Sarge
Лабораторные блоки питания, сборник схем.
Транзисторы конструктивно могут рассеивать 60Вт или 30Вт мощности в зависимости от корпуса при температуре 25 градусов.С повышением температуры падает рабочая точка мощности пропорционально и самое главное надежность.Параллелят транзисторы чтобы уменьшить сопротивление канала,чем меньше сопротивление - меньше падение тока и меньше температура.Он работает в нормальных режимах.В даташетах дают графики и таблицы не зря.
Второй момент который никто не учитывает это сечение выводов внешних и внутренних транзисторов.
написано 14.06.2010 00:21
Цитата знающего Jevgenij
Из форума
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9494-3
(до 50-60 ватт на один корпус- да но по ПДФ-ДАТАШЕТ они должны рассеивать 150вт, все были посажены на общий радиатор с термопастой, и обдувались вентилятором (активная нагрузка)
Edited by Навигатор!
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Мне кажется, узел ограничения тока не так будет работать. Да и микруха на пределе.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Не по теме ---- модераторы простят --- познавательно про активную нагрузку.
Как тестировались БП АТХ - можно и лабораторные проверять.
http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/hardware/tower/22647
Цитата Автора статьи.
Максимальная мощность, рассеиваемая на транзисторе, определяется его тепловым сопротивлением, предельно допустимой температурой кристалла и температурой радиатора, на котором он установлен. В нашей установке используются транзисторы International Rectifier IRFP264N (PDF, 168 кбайт) с допустимой температурой кристалла 175 °C и тепловым сопротивлением кристалл-радиатор 0,63 °C/Вт, а система охлаждения установки позволяет удерживать температуру радиатора под транзистором в пределах 80 °C (да, требующиеся для этого вентиляторы – весьма шумны...). Таким образом, максимальная рассеиваемая на одном транзисторе мощность равна (175-80)/0,63 = 150 Вт. Для достижения нужной мощности используется параллельное включение нескольких описанных выше нагрузок, управляющий сигнал на которые подаётся с одного и того же ЦАПа; можно также использовать параллельное включение двух транзисторов при одном ОУ, в таком случае предельная рассеиваемая мощность увеличивается в полтора раза по сравнению с одним транзистором.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Ограничение тока работает. На счет пределов согласен, улучшаемся...
Меня больше интересует корректировка номиналов сопротивлений и конденсаторов(где добавить, где убавить, какие-то может вообще не нужны).
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Прогоняю... Вроде всё путём. Или я чего-то не вижу?
Я резисторы и конденсаторы без расчета, по осциллографу расставлял, вот что смущает!
За основу Бп на полевике можно взять эту схему.
555666777
Разница напряжений на полевике между входным напряжением от выпрямителя и затвором маленькая 3-Вольта.Нормально транзистор ведет когда разница примерно 15V.
555666777
Полевик управляется напряжением Vgs, разница между входным здесь ни причем..
А схема хорошая и идея мне понравилась! Сейчас замутим.
Edited by 555666777
Лови очень интересная схема, самого интересуют бп на полевиках.примерно то что ты рисовал но готовое из фирменного.Файл 6 метров и закодированный невозможно уменьшить получается плохое качество.
http://flyfolder.ru/18319313
У кого интересные схемы на полевиках ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ПОСМОТРИМ. :yes: :yes: :yes:
Счас ещё поправки введёшь. Если напряжение и ток выставить на максимум, повесить козу на выход то какое напряжение будет на биполярном транзисторе? и как будет себя чувствовать полевик?
Вот коза. Нормально всё...
Ой. Пардон. Забыл уточнить - IRF3205 стоит условно (в программе моего нет). Использую 2шт. х RFP70N06 (Pmax=300W)для кратковременного КЗ пойдет. При 10А трансформатор просядет, мощность рассеиваемая на полевике будет не больше 300 ватт.
Edited by 555666777
А теперь логически думаем: если один опер тянет вверх, другой вниз, то что будет? резисторы одинаковые.
Дело как раз в том, что тянут то они оба вверх. Т.е. при стабилизации напряжения на выходе токового ОУ 0в и влияния на работу стабилизатора он не оказывает. А при стабилизации тока противоположная ситуация. Напряжение необходимое для открывания Q2 меньше вольта,т.е. из-за делителя образуемого R14 - R15, для полного открывания на выходе одного из ОУ напряжение должно быть на пару вольт больше чем на выходе второго.
