Sarge
Лабораторные блоки питания, сборник схем.
Всем доброго времени суток. По наводке alexandr1230 пытался собрать "Схема блока питания с плавной регулировкой напряжения 0-12 В, 400 мА http://cxem.net/pitanie/5-141.php ". Но нужный трансформатор найти не смог. Решил зайти с другого края...подошел к продавцу, попросил подходящий трансформатор для маломощного БП. В итоге был приобретен:
ТП 115 - 12В
Описание:
Выводы обмоток располагаются с учетом шага сетки 2,5 мм
Конструкция каркаса обеспечивает усиленную изоляцию между I и II обмотками.
Трансформатор изготавливается в пожаробезопасном исполнении, а также с термопредохранителем в первичной обмотке и без него.
FK - термопредохранитель с температурой срабатывания 125° С.
Трансформатор изготавливается в соответствии с ГОСТ 14233-84
Дополнительное механическое крепление к плате двумя самонарезающими винтами.
Класс трудногорючести по UL94 V-0 или V-2.
Допустимые отклонение вторичных напряжений ±5%.
Электрическая прочность изоляции:
* первичная - магнитопровод 4000 В
* первичная - вторичная 4000 В
* вторичная - вторичная 600 В
* вторичная - магнитопровод 4000 В
Напряжение питания 220 В ± 10%
Частота 50 Гц ± 0,5 Гц
Ток холостого хода, А не более: 0,05
Максимальная мощность, ВА: 19,5
Собственно вопросы...
Подойдет ли этот трансформатор к той схеме и если нет - то как его адаптировать к ней. Я пока новичек в этих вопросах..и хоть уже худо-бегло разбираюсь какая деталь для чего нужна, не имею нужного опыта\знаний для подсчета и компенсации - при подборе и замене деталей в схемах. За любую помощь спасибо.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
трансформатор подойдёт, а вот схему стабилизатора на старых деталях ради интереса и тренировки хотите собрать? эти деталям лет 35 будет и более. Можно обойтись 1 микросхемой, думаю вы в курсе.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Не-не-не - я не хочу на старых деталях. Все что потребуется я куплю и не буду тут вертеть носом или трахать кому то моск, как это замутить иначе. Я хочу себе простой лабораторный БП...в последствии с опрятным корпусом, крокодильчиками, ампер\вольтметрами и регулятором напряжения 0-12В. Это все что мне надо. Чем проще и надежнее - тем лучше. Поэтому и спрашиваю как дальше "плясать" имея на руках такой трансформатор. По какой схемке =\
А напряжение вторичной(вторичных)обмоток указано? Или, хотя бы, что написано на бумажке.
К сожалению не смог узнать. На сайте производителя такой инфы нет, а бумажки к нему не было.
http://npkk.ru/cat_tpg115.htm вот описание на сайте производителя по нему.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Обсуждали же здесь схему простого регулируемового стаба с весьма эффективной защитой на тиристоре ,сжечь не возможно. Схема в радиоза 1977 год,сейчас ссылку дам .Делал сам неоднократно ,не сжег на ней ни одного транзимстора!!! http://forum.cxem.ne...36entry545136
Edited by М.Васильев
С уважением М.Васильев
напрямую, думаю, нельзя
а в качестве эксперимента - хм почему нет :)
Собираю блок питания. Какое напряжение должно быть на вторичке трансформатора для питания данной схеммы?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Приглянулся такой вот простенький БП
Посмотрел даташит на TL317 и огорчился. Ток всего 100 мА, хотя LM337 1.5 ампера. Как быть?
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Кто-нибудь может посоветовать хорошую схему двуполярного БП до 30В 2-3А. Подойдет и однополярный. А то народ в начале темы выкинул кучу схем, ближе к середине темы начинают писать что некоторые нерабочие или с ошибкой в схеме. Хотелось бы что-то проверенное юзвери и желательно с печаткой:rolleyes::rolleyes::blush:
Поковырял форум еще разок. В самом начале Патриот Ваня говорил о схеме от радиокота
Вот какая тебе больше схема нравится, из всех? Мне - биполярный регулятор на LM317 и 337, от РадиоКота...
