Sarge
Лабораторные блоки питания, сборник схем
54 минуты назад, Александр_iz_России сказал:
А мне даже очень схема нравится.
А мне - не очень.
У этой схемы есть "узкое место" - повторитель на DA4.1, поддерживающий уровень "виртуального нуля". От его устойчивости и быстродействия зависят переходные характеристики всего стабилизатора при импульсном изменении нагрузки и выбросы напряжения при включении-выключении питания. Кроме того, этот операционник должен быть довольно мощным, чтобы обеспечивать ток питания стабилизатора DA2 (для КР142ЕН8 это 10 мА).
Edited by Lexter
14 минут назад, Lexter сказал:
А мне - не очень.
Учтем. Я думаю идеальных схем нет.
2 минуты назад, Александр_iz_России сказал:
Зато есть профессионально разработанные схемы. :)
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
9 минут назад, Lexter сказал:
Если дадите ссылочку на рабочую схему которую может повторить не профессионал, с характеристиками 0- 30в и 0-5А . буду благодарен...
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
4 часа назад, Александр_iz_России сказал:
Может сразу в сторону переделки AT/ATX посмотреть?
 Витала , понял. спасибо.
 CURiOSiTY там импусник, с ними я вообще не работал. есть старый блок питания с хорошим трансформатором, но там регулировка только по вольтожу , и пайка вся кривая)))
Достаточно вернуться в родительский каталог форума и посмотреть топовые темы, чтобы найти достаточно простые и проверенные схемы ЛБП.
18 часов назад, Lexter сказал:
Выбран К157УД2. Его ток по выходу до 45 мА. Тут с запасом. Устойчивости добиваемся одним внешним конденсатором. Точность для двуполярного питания вполне годная. В нынешних условиях, изобильных на элементную базу, ОУ берём R-T-R по входу и выходу (повторитель лучше прецизионный),  питание, соответственно, одно, ИОН-ы .... Нет, можно TL431, он вполне, но сейчас есть выбор ИОН на любые характеристики. Единственно что - придётся завести на ОУ, кроме повторителя и индикатора режима, ООС по переменке для получения запаса по фазе. Это не сложно. И вы получите вполне рабочее устройство с неплохими выходными характеристиками. Дерзайте.
4 часа назад, Стрелка осцилографа сказал:
с третьего предложения писал не Вам
Чтобы это обозначить, над аватаркой того, к кому обращаетесь, есть "@" - "ник в ответ". :)
1)   Мне интересно почему все схемы топовые имеют такой недостаток ввиде токового шунта от 0.2 Ом и выше, что ограничивает выходную мощность потенциальную, превращая БП в печку? Все равно используются ОУ, почему не ставят низкоомные шунты, подкрутив соответственно КУ?
2) Почему все топовые схемы разрабатываются исключительно на говнокомпонентах? А потом все сутуют на 300+ страниц отлавливая баги, глюки и прочее. та же избитая lm358/324 ну зачем на ней? Если вопрос цены ну скажем тот же op07 чуть более дороже на 2 рубля, и еще куча других есть, вместо 3 рублей стоит с более интересными параметрами, тот же усилитель шунта на нем делается с отличной линейностью во всем диапазоне.
3) Почему тот же "простой и доступный" не сделать  2х полярным питанием, все равно трансформатор юзается, пара лишних деталек добавится или одна lm7905 чтобы все изменить.
1 час назад, hanymi сказал:
потому, что надо тебе прочитать самый первый пост в теме про "простой и доступный".
Не нашел темы подходящей, напишу сюда. При максимальном выходном напряжении в 25 при подключении нагрузки появляется просадка напряжения до 23.3, именно к такому числу. Тоесть подключаю 4А просадка до 23.3, 2А просадка уже меньшая. Если выходное напряжение снизить до 23, то просадки нету, хоть и 5А подключаю. В чем то проблема? Питание оу аж 27В. И кстате при просадке выходного напряжения и эти 27В проседают на пол вольта. На схеме нарисований параметрический стаб на стабилитроне, который в реальности запитан от отдельной обмотки, и опорное +5(7805) тоже от отдельной) пробивал еще один транз перед кт817- тот же эффект. И забыл нарисовать резисторы б-э по 1к в каждом транзисторе. Подскажите откуда берется эта просадка, может выходного тока оу не хватает?
А входное напряжение на сколько просаживается при пяти амперах и какие пульсации у него?
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
16 минут назад, Borodach сказал:
Он же написал:
24 минуты назад, Коллектор сказал:
Значит, до 26,5В. Остальное - на транзисторе.
Edited by vg155
Пульсации не знаю, осцила нету. Входное при 5А проседает где то на 1В при 5 амперах. Тс180 транст, тянет норм) Со входным все норм, там из запасом и так, то питание оу проседает на 0.5В
Можно включить параллельно мощному транзистору ещё один через выравнивающий резистор и увеличить входную ёмкость ...
46 минут назад, vg155 сказал:
Он же написал:
Входное он не отметил..
Да, увеличить электролит на входе раза в два и посмотреть просадку ещё раз. При таких токах желательно, чтобы он был 10 000 мкФ, лучше 22 000 мкФ.
