вот как ты думаешь измерять ток по плюсу и минусу контроллером?
размышляешь правильно.
реле перегрузки надо включить в коллектор VT3 параллельно красному светлодиоду. и кстати, диод VD4 тоже не нужен, он все время находится в открытом состоянии.
но надо будет пересчитать резисторы в базе VT3, чтобы он мог управлять реле. да и сам транзистор может понадобится мощнее.
Вот на етом сайте обговаривался и внедрился в жизнь показометр с управлением на Атмеге которая при установленном пороге сработки по току отсекает выходную цепь.Сделал и себе.Теперь у меня две защиты.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13545&st=60
Я думал применить измеритель тока из схемы, которая рассматривается в теме Простой И Доступный Бп 0...50В, соответственно поставлю доп резисторы в плюсовое плечо и минусовое и с помощью этого измерителя меряю падение на них и с его выхода на АЦП МК, возможен ли такой вариант ?
И ещё в теме Простой И Доступный Бп 0...50В измеритель меряет ток в минусовом плече, что нужно в нём изменить, чтобы мерять также ток в плюсовом ?
Кстати, ваша идея использовать для этих целей VT3, вообще упрощает мою задачу. А можно просто к коллектору VT3 подрубить ещё один транзистор, который и будет включать реле ? Сделать так в каждом канале, применить два реле и готово, не надо заморачиваться с этой функцией на МК, так же уменьшается кол-во разных кнопок для задания велечины ограничения по току. Как, Вы думаете, что лучше ? Я склоняюсь к вашей идее.
a_sergeevich,
вспомнил еще один момент. минус питания микросхемы (11 нога) перебрось до датчика тока R3 на минус выпрямителя, слева от R3 по схеме.
по документации эти ОУ допускают отрицательное напряжение на входе не более 0,3 Вольта. при включении и переходных процессах на вход ОУ DA4 (12 нога) будут поступать броски более 0,3 Вольта, и ОУ будет сходить с ума.
a_sergeevich,
вообще-то, там получается тонкая настройка узла на VT3, да и само решение этого узла не удачное. напряжение на выходе ОУ DA2.4 будет зависеть от режима работы. и какое напряжение принять за момент включения светлодиода или реле - непонятно.
зачем тебе 2 транзистора? если все можно сделать на одном транзисторе. включается реле и зажигается одновременно светлодиод. вот если разделить эти две функции и светлодиод зажигать при ограничении тока, а реле включать только при перегрузке типа кз, то тогда нужно ставить 2 транзистора с разными порогами включения.
контакты обоих реле включаем последовательно в каждом полюсе питания, тогда любое реле отключит сразу оба полюса. и МК тут остается ни причем.
вообще, если тебе этот блок нужен только для питания усилителя, то многое в схеме можно решить иначе.
Starichok ты видал такую LM350 3A LM338 5A Eingangsspannung max 35 Volt,
Regelbereich 1,25 bis 33 Volt,
Belastung max. 3 Ampere.
Die maximale Ausgangsleistung beträgt 25 Watt,
Gehäuseform TO-220. если кому надо то думаю тоже блок не плохой получиться .
http://www.google.ru/images?hl=ru&newwindow=1&q=LM338&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=Efs6Ta6DAYeTswak6tnzBg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CCQQsAQwAA&biw=1024&bih=586
http://www.google.ru/images?hl=ru&xhr=t&q=lm350&cp=5&newwindow=1&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=Xvs6TYKKGobwsgaQoPHzBg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=3&sqi=2&ved=0CDkQsAQwAg&biw=1024&bih=586
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
У меня валяется пару штук лм350, но по моему если делать БП на 3А, то только на россыпухе и мощном транзисторе.
a_sergeevich извени некогда отвечать.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm
Starichok твоей модернизации вашего блока с olegrmz я всё равно дождусь.
ну почему же отказываться от лм350 в пользу рассыпухи? все равно будет проще, чем городить на рассыпухе. лм350 можно по стандартной схеме умощнить внешними транзисторами. и даже не только с целью поднять ток, а чтобы распределить рассеиваемую мощность на несколько корпусов.
На LM338 конечно ампер будет побольше но это для меня мне вечно всё мало :) Starichok а может как то можно добавить регулятор тока хотя бы на эту схему? Starichok извените не заметил http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38531
1.2 to 33 Volts DC @ 3 Amps кто нибуть пробывал это чюдо?
http://www.prokn.co.cc/2010/09/digital-multiple-voltage-power-supply.html
Ещё схемы ЛАБофф... :)
post-6444-0-81859100-1294310752_thumb.gif post-6444-0-31348200-1294310808_thumb.gif post-6444-0-60941600-1294310864_thumb.gif
Borodach меня кореш попросил блок собрать схему которую ты выкладывал N-028a только вместо LM317 хочет LM338, а 17v его устраивает стоит ли повторять? я ему впаривал схему от Starichkа но он чёт не хочет приципился к этой.
Уважаемый Starichok тут дружок схему подправил на оригинал можешь глянуть? (на симуляторе нет времени так как я ещё это долго делаю) :unsure:
Лаб БП от голландцев
http://prosje.be/Pro...labvoeding.html
Лаб БП от Испанцев. 0-30В 0-5А
Подборка БП из Турции.
http://www.elektrobi...=16&pagenumber=
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Наконец-то допилил свой вольтамерметр на атмеге8 для лабораторника. Делал свой, потому что в качестве индикатора будет все тот же вакуумник(можно подключить и светодиодные индикаторы, изменив код программы или поставив логические инверторы 74hc04) Весьма удобную директиву для семисегментика брал отсюда, погоднав ее под свои нужды. Диапазоны измерений : 0-30V 0-5A. Какая точность - хрен её знает, по напряжению - чем меньше тем больше точность, максимальное отклонение было 0.03В. Сила тока округляется до десятых. В архиве исходники и проект для протеусаVoltAmper.zip
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Лаб БП из Словении.
Изменено пользователем Навигатор!
http://www.uploadarchief.net/files/download/co%20labvoeding%20v2_c.pdf
Мало выкладывают интересных схем или новых решений компоновки БП.