Но в схеме TL317. LM317 как раз держит полтора ампера в даташите. Это очепятка в схеме или можно безболезненно заменить TL317 на LM317??
Еще присмотрел вот эту схему БП или эту.
Склоняюсь больше к последней. Что посоветуете? И как там с печаткой дело обстоит? картинка больно размытая, нормальный рисунок получается?
Edited by pryanic
Антон. Блог
Собрал, проверил, работает, но пока лежит, ждёт защиты по току и умощнения транзисторами.
И, чтобы не прослыть трепачём, фото с телефона.
судя по схеме триммер-именно подстроечник. а зенеревский диод-стабилитрон по нашему. вот вики в помощь
Все пути ведут в Рим.
Хотелось бы повторить ету схему.Можно скинуть ссылку где она выкладывалась автором или ето доработки.Может есть печатка.Заранее благодарен!
Источник из какого-то, вроде поляцкого журнала, сейчас уже не помню. Там и так вроде всё понятно. А схему вольтметра я не использовал. Таких схем в Сети достаточно при желании.
Трансформатор можно и один использовать с 4-мя обмотками, даже с 2-мя, но Кренке тяжеловато придётся, если только с умощняющим транзистором. Тогда и компаратор с реле можно исключить.
Вопрос к собиравшим этот бп
Возникли непонятки с размером печатной платы. Написано 12,5*8,7 см размер. Но при печати получается 16*12 (если мерить по уголкам). Пробовал подкладывать в сплит лейауте - тоже такого размера получается.
Все. Разобрался. Надо было просто при печати размер картинки нужный установить.(жаль нельзя свои сообщения удалять)
Edited by pryanic
Антон. Блог
Блок питания.rar
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
    • А что тогда не используют? Фигня наверно получается.? Овчинка выделки не стоит....
    • Видимо молод))))  я тоже сам не ставил, но повидать в детстве получилось... В старых домах " сталинках"   в розетках было две фазы....    куда индикаторную отвертку не ткнуть - фаза...   Объяснить почему???  или сам догадаешься)))) Была у меня мысль - что и тут управляющие СНТ либо по незнанию, то ли  денег укравши - купили немножко не тот трансформатор..))))   И если именно так, то куда не воткни - везде фаза будет)))))
    • Тоже утюг паялом работал, но был замечен женой, и с криками отобран...заказал подогрев с китая  ,дополнил диммером на симисторе и с помощью вольтметра отображение хоть чего то с пометкой где температура плавления припоя...оказывается утюг был менее удобен.
    • Всем Привет. Продам ИМЕННО для QUAD . 4 шт 2SC2922. или 2SC3264.  Все Ваше в Личку.  Город . АСТРАХАНЬ.
    • Эти от мониторов большие, а мощности не особо. Вот иип от двд плееров это удобная штука. Они и компактные и 5в, +12в -12в имеются. Одновременно и смартфон заряжает и крутилятор крутит, чтоб дым от флюса сдувать. Да хоть тда 2030 цепляй, только резисторный делитель пересчитать под +-16в
    • В плане примочки к DC-DC я не пробовал. Конденсаторы  ? Большие. Но надо считать RMS ripple, а потом соотносить со способностями самого кондера. 600 Ватт это круто. При 12В питания, это целый полтинник ампер. Минимум три пары ключей, приличный дроссель (при 10-15 кГц, больше 2153 без двухтактного повторителя не потянет). Если поднимать Fsw, то надо двухтактные повторители вместо того, что у меня. Регулятор, конечно, не нужен, стандартная RC-цепочка как в даташите, Кзап будет 47..49% сам собой, что и надо. я не знаю, кто тут не подозревает, а они давно в курсе. Даже окодемические статьи видел по отдельным преобразователям 2U-U.  Мощные низковольтные DC-DC.pdf
    • Плоской отверткой отковырни верхнюю крышку аккумулятора и прицепись к трем банкам...   а установив  переключатель с двумя парами контактов - можно будет переключать с одних трех банок, на другие три банки...   И ВСЕ...
