Лабораторные блоки питания, сборник схем
Borodach, наверно, рассчитано на то, что в этой микросхеме свой ограничитель тока на 3 ампера, который дополнительно зависит от напряжения вход-выход. Но ставить её, видимо, нужно на общий радиатор.
Что скажите насчёт этого? + трансформатор от микроволновки перемотанный.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Возвращаюсь к теме выкидывания одного ОУ из защиты.
Нелинейность, которая и так под большим вопросом, здесь в принципе невозможна.
Действительно, нелинейности нет, вот схема из мультисима
Хотя на низком токе есть разбежность, но как оно на самом деле, нужно смотреть на макете.
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
(Мне нужен регулируемый ток ампер на 10 можно и выше, регулируемое напряжение от 0 до 24 вольт можно и выше.) Это даже с большим запасом так сказать на все случаи жизни.
(Грубо прикинул 24Вх10А=240 Вт. А 9 ламп х 50Вт уже будет 450Вт. Видимо, не все будет резервироваться?) (Данный расчет меня меньше всего заботит т.к. всё это легко решаемо.)
У меня самый большой потребитель лампы, а их можно подключить как угодно параллельно, последовательно, паралленно-последовательно, поворотный мотор срабатывает 1 раз в час на пару секунд "MAX", электроника да что ей там надо то "копейки", вентелятор это второй потребитель после ламп и его можно включить через сопротивление. Так что ток 10А мне за глаза хватит, только осталось с напряжением определится на сколько делать, на случай ремонта (доступности элементов)
От того, что вы измените схему подключения ламп суммарная мощность не изменится. Блок питания 240 Ватт, это максимум 4 лампы на 50 Ватт.
Я так понял, что лампы нужны для обогрева, и уменьшать их мощность нельзя, тогда мощность блока питания считается так - (мощность всех ламп + мощность двигателя + мощность всей остальной электроники) и умножаем это всё на 1,2 (как минимум) и получим необходимую мощность блока питания. Думаю там выйдет Ватт 600 если не больше. Думаю здесь хорошо подошёл бы импульсный блок питания.
Тебе точно выше надо?
http://299792458.3dn.ru/news/2010-08-22-593
Почему нельзя изменить схему!? можно только выход на рабочию температуру будет дольше, все равно его гоняю перед закладкой пустым дня три. Ну а если надо 600ватт или больше значит будет так. Данный расчет меня пока меньше всего заботит, больше сейчас заботит схема.
Сейчас я пока изучаю схемы, читаю ветку корочь ума набираюсь. Просто не люблю переделывать одно и тоже по 100 раз.
Можно взять комповый источник,он по 12 вольтам сможет 10 А вытянуть. Если нужно 24В, то можно малость доработать, правда придется вторичку силового транса добавлять. Или же взять два и по выходу соединить последовательно.
И еще. Аккумулятор емкостью 55Ач способен отдавать 5.5 А в течение 10 часов. Но реально меньше, даже при условии, что он правильно заряжается. Но все автомобильные - это стартерные аккумуляторы, они не совсем предназначены для питания продолжительной нагрузки.
Делал лет 6 назад. Работает с поправкой.
Есть ещё один вариант коммутации обмоток.
Вот спасибо большое за схемку!!!А поправка имеется ввиду это усовершенствованная схема коммутатора обмоток? Еще очень-очень интересует работа коммутатора на малых токах нагрузки(15-40мА). Тиристор ведет себя предсказуемо?
Мой стаб был на ток до 5-ти ампер, мосты какие-то импортные в ТО-3, тиристор - какой-то "болт" вроде Т122, ток ХХ самого стаба и доп. нагр. резистора на выходе не менее 50мА. Работало чётко.
Whisker спасибо за совет учту.
Sem2012 вы дали ссылку пост 1418, я немогу понять это одно или две схемы? зачем в ней 2 вольтметра, 2 амперметра? И если это одна схема то трансформатор нужен с 2-мя вторичками, я правильно понял?
Это двуполярник,а амперметры и вольтметры для показания того и другого на обеих плечах.
Если не можешь с оринтироваться то возьми пост 1396 1 схему намного мощнее что я дал.Можешь сделать два канала.Если бы ты взял трансформатор от микроволновки плюс схему что я дал, яйца пришлось бы остужать.
