Лабораторные блоки питания, сборник схем
14.11.2020 в 13:42, metrolog сказал:
Верхние границы по току и напряжению подстроились вообще без проблем. С нулями выходных параметров тоже более-менее все в порядке.
Раз вы уже проверили в железе, не подскажете для чего резисторы "opt" ? Некая опция, которую распаивать не надо ?  Для шунта присмотрел резисторы 2вт-0,47 ом, всего лишь 3р/шт^_^
18.11.2020 в 02:47, O5-14 сказал:
Видимо какие-то авторские заморочки.. "OPT" - опция.
Подозреваю, что они включаются в работу тумблером или джампером, для того чтобы на одном датчике тока заиметь блок питания с двумя диапазонами по току.
Я эти детали просто не впаивал.
Изменено пользователем metrolog
  • 2 месяца спустя...
Как-то лет 10 назад натыкался, собирал в радиокружке, работала. Первоисточник не работает давно. Хочу повторить.  Не пойму, тут есть защита от КЗ или нет?
Она как бы есть, но мнения о схеме неоднозначные. Недавно человек собирал здесь, предложили ещё несколько доработок.
По этой схеме есть следующая информация:
Первая публикация - журнал "Техниум" .
Затем перепечатана в журнале "Моделист-конструктор"  №7 1987  стр.44.
Затем перепечатана в журнале  "Радиолюбитель" №12 2016 стр. 43.
Несколько схем:
И схема с общим минусом:
Думаю посмотреть как там у меня СК4-56, и заранее хотелось бы узнать про конденсаторы, на случай их замены. Пока вспомнил про Hitano ESR/ESX (из того, что есть в местном месте).
@Vager10 @Dr. West
Спасибо за ответы! Я то думал какая-то авторская схема от некоего Станкевича)
Изменено пользователем VnukLenina
Половина из вышенаваленных схем рисовалась безумными шляпниками и должна быть спущена в сортир.
Добрый день ребята. если ещё интересует эта тема, то вот информация об этом БП (из МК). Разобрался вроде бы от А до Я...
БП НА ТРАНЗИСТОРАХ С РЕГУЛИРОВКОЙ
https://radioskot.ru/publ/bp_na_tranzistorakh_s_regulirovkoj/1-1-0-1567
Как то давно, здесь выкладывали схему из журнала ELV, решил повторить интереса ради. Рисовал печатку с минимум изменений от оригинала. Диодный мост и сглаживающий конденсатор пришлось убрать с платы, так как размеры начали выходить за 100мм. В общем собрал, впечатления только положительные, регулировка ограничения тока практически от нуля ,до 3А напряжение держит стабильно , выше ток, имеющийся трансформатор не позволяет проверить, да оно и не надо. А главное никаких выбросов , насколько мне позволяет видеть мой простенький ослик. Отключение от сети, на выходе спад до нуля, при появлении подъем до заданного значения, без всяких колебаний и возбудов. Очень понравилась данная конструкция, позже оформлю в корпус, будет третьим БП у меня.
elv-1996-02-страницы-26-29.pdf.rar
1 час назад, sasha9966 сказал:
Относительно чего там стабильность? Относительно выходного напряжения БП или электролитЫ 10мкФ- это прицессионный опорный источник напряжения? Ну и ну!
Изменено пользователем Зум
Зум , про прецизионность здесь никто не говорит, LM7805 в качестве опорного напряжения, для простого любительского БП , более чем достаточно.
Схема очень даже недурна оказалась и потом на ее базе было "продолжение банкета" с небольшими доработками:  более мощный 30В 10А и двуполярный   30в 2А
Изменено пользователем Vlad90
Кому хочется попрецизионней иметь опору и денег не жалко - флаг в руки - вот голландец поставил LT1021:
  • 5 месяцев спустя...
Хотел когда-то сделать "Регулируемый биполярный блок питания с микроконтроллером.", но не затащил разводку платы.   Здесь нашёл варианты, на всякий случай прикреплю файлы, тк на том сайте они иногда пропадали.
regulblokpit.rar
Источник питания универсальный "Электроника"
Схема:
Сканы инструкции и схемы (кому надо) в спойлере в посте.
Работает у меня более 40 лет, лично меня вполне устраивает.
У меня тоже проработал столько же на германиевых транзисторах П217 и МП подобный - классика!!!
Достаточно удобными вижу системы выставления параметров выхода бп переключателями как у Б5-4х. Только смотрю никто не делает что-то такие)
Как вариант, использование десятичных ПП10 с набором подстроечных вместо обычных переменников, только попробуй найди эти переключатели(
ну, попробуй, найди ...
