Лабораторные блоки питания, сборник схем
Плата в формате LAY.
v3.rar
Изменено пользователем Навигатор!
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Whisker, если выставить на выходе 1В, ограничение тока поставить на минимум и замкнуть клеммы, какой потечет ток ?
Вчера померял.Выставил 1 Вольт, закоротил концы на амперметр, токовую уставку на минимум - показывает ноль. Можно плавно поднимать уставку, догнал до 200мА. Подержал немного. Ну, собственно, чуда и не ожидал - режим стабилизации тока работает. Честно говоря, не совсем понял, что хочется увидеть.
Увидеть, что подобные схемы с однополярным питанием ОУ и отсутствием усилителя после шунта, и рядом не стояли B)
Заказал себе ОУ TLE2141 2 штуки, в стабилизатор и в ток. защиту на роль компаратора, но приедут только через неделю :( , стОят по доллару за штуку.
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Проблема просадки напряжения лежит на стабилизаторе, а он у нас компенсционного типа с ООС, лишь бы трансформатор с выпрямителем не подвели. Как пишет автор схемы переключения обмоток, там гистерзис 0,3В, при необходимоти можно изменить схему и увеличть его.
Врубился в вашу систему переключения обмоток, хотя вникать не хотел.
Фактически это БП с двумя пределами напруги и тока переключаемый автоматически в зависимости от выходного напряжения.
Тогда всё о чём я писал по этому поводу не имеет места быть.
Мне представлялось, что система работает с другого конца, т.е. следит за падением напруги на выходном тр-ре. Это последствия схемы БП от МУША
Тогда получается, что при параллейном включении обмоток, тока можно взять больше.
Можно переключить защиту на 10А.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Тогда лучше пересчитать все под другой шунт, так как на шунте 0,5 Ом при токе 10А будет рассеиваться мощность 50 Ватт.
Думаю уменьшить сопротивление шунта, потому как даже при 5А там остаются 12,5 Ватт.
У меня шунт - два в параллель 0.51 ома = 0,25 Ом.
Посмотрю, во что выльются все доработки с индикацией, защитой,термоконтролем с кулерами... и тогда по рабочей схеме разведу все под СМД-компоненты. Если будет время и желание. :D
У меня индикация уже собрана на 7107, я весь в предвкушении рисования платы ;)
TDSS,платами(в lay) индикации поделитесь?
Дома где-то на компе лежат.
Там три платы, одна для индикаторов, и две для 7107, половина деталей находится под панелью микросхем, некоторые резисторы смд +куча проводов которая это все соединяет и ничего не подписано, но схема взята из даташита, думаю минут за 15 можно разобраться что куда. Питание через стабилизатор 7805, отрицательное напряжение формируется DC-DC конвертором LMC7660 .
В общем не самая удачная конструкция для повторения, но ближе к ночи платы выложу.
P.S. Какая же у меня фиговая камера на мобильнике, надо разжиться нормальным фотиком :angry:
Вот и платы в *.lay
AV-meter-7107.rar
А как вам такой вариант с переключением пределов?
Рассматривал этот вариант перед сборкой своего метра, но когда на макете увидел точность измерений по схеме из даташита, то от всех этих примочек отказался. На пределе 200В разбежность с образцовым китайским тестером (который был выставлен на предел 20В) составила пару СОТЫХ долей вольта, но ещё не известно, может это была погрешность китайского мультиметра, а не 7107. На сколько не известно, точность измерения на низких значениях обеспечивает отрицательное напряжение питаня микросхемы, вот если использовать 7107 в однополярном включении, то тогда точность на низких напряжениях плывёт.
Вот мой девайс против ММ, у ММ преимущество, он на пределе 20, девайс на пределе 200.
Хочется поделиться своей разработкой индикации для ЛБП
http://forum.cxem.ne...ic=18543&st=220
Изменено пользователем Drevnii
Вот надыбал от немцев схему мож кого заинтересует.0...30V 0...3A.
post-131554-0-20730600-1298661852_thumb.gif post-131554-0-29789600-1298661866_thumb.gif
Подробности тут.
0-30 0-3a с паяльника-PPS_7330_KM.pdf
и тут.
http://fayloobmennik.net/423961
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Такого чуда точно не было.
http://fayloobmennik.net/427323
http://elektronik.laeubi-soft.de/index.php?mid=8
Labornetzteil 0-30V 0-25Amp http://www0.fh-trier.de/~berres/Bauanleitungen%20Messtechnik/Labornetzteil%200-30V%200-25Amp/Scheet-jpg/
Labornetzteil 0-30V 0-4Amppost-131554-0-27016900-1298912787_thumb.jpgpost-131554-0-54630300-1298912794_thumb.jpgpost-131554-0-59408800-1298912801_thumb.jpg
Подробности тут http://www0.fh-trier.de/~berres/Bauanleitungen%20Messtechnik/Labornetzteil%200-30V%200-4Amp/
Кто то просил проверенное и рабочее.
Попрошу еще раз схему! Есть тор 2*35в/2*4,2А 300Ватт, нужна схема двухполярного ЛБП с защитой,цифровой индикацие и т.д. посоветуйте, будьте так любезны! Спасибо
Тебе проще собрать две схемы одноканального блока и обединить их.
Посмотри здесь.
Тебе надо на 5 ампер максимум.
http://www.google.ru/images?um=1&hl=ru&newwindow=1&biw=1024&bih=590&tbs=isch%3A1&sa=1&q=dual+POWER+SUPPLY+Schematics&aq=f&aqi=&aql=&oq=
http://www.google.ru/images?um=1&hl=ru&newwindow=1&biw=1024&bih=590&tbs=isch%3A1&sa=1&q=%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&aq=f&aqi=&aql=&oq=
post-131554-0-99991200-1298997426_thumb.gifpost-131554-0-23220400-1298997433_thumb.jpg
post-131554-0-48421900-1298997490_thumb.gifpost-131554-0-89053400-1298997496_thumb.gif
post-131554-0-95369100-1298997514_thumb.gifpost-131554-0-04053400-1298997527_thumb.gifpost-131554-0-14207000-1299055697_thumb.png
Здраствуйте товарищи СПЕЦЫ у меня сейчас появилась необходимость в блоке питание, подскажите пожалуйста какую схему выбрать по проще в изготовление на Ваш взгляд, в электронике не очень силен, а то от обилия схем на вашей ветке аж глаза разбежались, мне её и за год неосвоить . Мне нужен регулируемый ток ампер на 10 можно и выше, регулируемое напряжение от 0 до 24 вольт можно и выше. Если конечно Вас не затруднит. В каком посту посмотреть? С уважением eeevan.
Заранее ОГРОМНИШЕЕ, ОГРОМНИШЕЕ СПАСИБО !!!