Это, конечно, мелочь, но резистор R11 лишний.
Тр-р подключен к компаратору, а он может быть только в двух состояниях:
Плюс откроет тр-р, а маленький минус форсированно закроет его и, теоретически, R11 даже помешает.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Ну очень много!!! различных схем здесь представлено. Помогите мне выбрать необходимую. Желаемые параметры: выходное напряжение от хотя бы 1,5 В до 30-40 Вольт (U выше нет необходимости), так как в основном используется выход в районе 12-20 Вольт то вых. ток в этом диапазоне не менее 4 А., защита от перегрузки регулируемая...
Желательно схему(ы) БП с описанием, есть у кого подобное?
Так уж получилось, что с моей лёгкой подачи, удалось обратить внимание на этот БП, хотя о нём уже упоминалось.
Вот тут начало обсуждения
Этот блок отвечает всем требованиям, какие тебе нужны.
Много людей повторили его.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Sem2012 извините за мою надоедливость я немного не понял какая схема мощьней? Но если я правильно понял Вас, вы предлагаете схему №1 из поста 1396 сделать по принципу работы схемы из поста 1418 двуполярник. Если так то Вы меня за интриговали!!! И еще вопрос какие трансы стоят на микроволновках? Ответьти если не затруднит.
БП на L4970A подробности тут
http://hw.cz/teorie-praxe/konstrukce/art1787-spinany-zdroj-s-obvodem-rady-l4970a-konstrukce.html
post-131554-0-51127900-1299441297_thumb.pngpost-131554-0-36631500-1299441286_thumb.pngpost-131554-0-36181100-1299441292_thumb.png
0..35V 8A.
post-131554-0-88761900-1299441608_thumb.gifpost-131554-0-76809800-1299441615_thumb.gif
Люди подскажите пожалуйста по приложенной схеме, какие конденсаторы ставить на диодный мост? Если поляризованный, то куда плюс подключать, а если неполяризованные, то какого типа? Спасибо за понимание.
не парализованный. можно пленочные К73-17, например. можно любую керамику. это не принципиально на частоте 50 Гц
полярный минус обозначен,дальше думаю разберёшся.
http://avangardbest.ru/wiki/7-kondensatory.html
не полярные
http://www.kondensator.ru/capacitors/K73-17.html
Ставьте керамику емкостью от 0,01 до 0,1 мкФ. И параллельно С5 можно керамику поставить от 1 до 4,7 мкФ, как можно ближе к нему, и та, что на диодах, тоже как можно ближе к ним. А ещё лучше в схему и диоды прикрутить для защиты микросхемы.
В качестве защитных 1N4007 даже будет лучше чем 1N4002, а вот заменить Д242 они не смогут, у них ток 1 ампер, против 10 ампер у Д242
А можно ли вместо Д242 поставить 1N5400 или 1N5401. Эти правда на 3А всего зато маленькие, и имеется в наличии. У меня трансформатор совсем маленький максимум 1А, и напряжение на вторичке 33В.
Можно, сама микросхема 142ен12а всего на 1,5 ампера.
А вот 33 вольта после трансформатора, это проблема, после выпрямителя будет 46 вольт, а для микросхемы максимум 45.
(Ribachok, на этом форуме нельзя цитировать предыдущее сообщение)
можно ли заменить один конденсатор 2000мф на два последовательно включенных по 1000мф?
Посмотри здесь.
http://gannalv.narod.ru/pic/
Прикольный агрегат :)
Я уже писал в разделе "питание аудио аппаратуры", повторюсь здесь: лучше при выборе емкости фильтрующего кондюка руководствоваться формулами:
ps А те кто интересуются ёмкостями более 1Ф : запрос в google ионистор
Изменено пользователем CyberTroy
У меня есть Б5-44А (0-30В 1А).Есть нужда в двухполярном источнике.Как делать: делитель с искуственной точкой 2 по 15в
или ещё один блок питания до 30в 1а или делать сразу с нуля двухполярник? Занимаюсь в основном звукотехникой.
И ещё:в двухпол. защита(ограничение)должна действовать сразу на два канала или по отдельности?