Когда у меня не было осциллографа, то я измерял пульсации тестером на переменке через конденсатор 1 мкФ.  То, что он показывал, нужно умножить на 2,8 - это будет размах пульсаций.
Не слишком точно, потому, что пульсации похожи больше на пилу, чем на синус, но пользоваться этим способом вполне можно.
14 минут назад, Borodach сказал:
Можно включить параллельно мощному транзистору...
Тоесть поставить 2 в паралель? Так там транзистор и так мощный. Второго такого нету.
Емкость на входе 10000мкФ, тансформатор тс-180(перемотаный естественно), диодный мост 4хД243А
Я еще попробую другой оу.... Может лучше будет
Edited by Коллектор
Расчёты показывают, что при 5 А и 10 000мкф размах пульсаций будет около 5 В. Плюс падение на составом транзисторе и ОУ недодаёт полтора - два вольта и запаса на стабилизацию не остаётся.
Edited by Юный пионер
44 минуты назад, Юный пионер сказал:
ближе к 4 Вольтам будет.
Но я буду снимать где то 3.5А, я с таким расчетом и брал входной электролит(подумал, мол 10000 хватит) Я кстати поднимал питание оу до 30 и норм работало из выходным напряжением в 25В и 4А нагрузкой. Так что вы правы. Может питание оу увеличить.
    • Китайские сверлят стеклянные бутылки ! Прямо насквозь ! А потом ещё и платы из стеклотекстолита !
    • Все, проблема решена!  Источник проблемы UC3842. Заменил контроллер и картинка на ослике стала на загляденье. Теперь можно настраивать обратноход, а то я даже не мог измерить период свободных колебаний. Каша какая-то была. Я и подумать не мог на контроллер. Работал он как ему и положено, ограничение тока работало, выходное напряжение в норме, нагрузку блок держал. Если бы не было осцилла, так бы и не знал что обратноход глючит, пока совсем бы не накрылся. А ведь после покупки на Али партии в 10 штук, я их все проверял. Правда проверка эта не полная, проверил генерацию на 6 ноге и все.
    • Я в ручную такими сверлю раз в пол года одно сверло правда ломаю А такие больше нравятся
    • Если качественный сверлильный станочек. Малейшее биение патрона сверлилки - и свёрла как стеклянные ломаются.
    • Такие сверла только для станка сверлильного?хрупкие?
    • А причём тут "для звука"? Усилитель, прежде всего, должен конструироваться правильно. Тогда и "звук" будет. А правильно - это с максимально низкими искажениями, при максимально возможной мощности и наиболее широкой полосой. Что до секционирования, всё чётко и доходчиво расписано в книгах. Которые никто читать не хочет.  Надеясь, что задав вопрос на форуме, немедленно обретёте счастье. Юрий Васильевич пишет много и скандалит громко. Это создаёт впечатление, что он пишет правду. Увы, это далеко не всегда так. Чуть выше я описал свой опыт проверки книг. Книги оказались правы. Если Вам не жалко своего труда, можете проверить правоту Юрия Васильевича. Поймите простую вещь. Ни один мощный усилитель не состоит из одного каскада. Каждый каскад имеет свои свойства. И качество усилителя будет зависеть от комбинации свойств этих каскадов. Так что, применяя резистивный каскад, СРПП или от Василича, Вы получите три разных, по папраметрам, усилителя. Которые, скорее всего, потребуют разных анодных нагрузок для оптимального результата. Если у Вас достаточно опыта провести нужные измерения и эксперименты - это не проблема. Если нет, лучше собирать кем то проверенное. При этом, Вы, безусловно, получите три работающих усилителя. В том смысле, что через них, как то, проходит сигнал. Но никто не обещает, что Вы достигните того максимума, на который спопобна каждая схема.
    • Если в названии дисплея в конце "CT" либо "CP" то он поддерживает кириллицу,например WH1602A-GTI-CT#
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
    • By ALViktor
      Напряжение и ток регулируется во всем диапазоне.
      3000 р
      Есть вариант 20 вольт 20 ампер.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста с переделкой блока питания под свои нужды. Вообщем ,хочу собрать комбоусилитель для гитары. По схеме которой собирал усилитель на 100 вт , мне для дома этого много, я взял схему на 10 Вт и теперь мне надо переделать выходные напряжения. трансформатор у меня 2х18 3 ампера. мне надо получить 15 вольт для питания предусилителя и усилителя. на схеме которой приложил трансформатор имеет на выходе 23 вольт ,после моста 32. если у меня выход 18 вольт то у меня будет за мостом 25 вольт? какие номиналы резисторов мне поставить что бы снизить до нужных 15 вольт? заранее спасибо. извиняюсь если коряво изложил
    • By leonid zhukov
      Привет.  Переделываю блок питание для компьютера на регулированый импульсны й блок питание. Случайно тронулся щупальцем прибора и короткое замыкание, теперь не работает дежурка и низковольтное. Высоковольтное работает. Поменял оптрон pc817 не заработало, второй раз дотронулся и опять короткое замыкание. Заранее спасибо
    • By dap41
      помогите в ремонте блока питания радиотехника мр5201-1, нет +15в и -15в