  • MOSFET транзистор IRF3205
    • By Keltalas
      Доброго времени суток, форумчане.
      Столкнулся с такой проблемой:
      Перестал нормально работать блок питания ЗУ ноутбука. Ноутбук может нормально включится, поработать, а потом прерывистый писк из БП и отключение. После такого отключения из БП слышно тихое шипение. При попытке снова включить ноутбук, он на секунду включается, потом писк и снова выключается. После нехитрых манипуляций ( перемещение БП в пространстве) он снова нормально работает, но не долго ( от 30 минут до 2х дней) и снова по кругу. Я аккуратно разобрал БП и уже грешил на высоковольтный конденсатор (т.к. это вроде бич подобных зарядок), но нет, шум слышно на выходе зарядки. При осмотре ничего такого не заметил, кроме того что один из двух конденсаторов на выходе немного шатается (совсем немного). А вот с другой стороны платы уже интересней: на пайке провода от БП к ноутбуку заметил странный налёт, и контакты на выходе немного потёрты(на фото видно).
      Дополнение: ноутбук работает всё время от сети, без батареи.
      Буду крайне благодарен за помощь. Замена в моём случае не релевантна. Если нужны будут доп. Фото, добавлю. Заранее спасибо.
    • Guest Новичок
      By Guest Новичок
      Добрый день. Решил я значится замутить внешнюю видеокарту для старого ноутбука. Не сказать, что вопрос жизни и смерти, скорее желание по экспериментировать, но тем не менее. Итак, столкнулся с проблемой габаритов. Тестовые пуски с обычным компьютерным блоком питания прошли более или менее успешно, встал вопрос в оформлении всей этой машинерии в более или менее компактный корпус. Естественно, обычный БП в эту концепцию никак не вписывается, решил уточнить - можно ли для питания райзера использовать БП от монитора? На руках имеем собственно сам райзер питающийся от Molex 4 pin(типа того, от которого питается HDD), блок питания монитора на 12В  3А(классического вида на 2 провода + и -) и пара видеокарт без доп питания c потреблением мощности в 30-40 ват. Можно ли каким-то макаром получить вожделеный Molex?
    • By divereldar
      Ребята, здравствуйте. Помогите, пожалуйста.
      Торможу с ремонтом блока питания монитора Fujitsu Siemens Scaleoview L19-1W.
      Монитор не включался. После разборки и повторной сборки при нажатии кнопки питания мигает и отключается. Найденная мной информация на сайте говорит о проблеме с блоком питания.
      На блоке питания не нашёл вздутых конденсаторов, хотя на плате наблюдаются затемнения от перегрева.
      Согласно фотографиям блока питания, что нужно заменить (перепаять) в первую очередь? Судя по блоку питания, все детали в норме, но глаза профессионала найдут проблему, чего не удаётся сделать мне.
    • By vasiliy.burlaka
      Здравствуйте. Братцы помогите разобраться. Телевизор LG 37LN541U. Не работает подсветка на телевизоре. Когда светишь фонариком на матрицу, изображение видно. Заменил полностью все сведиоды подсветки, не загорелась подсветка. Выходное напряжение на светодиоды идет 14.3 В, При отключение светодиодов 15 В на выходе с БП  в момент включения, но через пару секунд падает до 6.6 В. По мануалу напряжение на выходе должно быть 125.8 В / 0.4 А. Специалистом себя не считаю. Буду рад любой помощи
      Power Supply LG EAX64905301.pdf
    • By FOX4204712
      Нужен ключ без фиксации, БП ноутбука напряжение 19.5 Вольт 4.5 А, нужна коммутация через транзистор или тиристор, через кнопку (напольную педаль) чтобы при отпускании кнопки затвор был закрыт, в роли нагрузки ТАТУ машинка, потребляет 3.5А
      Желательно чтобы работало от одного БП. ((обычное реле и кнопка дает сильные просадки))
      Помогите пожалуйста, не могу сообразить.
