Лабораторные блоки питания, сборник схем
По поводу ссылки - http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm
Мое мнение такое, - чтобы не отвлекаться при работе с лабораторным блоком питания, его измеритель (или измерители) – не должны индицировать лишнюю информацию в принципе. Когда я вижу на индикаторе блока питания кучу всего (да еще, довольно мелко) – это говорит об уме его разработчика, но, заодно и о том, что он понятия не имеет о такой науке – эргономике.
Это хорошо похвастаться перед друзьями, просто потащиться от взгляда на собранный блок питания, но, в повседневной работе – это будет только мешать. Если мы собираем блок питания для выставки – это одно, а если все же для работы – это другое.
Есть простое и давно проверенное правило: все гениальное – просто и логично.
И зачем от него отходить?
На индикатор можно вывести все, что угодно, вплоть до температуры океанов Марса, вот только стоит ли это делать.
Если у вас блок питания с режимами стабилизации напряжения и тока, то, зачем вам другая информация, кроме отображения величины выходного напряжения и тока?
Edited by jes
IIIytNIK
Ну, если вам не нравятся (надоели) обычные семисегментники, поменяйте прозрачный цветной экран, их закрывающий.
Сделайте несколько экранов - будете их менять в зависимости от настроения, как женщины - платья (шутка).
Сейчас в наличии столько всяческой цветной прозрачной пленки - что глаза разбегаются.
А возиться со стеклом, особенно в наше время - довольно спорный вопрос, я бы не стал.
Другое дело, если в наличии есть измерительные приборы с уже установленными индикаторами ИВЛ.
У меня, например они стоят в вольтметре В7-38 (ИВ-3А), я их специально приберег именно для него.
Хотя, этот вольтметр и собран на россыпухе, и чинить его в случае чего муторно, но, его параметры - выше всяких похвал.
Просто так заменить ИВЛ на светодиодные семисегментники - в нем не получится, поэтому и пришлось просто ими запастись.
Но, это так, к слову.
Вот не понимаю я вас! есть куча схем на микроконтроллёрах: и амперметры и вольтметры и уже с защитой по току, напряжению есть деже с защитой от перегрева причем схемы несложные, питание на них подаётся однополярное. Хотите ставьте "восьмерочки", хотите LCD индикаторы ... - красота!
А вы всё на м/с 7107 собираете :huh:
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Да тут уже столько схем приводилось...
Все, прикрепляю последнюю схему лабораторного БП 0-30V/0-20A. Сплошной флуд, а не тема... Схема и полное описание в формате PDF.
Схема и конструкция мощного лабораторного БП.pdf
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
kimsos
Ваша сноска, та же флудильня, многие из нас знают английский, а?, а где реальная схема со всеми обозначениями и объяснениями чтобы понять суть происходящего, ну например вот так.
http://www.cqham.ru/pow85_44.htm
Edited by Drevnii
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Ну да, а тема-то, "ЛабораторныйБп", а не на фиксированное(подстраиваемое)напряжение :). Я эту схему полюбил, http://www.cqham.ru/un7gm_stb.htm . Отличная схема, простая и надежная. Разница между входным/выходным (дроп) ничтожная и защита есть. Вот эту-бы додумать, чтобы от 1,25В до 30В регулировалась! У меня ума, на это, не хватает :( .
Всем привет! Народ скажите. В этом блоке питания http://cxem.net/pitanie/5-87.php возможно добавить регулирование уровня тока?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Так собственно источник надёжней некуда - даташит LM317T, схема на стр 16 :)
Вот если хотите поддержать отечественного производителя. :)
(Радио №3 1991г. стр.50)
Привалов
В качестве регулируемого БП я бы не советовал использовать этот БП на полевике, поэтому либо ищи готовую схемку которая тебя устраивает, либо как самый простой вариант спарь несколько LM317, а ещё лучьше КР142ЕН22а (7,5А) или КР142ЕН22 (5А) или их аналогами не усиливая их транзисторами, если есть сомнение что в них нет защиты по току, то поставь на входы токоуравнивающие резисторы 0,1 ОМ.
Спалить эти стабы можно, если включить БП с подключенной нагрузкой заведомо большей чем расчётная, а насчёт того что у них вообще нет защиты - левых конечно много, но не все же.
Привалов
Или попробывать эту схему. :)
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Добрый вечер , собирал кто не будь вот эту схемку индикации ? Облазил много схем ничего кроме этой подходящего не нашел , смущает что кроме автора этот прибор у них ни кто не запустил :ph34r:
Edited by Borodach
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Помойму она глючная замучишся прошивать, ну если верить al19 то ошибка исправлена.
индикатор работоспособен,но приветствие у него при включении матерное.
Уважаемые, спецы по блокам питания, проконсультируйте пожалуйста. После долгого и мучительного выбора схемы БП я остановился на схеме Анатолия Патрина ( в прикреплённом файле ), так вот, могли бы вы посмотреть и дать свою оценку ( собирать или не стоит тратить время ) данному девайсу, а также ответить на вопрос: если я соберу два такиких БП и соединю их последовательно ну т.е для получения двухполярного напряжения, будет ли работать защита по току как в одноканальном варианте ? Просто я иногда собираю разные УМЗЧ и раньше для проверки применял авто преобразователь, который питал от компового БП, сам ПН без защит, а вот комповский БП не раз спасал от дыма транзисторов, в нём защита чётко работает. Поэтому и возник вопрос, который выше. Или подскажите, что надо будет переделать или доделать, чтобы защита работала.
Заранее благодарю.
