Лабораторные блоки питания, сборник схем
Токосъёмныерезисторызабыли нарисовать, а шунты остались без микроамперметров.
При таком питании имеет смысл сделать регулировку от нуля и разъединить "земли", чтобы пользоваться стабилизаторами было удобнее - не всегда нужна общая земля.
Изменено пользователем Borodach
как тут уже писали для 2-х полярного БП совсем не обязательно стряпать специальные схемы. проще изготовить 2 абсолютно одинаковых БПа в одном корпусе, а для двуполярного питания объединять перемычкой. ;)
Можно поподробней пожалуйста "Токосъёмныерезисторы" - ? что и куда,  "а шунты остались без микроамперметров" - т.е.???
регулировка от 0-?!, т.е. не от 1,3 до30V, а земли я и так буду делать раздельно для возможности использования как два разных однополярныхисточника.
Посмотрите внимательно - в схеме "первоисточника" резистор R7 является шунтом для измерительной головки, с его помощью контролируется выходной ток стабилизатора. Какую роль он выполняет в вашей схеме?
Для того, чтобы в схеме можно было регулировать ограничение по току, установлен операционный усилитель. Напряжение для контроля выходного тока снимается с токосъёмного резистора R5 - в вашей схеме он отсутствует.
Для снижения выходного напряжения до нуля, необходимо "подпереть" нижнюю точку переменного резистора RegU отрицательным напряжением порядка 1,3-1,5 вольта.
В этом разделе есть аналогичные схемы, поэтому уточнять не буду - поищите сами.
Здравствуйте. Я хочу собрать первый и простенький БП по схеме которая ниже. Так вот, там схема с регулировкой 0-12в, а мне нужен чтоб было 0-16в, трансформатор имеется с вторичкой на 16в(переменки) . Вопрос такой: каким номинальным напряжением стабилизации должен быть стабилитрон для регулировки от 0 до 16в ? и еще, подскажите сразу несколько распрастраненный марок такого стабилитрона. Спасибо.
1. Стабилитрон должен быть примерно на 17...18В . Проще всего включить последовательно два с меньшими напряжениями, например, Д814Д и КС147, либо КС512 и КС156 ...
2. Конденсатор С1 при 16В переменного будет работать практически при предельно допустимом напряжении - целесообразно использовать конденсатор с рабочим напряжением не менее 35В (да есть смысл увеличить и емкость этого конденсатора ...)
Успехов!
Скажите, сколько транзисторов кт819 в паралель ставить чтобы можнобыло снимать ток до 10А ?
Вообще берут с четырёх-пятикратным запасом, т.е. где-то 4-5 транзисторов с номинальным током по 10А, но можно и 2-3... .
А если схему индикации перегрузки выполнить вот по такой схеме..?
Добрый день учённым по вопросам правильного питания!
Решил повторить схему http://cxem.net/pitanie/5-160.php
но ограничение
по току не работает,хотя светодиод загорается(перегрузка по току) но ток
растёт вместе с нагрузкой, или с напряжением.В печатной плате не был подсоединён
коллектор VT1,устранил, выставил питание микросхемы 6,5 вольт.Опорное на резистор
2,5 вольта тоже есть и не проседает.Стабилизатор по напряжению работает отлично,
на увеличение нагрузки показания не плавают.При загорании светодиода, напряжение
проседает на 2-3 вольта, но ток не ограничивает.
Запитал эту схему пока 27вольтами.Пробовал и меньшее напряжение, опорные сохраняются.Хотя в первоисточнике, после фильтра, надо 38 вольт.
В наглую,подал на базу VT3 минус, что естественно закрыло выходной транзистор.
Если кому-то не трудно, просвятите по поводу 7 и 3 ноги микросхемы, где автор
зарыл енту собачку :rolleyes: ,куда залезть с умным видом и Вашей помощью?
...Может не в этой теме вопросы задаю, так вы поправьте.
С уважением, Fava.
Подозреваю, что прийдётся мне изготовить отдельный минус, и химичить с ним.
За идею с полевиком спасибо.Детали в запасе есть :rolleyes:, будем проводить
эксперименты.
Доброй полуночи :ph34r:
Решил собрать БП (фраза уже убивает :)) Так вот, решил собрать вот этот http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...&article=83 Вопрос в следующем: транзистор 2N3055, можно заменить на КТ827А? Разница то только в базовом токе.
Цифровой индикатор напряжения и тока....в обще больная тема.....сколько перелопатил информации....Если есть у кого рабочий, желательно с разводкой....прошу)))) помогите....есть ацп "7107", но если без нее есть рабочий индикатор, который не требует вмешательства из вне для правильной работы....то буду очень благодарен :rolleyes:
Спасибо.
Аналог 3055 - КТ819.
Данную схему уже неоднократно пережёвывали.
Рабочая, но некоторые жалуются, что при КЗ на выходе не успевает сработать защита и выходят из строя выходные транзисторы. Предлагалось дооснастить дополнительной схемой защиты выходной транзистор (токосъёмным резистором и дополнительным транзистором) , либо умощить выход дополнительными мощными транзисторами, включёнными параллельно через развязывающие резисторы... .
Ищите обсуждение на форуме.
Доброго времени суток. В разделе для начинающих мне дали схему реглируемого БП, по характеристикам она меня устраивает, ток я буду снимать до 10и ампер. Только есть одно "НО", Кто замечательно разбирается в схемах и кому не сложно, прошу помощи. Надо изменить схему чтоб можно было за место кт825 поставить кт898а, ток базы я расчитаю, но как быть с тем что транзисторы разной структуры? (если кому интересно почему хочу поставить именно кт898а -потому что у меня имеются на руках 12 штук этих транзисторов, поставлю по 6 в паралель и тогда они точно никогда не сгорят.)
Изменено пользователем zema67
прошу прощения, что поздновато подошел FAVA писал :(
я эту схему делал и вот как решил с минимальными затратами:
вот я исправил существенное упущение.
Изменено пользователем BOCEM
Вот такая идея возникла. Регулируем напряжение не во вторичной, а впервичной обмотке транса. По моему это гораздо проще. Давайте обсудим эту идею. Плюсы я вижу, а минусы вы скажите. Может кто чего добавит к этой схеме.post-91580-1253862564_thumb.png
А что её обсуждать?
Такие схемы уже давно бродят по нету (конктретно схема зарядного для АКБ). Есть свои недостатки - повышен уровень помех, требуется хорошая изоляция ручки переменного резистора, не стабильная работа фазового регулятора на индуктивную нагрузку, а так же не удовлетворительные условия для работы трансформатора и повышенная просадка напряжения на выходе под нагрузкой, т.е. нужна стабилизация для нормальной работы... .
http://pro-radio.ru/user/uploads/139518.gif
http://images.google.ru/imgres?imgurl=http...26newwindow%3D1
В ЖИВУЮ то схему такую с диодом проверяли?
я уже где-то писал :unsure: работает падение на германиевым диоде мало и нуля с операционника вполне достаточно для полного затыка. Практически я ж писал, что делал, вот он.
