Лабораторные блоки питания, сборник схем
Вопрос к собиравшим этот бп
Возникли непонятки с размером печатной платы. Написано 12,5*8,7 см размер. Но при печати получается 16*12 (если мерить по уголкам). Пробовал подкладывать в сплит лейауте - тоже такого размера получается.
Все. Разобрался. Надо было просто при печати размер картинки нужный установить.(жаль нельзя свои сообщения удалять)
Мне этот БП не особо нравится, напряжения регулируется хорошо, стабилизация тока тоже хорошо работает, но питая им LCF- метр показания сильно отличались чем от питания кроной, при ремонте какого-то усилка слышны были какие-то щелчки , что-о было еще но уже не помню.Я их собрал два < поместил в один корпус, детали все новые и в обеих одинаковые глюки-короче не нравится он мне.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Где перемычка?? Что то не вижу. По крайней мере в оригинальной плате.layout.gif
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Я расширил проводники и из за этого пришлось воткнуть перемычку :)
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
У меня стоят FR 607, они на 6 ампер. Вообще лучше на 10 поставить,чтоб с запасом. pryanic когда надумаешь ампервольтметр делать напомни,поделюсь своим. Вот фотки если что.
И еще :) автор сам рекомендует заменить 2n2219 на TIP31 что является аналогом нашего КТ817.
I recommend replacing the 2N2219 with a TIP31A that is bolted to your project's metal case with an insulator and heatsink compound grease.
А то помню я когда его собирал аж расстроился что не смог найти 2N2219.Совсем забыл! Уже от себя рекомендую заменить резистор регулировки напряжения на многооборотный.Я поставил вот такой, благо на работе нашел.
Изменено пользователем qazaq
доброго времени всем. собрал вот такую схему из "Искусство схемотехники" известных всем авторов.т1 поставил КТ819в а т2-кт817г. так как стабилитрон не нашел впаял вместо него 7 диодов, а R2 и R3 потенциометр 5кОм.проверил на кроне 9в-все работает отлично, только регулировка от 5 до 8,5 в , наверно стоит поставить пот с большим сопротивлением?
А теперь к главному вопросу: можно ли пристроить к этой схеме ограничение тока например на уровне 0,5 А ? как можно это реализовать чтоб при разных напряжениях это ограничение сохранялось? чем проще-тем лучше и чтоб сильно схему не менять... и желательно без ОУ. надеюсь на вашу помощь.
Собирал кто нибудь такой БП, это из жюрнала Радио 1991,№3 стр.50 и он же перепечатывался в Семьян А.П. 500 схем для радиолюбителей. Источники питания.
Там нет ошибок, что-то напряжение не регулируется у меня
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Все работает, регулируется, переходит в ограничение по току.
Но напряжение меньше 6,2 не устанавливается ни с крен5А ни с 7805C, завтра пойду куплю LM317 попробую с ней.
И ток больше 4,3 А не выжимается, при этом больше вольта (где-то 1,3 В) падает напряжение на выходе.
Схемку исправил, причем для R2 больше 100 кОм не надо, а для R6 вполне хватит 1 кОм
Доброго времени суток. У меня есть вопрос по схеме Шелестова,post-44611-1280187378,47_thumb.jpg про две контактные площадки с 10 и 7 ноги м/с. Они для кондёра, на случай возбуда или его забыли указать на схеме.post-44611-1280187509,95_thumb.png post-44611-1280187945,55_thumb.gif
Я когда собирал, то этот конденсатор поставил, на всякий случай... . :)
На схеме ошибка по выводам питания микросхемы, будьте внимательны.
А плату можешь выложить непосредственно в "Лауте"?
Ga_ry
Чтобы регулировать с нуля надо отрицательное напряжение -5V подавать цепи чтобы сместить минимальное опорное напряжение внутри микросхемы.
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
За ответ про кондексатор спасибо. По поводу ошибки в питании вы имели ввиду 9 и 13 ногу.post-44611-1280215097,3_thumb.gif
плату я разводил под крепление на радиатор post-44611-1280216116,2_thumb.jpg. Это моё первое знакомство с лаутом могут быть ошибки.
В плате стоят две LM7815 других у меня не нашлось.shelestov 3.rar
А по поводу кт827 его можно заменить на 2*кт819+кт829 или 2*кт819+кт853 и как это выглядит можете нарисовать.
Ga_ry
Переделай по этой схеме.
Текст на чешском читая можно понять описания.Несколько страниц ранее выкладывал очень интересные схемы импортных БП.
Коль что спрашивай.
Здесь очень хороший БП 0-30В 0-10А http://www.dc-istochnik.ru/
БП LM 317 0-30V 5A.pdf
Это чтобы купить и не мучиться :D:)
Там в разделе -схемы- схема БП но сложная в целях ознакомления.
Лучше сделать на LM723 минимальное количество деталей а работает отлично
723_3A-01-pcb.pdf
723_3A_01.sch.pdf
Изменено пользователем Навигатор!
Посмотри мой пост http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&view=findpost&p=696381
Здесь чехов посмотри http://stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2
Хочу предложить тоже схему работает отличьно, собрал в 2008 прошол жестокие испытания но так ни разу и несгорел кроме как диодный мост, пришлось увеличить номиналы. Кренку брал из оборонки вольтметры и амперметры покупал готовые цифровые.
krassic2 по моему надо ввести регулируемый ток защиты, иначе как лабораторный блок он не пойдет.
Стоит ли делать коммутацию обмоток вторички для стоваттного источника?
Если стоит, то какие напряжения обмоток вторички должны быть для этой схемы.
Стоит делать коммутацию обмоток вторички обязательно. Напряжения рассчитать-подобрать так чтобы кренка не выходила за предельную рассеиваемую мощность.
Посмотрел свои архивы нашел на мой взгляд неплохой БП
http://img371.imageshack.us/img371/1290/prva3re.jpg
http://img387.imageshack.us/img387/8180/druga5up.jpg
http://img470.imageshack.us/img470/2315/treca2vs.jpg
http://img492.imageshack.us/img492/8329/cetvrta9jn.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/6805/peta2ip.jpg
Я так понял что там Шелестов применяет стандартные трансформаторы ТПП255-220-50, ТПП276-220-50, ТПП292-220-50
это отсюда http://www.anchor.kiev.ua/Docs/transph.php
ТПП255-127/220-50
II, II'
2,5
2,5
4
5
5
5
10
10
20
III, III'
5
10
6,3
5
10
20
10
20
20
IV, V
1,34
0,72
0,72
1,35
2,6
1,34
2,5
2,6
4,1
Но что куда, я не пойму
для этой схемы трансформатор должен иметь 4 обмотки по 7.5 вольт. коммутация взята из схемы Шелестова
ТПП255-127/220-50
Сетевой трансформатор Т1 изготавливается самостоятельно на основе броневого унифицированного промышленного трансформатора мощностью 160 Вт (например, из серии ОСМ1 ТУ16-717.137-83). Железо в месте расположения каркаса катушки имеет сечение 40х32 мм. Потребуется удалить все вторичные обмотки, оставив только сетевую (если первичная обмотка рассчитана на 380 В, то с нее сматываем
300 витков). Намотку начинаем с обмотки 8-9-10 — она содержит 38+38 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,23 мм. Обмотка 7-^-5-4-3 содержит 16+15+15+15 витков проводом ПЭЛ диаметром 1,5 мм. Вторичные обмотки трансформатора должны обеспечивать на холостом ходу напряжения 18+18 В и 7,5+7,5+7,5+7,5 В соответственно. кажись без перемотки необойтись или подбирать стабилитроны.
