Лабораторные блоки питания, сборник схем
Тера
Наиболее вероятная причина - обрыв в переменнике при крайнем положении.
Но если с ним всё в порядке, то можно последовательно поставить резистор на пару килоом (как-бы подпереть проблемную зону ;) ).
А зачем вообще ограничивать ток защиты до такой степени?
Изменено пользователем Jorj
Всем спасибо!!! Поменял переменник - всё работает, а про ограничение тока я немного не понимал, теперь дошло. Выставляю любой ток и схема не должна пропускать больше, чем задано, а не закрывать транзистор полностью при КЗ. Теперь буду играться с номиналами шунта и переменников, чтобы удовлетворяло моим потребностям. Кстати схема хорошая, хоть и греется.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Сопротивление шунта - без понятия. :( Планируется выход до 15А.
При таком токе оптимальное Rшунта = 0,01 Ом ( я так полагаю что амперметр у тебя на 7107 или КР572) - объясню почему.
1) Чтобы на выходе БП получить большие токи, приходится бороться с лишними сопротивлениями, поэтому лучше 0,01 нежели 0,1 Ом
2) На входе в АЦП защиту от перенапряжения как правило не ставят, а ведь максимальное Uвх = 2V. Такое напряжение (на входе в АЦП) будет при 199,9А на шунте, думаю такой ток на шунте маловероятен т.к. кроме него сам БП имеет какое то R, а вот при шунте R = 0,1 ОМ такое напряжение будет уже при токе 19,9А и здесь шансов остаться без амперметра много, скорее всего у амперметра нет шансов выжить при КЗ
Изменено пользователем Drevnii
Да, измеритель на 7107. Шунт естественно буду ставить более низкоомный (по возможности), 0,1R эт конечно много я и сам понимаю, нагрев самого шунта будет значительный. Есть один шунт 0,01R от мультиметра, но он ОДИН, а мне нужны два, т.к. у меня 2 независимых канала. Пока планирую кусок медного провода, диаметром 1,8мм. Ещё надо как-то индикацию успокоить, а то последний разряд скачет...
В этом БП, если его применять для больших токов, нужно очень малое сопротивление датчика тока (его можно вместо доп.шунта для измерительной головки использовать) и/или очень большие сопротивления переменников и подстроечников.
У меня было такое, при малых токах (2...3А) светодиод нормально горел и погасал если в каком-то промежутке от 2...3А чуть побольше сделать порог ограничения. Шунт был 0.1R.
Вот дальше, при токах 4...5А светодиод уже горел почти всегда, при выкрученнных переменниках и подстроечниках.
Что я хочу сказать, да в принципе схема хорошая, только для больших токов используй в параллель 2-3-4 0.1R резисторов.
И не придёться ставить и искать подстроечники/переменники огромных номиналов.
Насчёт измерителя на ICL7107, чтоб разряды не скакали, в схеме в определённом месте нужно ставить хорошие пленочные конденсаторы, об этом писалось в каком-то номере "В помощь радиолюбителю" приложения к журналу "Радио".
Шунт самой схемы я сейчас поставил 0,05R(из двух 0,1R). И переменники подобрал по расчету ( тут же используется параллельое вкл. переменников) 220кОм и 470кОм. опытным путем было выяснено, что при сопротивлении около 150кОм - на выходе макс. 14А. Осталось только в магаз смотаться за этими переменниками.
Насчет кондеров в схеме амперметра, не уточнишь где именно ставить???
Плёночные нужно ставить на ноги: 27,29, 33-34, 38, а так же ёмкость по входу непосредственно у ног 30 - 31 со стороны входа, а если идти ещё дальше, нужно при разводке платы землю разделить на землю питания и аналоговую землю. Я её разделил ( в своей печатке) именно по этой причине и плёночные ёмкости уже не понадобились.
Рассчитал тут длину шунта из провода диаметром 1,8мм - получилось 145 см. :unsure:?
Да есть вот здесь
http://forum.cxem.ne...ic=18543&st=220
Кстати в этой схеме для корректировки шунта и стоит переменник 3,3К
Расчётное R = 0,01Ом.
Для меди диаметром 1,8мм получается 145см, для нихрома диаметром 0,92 мм ( я для своего БП купил) - 6 мм - это через чур, буду параллелить. Я думаю можно применить нагревательную спираль от эл. плитки или утюга, соединить в параллель несколько спиралей с мощьностью заведомо большей чем нужно, чтобы нагрев спирали не вносил ошибки в показания амперметра, чтобы нагрев был минимальным. Я тоже применил SMDшки, но цифры больше не скачут, ( но это только для грубого измерения, до 0,1 А или V)попробуй в первую очередь поменять кондёры на ноге 27 и 29 ( ради интереса поводи пальцем по этим ногам), нет в первую очередь промой плату.