Дешево и сердито.
Edited by 555666777
Ок, статику защитил, а как насчет динамики? сброс и наброс нагрузки?
Согласен, динамику не учитывал. А как её проверить в симуляторе?
На выход подцепить нагрузку и генератор прямоугольника через резистор.
Кто нибудь сталкивался с подобным на большее (до 36в)входное напряжение? СХЕМУ В СТУДИЮ!
Именно микруха с мосфетом...
Edited by 555666777
Неужели так ноль на выходе нельзя сделать...??? :blink:
И может можно как-нибудь сделать линейной регулировку напряжения..? :D
Edited by 555666777
Пришёл к выводу, что это самый оптимальный вариант линейного регулятора напряжения.
Как говориться: НУ И Х@Р С НИМ С НУЛЁМ.. 2,5 тоже не плохо.
Буду теперь со стабилизацией тока его дружить.............. :(
Edited by 555666777
Добрый день, всем.. увлекся радиоэлектронникой и первое что пришло в голову из того что желательно иметь всегда по рукой лаб. блок питания. Давеча помню у отца был один очень классный.. большой правда... с двумя удобными щупами и регулировкой подаваемого тока. Тогда игрался еще с ним.. а сейчас он канул в лету... И вот собственно вопрос...схем вы здесь набросали много... только в них не каждый новичек разберется...чем и какая лучше...а паять что-то работающее с 220 мне еси чесно ссыкотно без опыта.
Пожалуйста, не кидайте в меня камнями и киньте ссылку на этом же форуме (стопудова она тут есть судя по кол-ву) примерно такого же БП как у "Стабилизированного адаптера ROBITON - на вход 220-230В, на выходы щупов - (1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 V - переключателем) 200-300 мАмпер. Желательно с защитой от короткого замыкания и т.п. Думаю есть такая схемка....просто не могу просечь какая именно из них она и есть =\
Заранее спасибо..
Схема блока питания с плавной регулировкой напряжения 0-12 В, 400 мА http://cxem.net/pitanie/5-141.php
Edited by alexandr1230
555666777, переставь конденсатор в удвоителе.
FOLKSDOICH, обоснуйте пожалуйста, по моему всё законно
Вот и стабилизация тока поспела...
Дело за защитой от КЗ! Есть предложения?
Edited by 555666777
    • Похоже, что даже земляки устали его терпеть ...
    • Всем привет! собрал год назад ПИДБП 17 версии, год он трудился в качестве настольного помошника, всегда использовал его для слаботочной нагрузки (менее 1А, на 12-15В). Сейчас начали происходить нехорошие вещи, при резком включении ЛБП с заранее подключенной нагрузкой (ограничение тока стоит чуть выше нужного потребления, в данном случае 1,2А) на выходе нагрузкой или кратковременным увеличением мощности вылетает силовой транзистор, в моем случае это 2Т808А, вылетает он так что на выход ЛБП попадает вся напруга со входа, в итоге два трупа, в виде изделия подключенного на выход ЛБП и силового транзистора. Как модернизировать схему, так что бы при выходе из строя силового транзистора не прилитало напряжение на входе ПИДБП нагрузке подключенной к выходу. P/s/ силовой транзистор стоит на радиаторе через термопасту, за такой короткий промежуток времени сгорания транзистора он просто не успевает нагреться.
    • Открылся в городе рыбный ресторан для голубых. На входе надпись: Уважаемые посетители! Здесь вы можете не только рыбку съесть.
    • Да кто ж его знает. Но штука не дешёвая.  https://resources.mini-box.com/online/PWR-DCDC-USB/PWR-DCDC-USB-manual.pdf
    • Может не хватает диодов где-нибудь?.. Я ставил керамический конденсатор параллельно моторам, это несколько исправляло ситуацию, если подключить только один двигатель, то он он начинал складываться и раскладываться. Увеличить ёмкость? Или добавить конденсатор в другом месте? Да, к заводскому контроллеру они подключаются тоже параллельно. Я уверен, что значения напряжений на затвораз будут такими же, как и при проверке на столе. Напряжение питания контроллера стабильно около 14 В при заведённом двигателе, напряжение МК так же стабильно 5 В, и не скачет, в момент когда двигатели пытаются дернуться.