Вот сама схема БП и индикатора тока и напряжения + их печатки в формате lay + прошивка для МК индикатора.
http://zalil.ru/30372364
П.С. К сообщению прикрепить не смог, все время ошибку выдаёт, поэтому выложил на обменник.
Индикатор я кстати, делать не буду, только БП.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
ничего удивительного. эта схема в принципе не может нормально работать.
выкини и забудь куда выкинул.
вот, смотри эту схему: Моя ссылка
Доброй ночи . Собирал ли кто не будь эту схемуpost-67044-0-77966400-1295569596_thumb.gif По этой печаткеpost-67044-0-25125300-1295569693_thumb.jpg
Что он на даной печати ни в какую не хочет работать :(
Я собирал никак она не работает, собрал ту что выложил на стр. 117 пост 2335,отлично работает.
Коллеги есть вопрос по поводу этой схемы. Я правильно понимаю: что схему "в холостую" (в смысле баз нагрузки вообще) запускать нельзя? Или как?
Зачем вообще резистор отмеченный звездочкой?
Edited by CyberTroy
Почему она не может работать ? Она прекрасно работает у многих форумчан и у меня так же , но на оригинальной печатке , а та что на фото видно с ошибками , буду сегодня сверять со схемой.
Edited by nikolai_kuzmenko
на схеме, правда, не русским языком, написано, для чего он нужен. смотри внизу комментарий к звездочке.
это - пока не наткнулись на режим, в котором она перестанет работать.
Я повторяю вопрос: схему без нагрузки запускать можно?
Я понимаю что резистор задает минимальный ток нагрузки. Проблема в том что схема регулируемая. Ладно при Uвых=1,2В я поставлю резистор в 40 Ом, а при Uвых=30В через этот резистор будет течь ток в 0,75А что не есть гуд. От сюда вопрос без этого резистора запустить схему можно?
    • Перереж выходы Шима от баз vt1 vt2, глянь как Шим поведет. А питаешь чем, откуда там Пила такая
    • Отлично! Итого изменения, По коррекции: С9=2.2нФ (без изменений) С4=680пФ (изменен) С12=33пФ(изменен) С11=47пФ(изменен). По температурной стабилизации: В эмиттере vt12 добавлен резистор 120ом R18=1кОм (изменён). Все верно по изменениям, ничего не упущено?
    • Можно ссылку на этот выключатель массы?
    • Не надо тестер покупать. Есть много способов  измерения индуктивности первички ТВЗ. Например определяем индуктивное сопротивление первички на частоте сети 50Гц. Z=U/I например 220/0,05А = 4400ом.  L= 4400/314 = 14 Гн.  Если ток нечем  измерить,берём включаем  последовательно с первичкой сопротивление любое малоомное например 15ом. Включаем в сеть 220в и  измеряем на резисторе падение напряжения. Оно  будет тем больше - чем  меньше индуктивность  обмотки например получилось 0,5вольт.  0,5v/15ом = 0,033А  Дальше как выше формула. Напряжение 220 вольт разделить на ток. 220/0,033=6666ом / 314=21,2Гн .  А вот в ТОРе  ТВЗ индуктивность  гораздо  больше,потому что вся поверхность сердечника (вся длина магнитной линии) находиться внутри обмотки , обеспечивая максимальную индуктивность. Например у ТВЗ 80 тор, вся первичка имеет ток 1-1,3ма при 220 вольт,считаем  индуктивность В  Ш железе всего 1/3 магнитной лини покрыта обмоткой,  поэтому  индуктивность при том же сечении железа в 5-10 раз меньше,как меньше и мощность в 3-4 раза чем у ТОРа. Это  измеряем  ТВЗ  отдельно от выходного каскада УНЧ. А вот в  УНЧ уже  измеряем  резонансным методом индуктивность,подключив параллельно первичке  конденсатор ,что б образовался резонансный контур с частотою  чем меньше - тем больше индуктивность первички ТВЗ. Реально видим  частоту резонанса,измеряем например в однотакте уже с подмагничиванием рабочим током выходной лампы,видим работу зазора и можем подобрать величину зазора сердечника не  на глазок , а точно подобрать. И не больше и не меньше чем положено. Если на глазок или по формуле ставить зазор - мы обязательно теряем  ИНДУКТИВНОСТЬ. А нам важно получить её максимально  возможной,для  хорошего воспроизведения низких частот. И увеличение зазора и уменьшение от оптимального - ведёт к уменьшению  индуктивности первички.. Аудиодебилы наоборот уменьшают индуктивность,что б появилось много гармоник,звучание становиться насыщенным.Богатый БАС получается!
    • Нашел ещё один косяк на плате , не пропаян контакт индуктивности ( на фото пометил)  в цепи затвора RD15 , пропаял , собрал в корпус , нагрузил антенной и в путь  , 15 минут работы , ток на фото , температура была 47-49 , потом подключил источник звука температура упала до 37-39 и так и осталась , оставлю пока пусть работает и буду смотреть , т.е. по факту сейчас ток 2,2 температура 40 градусов , вроде как все штатно . Еще вопросик , вот те регуляторы уровня для источников звука и микрофона , если микрофон не использую то его на минимум , тут ясно , а вот левый регулятор как оптимально выставить , я сейчас на источнике звук накрутил а тут на передатчике по серединке поставил , вообще его положение на работу передатчика сильно влияет ? я все переживаю что б не перегревать его   и какой по мощности резистор на 100 кОм на выход поставить ? 0,25 Вт пойдет
    • Согласен, тут не поспоришь. Ну ок, научите меня пожалуйста... посоветуйте конкретный девайс для зарядки. Если бы ссылочку какую нибудь на него, где можно приобрести тогда был бы вдвойне признателен.