P.S. Плату нужно очень тщательно промывать, особенно после пайки кислотой, а вообще паять кислотой гиблое дело для измерительных приборов - пробовал. Если еще есть возможность конкретно промыть плату, промой её в содовом растворе, целиком, или в очистителе флюса если кислота не применялась, не бойтесь все детали герметичны. Проблема бывает в отверстиях через плату (плата гигроскопична).
P.S. Чтобы оттарировать амперметр, можно последовательно соединить мультиметр и ваш ампетметр, переменником установить одинаковое значение.
P.S. Проверил свои мультиметры EM362 и VICTOR 88 E, ????? - РАЗБЕЖКА В 2 РАЗА - ???? - ЧТО Я МЕРИЛ ДО ЭТОГО ???
точно - не медь. для точных шунтов используется манганин. у него высокое удельное сопротивление (примерно в 2 раза ниже, чем у нихрома) и очень малая зависимость сопротивления от температуры. тоже покупал электоспираль, потом резал на куски.
Drevnii, нихром я использую только для нагрузки блоков при испытаниях. у него бешеная зависимость от температуры.
соединить в параллель несколько спиралей с мощностью заведомо большей, чем нужно, чтобы нагрев спирали не вносил ошибки в показания амперметра, чтобы нагрев был минимальным.
вот именно!
Вот видишь, в общих спорах рождается истина, манганин хорошо, нихром не очень, но можно. Я сейчас как раз пытаюсь сделать мордашку для БП 25А, где и должен стоять датчик тока (тоже буду применять нихром). Моя мысль, соединю последовательно, с мощьностью заведомо выше чем нужно. Чтобы оттарировать, паять не буду. Скрутка из несколько проводов. Длинна предворительно расчитана, но можно наобум. Иэменяем длинну с помощью передвижного элемента, и зажимаем винтом.
ссылка, где рассказано о пайке нихрома
Пайка нихрома
не нужно никакого подвижного элемента.
калибровать можно так:
сначала сопротивление шунта делается немного меньше, чем надо. потом при калибровке можно надфилем по чуть-чуть опиливать проволочку по толщине. сечение в опиленной части уменьшится, а сопротивление - возрастет. посмотрите на шунт мультиметра. вы увидите эти следы опиливания. и так по крохам опиливаем, пока не получим нужных показаний.
Изменено пользователем Starichok
главное чтобы при пайке R шунта было больше расчётного иначе регулировать будет нечего.
можно и так. сделать чуть больше сопротивление.
видел я в мультиметрах и такой вариант. а потом на некотором участке на проволоку напаивается капля припоя. припой своим малым сопротивлением шунтирует кусочек шунта. (вот такой каламбур получился). и подгоняют показания количеством и длиной припоя.
Прикольно, я видел другой способ (китайский), не отпиливают, а прикусывают шунт в нескольких местах, получается то же самое.
P.S. В общем для себя сделал вывод: Грубо изменяем длину передвижным элементом, и производим точную настройку либо надпайкой, либо прикусыванием шунта, и корректируем делителем Uв цепи шунта.
в шунтах на большие токи, где используется уже не проволока, а полоса, или несколько параллельных полос, можно увидеть пропилы, типа, как ножовкой.
я вот в своем мультиметре соскоблил весь припой, который "шунтировал" участок шунта, и по эталонному прибору глубиной впайки проволоки шунта откалибровал шунт.
Изменено пользователем Borodach
на правом по схеме ОУ собран усилитель напряжения с коэффициентом около 3
его выход умощнен эмиттерным повторителем на 2 транзисторах.
остальное - хлам (защита и питание отрицательной полярности)
меня пугает транзистор, замыкающий выход ОУ на общий провод :rolleyes:
Практически та же схема. Работает отлично.
qazaq, да, согласен, питание ОУ здесь стабилизировано :) .
По схеме выше - некая польськая версия схемы. Нашёл кое-что похожее.
Фото-1 Фото-2 Фото-3 Фото-4 Фото-5 Фото-6 Фото-7 Фото-8 Фото-9
Ещё на форуме, целый форум по Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Ещё питальник zasilacz 0-40V / 0-10A by Mlody
здравствуйте!
у меня возникла проблема с блоком питания по вот этой схеме.
я внёс несколько изменений которые как мне кажется должны были только улучшить его характеристики,а вышло совсем инече.
в моём случае напряжение регулируется от 18в до 3,5в-----------если начинать с начала(тоесть с 0в оно просто НЕначинает рости,а появляется только в почти самом конце резистора-крайне правое положение)
кренку я впаял правильно(у неё ножки нетак включаются как в 7815)и опорное напряжение ровно 15в после кренки :unsure:
