Sarge
Лабораторные блоки питания, сборник схем
53 минуты назад, Коллектор сказал:
Может питание оу увеличить.
Ток через стабилитрон должен быть примерно 10мА, так что питание ОУ лучше уменьшить.
1 час назад, Starichok сказал:
ближе к 4 Вольтам будет
У электролитов большой разброс по ёмкости, я брал наихудший случай -20%, а может быть и +50% , тогда пульсации получатся в районе 3 В.
Edited by Юный пионер
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
2 часа назад, Коллектор сказал:
Тоесть поставить 2 в паралель?
Да. С выравнивающими резисторами.
Так там транзистор и так мощный.
Но падение напряжения на двух параллельно включённых транзисторах будет, в любом случае, меньше.
Второго такого нету.
Ну это уже не наши проблемы. Можно установить другие с подобными характеристиками ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
2 минуты назад, Коллектор сказал:
реально питание оу оставить 30 В
ОУ управляет составным транзистором с большим усилением. Зачем ему 30В?
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
в этом стабе выходное напряжение зависит оу напряжения оу
Так бы сразу и сказал.:crazy:
Здравствуйте уважаемые гуру прошу помочь дорисовать в эту схему простенькую защиту от КЗ на транзисторе или на двух со светодиодом
вот схема
19 минут назад, tarsan сказал:
Где вы такие схемы берете?:shok:
Тут на форуме в одном из постов кто-то давал уже не помню 3 дня перелистывал эту ветку
13 минут назад, tarsan сказал:
ЛМ317 в качестве опорника - это круто!:crazy:
1 час назад, tarsan сказал:
Так что, так никто и не подскажет ?
Если честно - схема не очень, даже для школьного радиокружка лет тридцать назад. Попробуйте чего более рационального.
В этой извращенной схеме уже есть защита на Q3. А нормальная схема выглядит так.
11.10.2019 в 17:48, tarsan сказал:
Ну, нарисовать... Это мы запросто.:D. Только это полный вариант. Лишнее можешь удалить.
BP_34V_80W_0V.pdf
Edited by avv_rem
На транзисторной рассыпухе компенсационники собирать можно, всё зависит от частностей, но ИП стабильней и точнее по всем параметрам получается при использовании микросхем ОУ и ИОН. Часто, при этом,  он ещё и проще.
9 минут назад, avv_rem сказал:
Как грится, простенько и со вкусом.:crazy:
14.10.2019 в 19:30, vg155 сказал:
В схеме в которой суют стабилитрон уже не может являтся нормальной
14.10.2019 в 22:59, avv_rem сказал:
BP_34V_80W_0V.pdf 27 kB · 14 скачиваний
Схемка интересна. А она уже опробована, или только теоретически? Возникли некоторые вопросы, где можно обсуждение почитать?
С QVT11 нет ошибки?  Он всегда закрыт.
Зачем нужны QVT9, QVT10?
Ну и как берется сигнал защиты по току? Если там в цепи Б-Э переходы силовых транзисторов, то эта защита будет плавать от температуры.
5 часов назад, Хатуль_мадан сказал:
Это была целая серия схем, направленная на модернизацию промышленных блоков питания устаревших типов. Все они о-о-о-чень серьезно обсчитаны теоретически и обкатаны на трех макетах. Это третий, высоковольтный макет с улучшенной динамикой. Увы, печатная плата есть только на второй макет с повышенной защищенностью.
Нигде. Эта схема опубликована тут впервые.
QVT11 – это не ошибка, а защита от обрыва движка переменного резистора.
Если QVT11 отсутствует, то при плохом контакте в ползунке переменного резистора блок питания выдаст максимально возможное напряжение и, как правило, сожжет нагрузку.
QVT11 откроется, если отключить провод от средней точки резисторов R12H и R12L.
R12H и R12L – расчетная модель переменного резистора.
:excl:Транзистор QVT11 лучше применять с минимальным значением h21э.
QVT9 – продолжение токового зеркала Уилсона QVT7, QVT8. Транзистор QVT9 сводит почти к нулю температурный дрейф токового зеркала.
Транзистор QVT7 работает при фиксированном напряжении 1,3в.
Транзистор QVT8 работает при фиксированном напряжении 0,65в.
Следовательно, независимо от режима работы блока питания на обоих транзисторах выделяется не только незначительное, но и строго фиксированное значение мощности 1мВт и 2мВт.
Кроме того, почти полностью подавлен эффект Эрли.
Транзистор QVT10 выполняет почти те же функции, что и транзистор QVT9.
1. Выравнивает рассеиваемые мощности на транзисторах дифференциального каскада QVT18 и QVT19, сводя тем самым практически к нулю температурный дрейф выходного напряжения.