    • Полностью согласен.  С маломощными работает, с мощными нет и большая потеря мощности,  фазосдвигающий конденсатор не заменит.
  • Генератор высокого напряжения. Вход 3-6В
    • By Keltalas
      Доброго времени суток, форумчане.
      Столкнулся с такой проблемой:
      Перестал нормально работать блок питания ЗУ ноутбука. Ноутбук может нормально включится, поработать, а потом прерывистый писк из БП и отключение. После такого отключения из БП слышно тихое шипение. При попытке снова включить ноутбук, он на секунду включается, потом писк и снова выключается. После нехитрых манипуляций ( перемещение БП в пространстве) он снова нормально работает, но не долго ( от 30 минут до 2х дней) и снова по кругу. Я аккуратно разобрал БП и уже грешил на высоковольтный конденсатор (т.к. это вроде бич подобных зарядок), но нет, шум слышно на выходе зарядки. При осмотре ничего такого не заметил, кроме того что один из двух конденсаторов на выходе немного шатается (совсем немного). А вот с другой стороны платы уже интересней: на пайке провода от БП к ноутбуку заметил странный налёт, и контакты на выходе немного потёрты(на фото видно).
      Дополнение: ноутбук работает всё время от сети, без батареи.
      Буду крайне благодарен за помощь. Замена в моём случае не релевантна. Если нужны будут доп. Фото, добавлю. Заранее спасибо.
    • Guest Новичок
      By Guest Новичок
      Добрый день. Решил я значится замутить внешнюю видеокарту для старого ноутбука. Не сказать, что вопрос жизни и смерти, скорее желание по экспериментировать, но тем не менее. Итак, столкнулся с проблемой габаритов. Тестовые пуски с обычным компьютерным блоком питания прошли более или менее успешно, встал вопрос в оформлении всей этой машинерии в более или менее компактный корпус. Естественно, обычный БП в эту концепцию никак не вписывается, решил уточнить - можно ли для питания райзера использовать БП от монитора? На руках имеем собственно сам райзер питающийся от Molex 4 pin(типа того, от которого питается HDD), блок питания монитора на 12В  3А(классического вида на 2 провода + и -) и пара видеокарт без доп питания c потреблением мощности в 30-40 ват. Можно ли каким-то макаром получить вожделеный Molex?
    • By divereldar
      Ребята, здравствуйте. Помогите, пожалуйста.
      Торможу с ремонтом блока питания монитора Fujitsu Siemens Scaleoview L19-1W.
      Монитор не включался. После разборки и повторной сборки при нажатии кнопки питания мигает и отключается. Найденная мной информация на сайте говорит о проблеме с блоком питания.
      На блоке питания не нашёл вздутых конденсаторов, хотя на плате наблюдаются затемнения от перегрева.
      Согласно фотографиям блока питания, что нужно заменить (перепаять) в первую очередь? Судя по блоку питания, все детали в норме, но глаза профессионала найдут проблему, чего не удаётся сделать мне.
    • By vasiliy.burlaka
      Здравствуйте. Братцы помогите разобраться. Телевизор LG 37LN541U. Не работает подсветка на телевизоре. Когда светишь фонариком на матрицу, изображение видно. Заменил полностью все сведиоды подсветки, не загорелась подсветка. Выходное напряжение на светодиоды идет 14.3 В, При отключение светодиодов 15 В на выходе с БП  в момент включения, но через пару секунд падает до 6.6 В. По мануалу напряжение на выходе должно быть 125.8 В / 0.4 А. Специалистом себя не считаю. Буду рад любой помощи
      Power Supply LG EAX64905301.pdf
    • By FOX4204712
      Нужен ключ без фиксации, БП ноутбука напряжение 19.5 Вольт 4.5 А, нужна коммутация через транзистор или тиристор, через кнопку (напольную педаль) чтобы при отпускании кнопки затвор был закрыт, в роли нагрузки ТАТУ машинка, потребляет 3.5А
      Желательно чтобы работало от одного БП. ((обычное реле и кнопка дает сильные просадки))
      Помогите пожалуйста, не могу сообразить.