2. Подавляет эффект Эрли транзистора QVT18 в дифференциальном каскаде.
Подавление эффекта Эрли:excl: в конечном итоге повышает расчетный коэффициент стабилизации по напряжению с 500 до примерно 5000, а также снижает размах пульсаций выходного напряжения с 1мВ до 50…100мкВ.
Основная идея была снабдить блок питания защитой без использования дополнительного токового шунта. В то же время, токовыравнивающие резисторы R5, R6, R7 есть в каждом мощном стабилизаторе. Вот я и принял решение подключаться к тому, что есть. Идея оказалась настолько удачной, что появилась возможность даже регулировать ток защиты в диапазоне 10...100% от максимального значения резистором R3.
На практике оказалось, что не больно уж и сильно плавает ток защиты при изменении температуры. Температурный дрейф Uбэ транзисторов QVT3, QVT4, QVT5 в значительной степени маскируется падением напряжения на R5, R6, R7. Мало того, если прикрутить QVT6 прямо к корпусам QVT3, QVT4, QVT5, то температурный дрейф тока защиты вообще составит единицы процентов. Такое подключение как раз и выбрано в целях повышения температурной стабильности.
Этот стабилизатор при коротком замыкании на выходе еще и отключается практически полностью. Ток короткого замыкания около 100мА. Порог распознавания короткого замыкания (в вольтах) задает резистор R4.
Edited by avv_rem
Спасибо, @avv_rem ! Теперь все понятно. Не догадался сразу, что R12 это переменный резистор.
Кое-что мне действительно понравилось, может использую в дальнейшем.
Есть вот такая интересная схема стабилизированного БП с защитой от КЗ. Уважаемые специалисты, что можете сказать по схемотехнике и ТТХ такого блока питания?
4 часа назад, Mandein сказал:
Ничего выдающегося.
Edited by vg155
14 часов назад, Mandein сказал:
Перелицованная 2-х  транзисторная схема из 70-х. Схема сравнения напряжений перевёрнута на самую невыгодную сторону, плюс термозависимый элемент цепи сравнения. Короче - не рекомендую.
3 часа назад, Стрелка осцилографа сказал:
Зато деталей для солидности натыкано сверх меры.:crazy:
    • В том и дело, что для свершения случая, всегда имеется определенный недостаток всех необходимых условий.   В конечном итоге это наркозависимость.
    • Можно подумать, что печатная пропаганда чем то отличается от тырнотовской и прочей дрочи.  И если издана давно, то поэтому автоматически носит статус правдивой?  -так по твоему?  Ну так ты не ответил, по каким таким заслугам,  Черчилль или Рузвельт должны были высказывать особое почтение Сталину?  Объяснить вразумительно можешь? Или можешь только книжкой махать?
    • @Серж Вамп  Скоро узнаем. Радиатор с 72-мя светодиодами уже готов   Пока взялся БП переделывать на 20В.
    • Какие нах слухи!?Эта книга давно издана!,до тырнетов и прочей дрочи!!Ты даже этого не знаешь!!!Охуеть!!!О чём с тобой базарить?!
    • собрать 2х такт с нормальными выходными трансами, тогда и бас будет. это ваш первый усилитель , на нем вы должны понять что к чему, набить руку , думаю вы уже поняли что если собирать типовые обкатанные схемы - то на самом деле ничего сложного тут нет .Главное быть внимательным. первая слабее старее и дороже стоит, вторая мощнее.
    • Понятно. Слухами и легендами питаешься.  Эти патриотические  сказания предназначались сугубо для внутреннего пользования. ))  Думаешь, что Рузвельт тоже слышал эти сказки с небылицами и поэтому проникся чрезвычайным уважением к Сталину? Со Сталиным не шибко сильно считались, только по острой необходимости. Даже вторую часть Нюрнбергского процесса провели уже без участия СССР. Типа на хyй его послали.  А ты говоришь, что все вставали по стойке смирно!
    • важного на этой флешке ничего нет, она стоит в экшен камере которую я катаю на шлеме мотоцикла, приезжаю если чего интересного было вырезается а остальное в помойку
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
    • By Артур Антипов
      Помогите определить параметры стабилитрона, на схеме выделил отмечен как D53 на нем самом маркировка 11, в описании деталей выделил его если не ошибся (d4103ac018), а вот его параметры узнать не смог, кто может аналог подсказать или направить на путь истинный.
    • By Andrew_Rain
      Здравствуйте! У меня адаптер питания от телевизора Smart TV модели UE32F6800AB потерялся, какие характеристики адаптера питания нужны, чтобы телевизор нормально работал? Просьба рассказать максимально подробно, по каким параметрам вы подобрали адаптер.
