Лабораторные блоки питания, сборник схем
Мы с парнем общаясь через интернет собрали блок питания, но встала проблема с выбором амперметра для него может кто что посоветует?Фотки выложил для убеждения что блок работает.
Проверял на КЗ раз 50 держит без проблем.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Схема классная,но вот одна проблема нет такой микрухи.Может у кого есть 100% рабочая схемка на 7107 так как пока в наличии других нет.
Не не хотите,а нет пока возможности.Спасибо одну нашёл как сделаю отпишусь.
Кстати может кого заинтересует от 0 до 20 вольт при токе до 20 ампер.
Читаем тут.
http://www.zaryadki.net/publ/ehlektropitanie/bloki_pitanija/reguliruemyj_blok_pitanija_s_rezhimom_stabilizacii_naprjazhenija_i_toka_na_osnove_atkh/45-1-0-172
Я, тоже однажды похвастался, мол вот какая защита!
Концы коротнул и увидел на индикаторе 60 вольт.
Вылетел один из шести КТ819ГМ.
Так, что сто раз коротил, а на сто первый не выдержал БП. :(:(:o
Вольтметр у меня на этой м/с сделан.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
ГОГА рижский я не в том возрасте чтобы хвастаться,а 2N3055 я думаю помощнее КТ819-х будут.
В любом случае защита от пробоя выходных транзисторов лишней не будет. Вдруг транзистор бракованый попался и прощай нагрузка (а если её стоимость $xxxx :blink: )
Иван Сусанин - первый полупроводник
Может все-таки добавить еще защиту от КЗ? Шуструю.
Например, напряжение шунта при максимальном токе открывает транзистор, который в свою очередь закрывает выходной.
Или просто компаратор и реле.
Это не спасёт при пробое управляющего элемента, закрывать будет нечего. Есть старый проверенный способ - коротить выход тиристором.
Была ещё идея отключать выход мощным полевиком. Сопротивление его перехода в открытом состоянии 0,008 Ом, а при пробое выходных транзисторов ловить этот момент компаратором и закрывать полевик.
Изменено пользователем TDSS
Держи
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18543&st=220
Если это всё в мой адрес,то блок будет со временем улучшаться.А блок я собрал так как хотел утереть нос ЯПОНЦАМ,и некоторые говорили что схемы на него не рабочие,так что пускай Японца или Китайца сапоги русские нюхают.
Drevnii спасибо только вот что та я думаю перенести последнее показание в перёд.
Ты прав, как никогда!
Только провода можно и случайно замкнуть.
Поэтому они, провода, у меня разной длины - когда на крючке висят, то не замыкают.
Сто раз прокатит, а на сто первый - апож!
Даже не смотря, что шесть КТ819ГМ в параллель 120 амперов в импульсе держат.
И это для пяти-амперного БП!
Думаю для защиты можно на выход SUPPRESSOR поставить. Это такой супер мощный стабилитрон.
Например SUPPRESSOR 1.5SMC33 или 1.5KE33 всё, что выше 33 вольт может взять на грудь до 200 амперов.
Если выход вылетит, то подключенная нагрузка и пукнуть не успеет, как предохранитель сгорит.
А, если вместо предохранителя гвоздь стоит, то БП расплавится и протечёт нерадивому радиомеханику в туфли. :P:P:P
Вот насчёт случайно это да,переключил провода на мультиметре чтобы ток помереть,а назад не поставил и получил бах и так почти каждый раз забываю переставлять,на выходе сразу ноль провода убрал восстанавливается,но этот бах меня достал аж блин иногда подпрыгиваешь. :D Но это когда диодный мост проверял,а так почти не искрит.
А нет ли у кого схемы индикатора с оригинала?
Мне больше с тиристором нравится, для уверенности можно такой поставить, с тепловоза :) , давно в шкафу валяется.
Вот, изобрёл с тиристором, пожалуйста.
На примере нашего любимого БП.
Суть в следующем:
Защита от перенапряжения срабатывает при превышения выходного напряжения на 10% от заданного.
Или, как отрегулируете подстроечником.
При опрокидывании компаратора срабатывает тиристор и замыкает выход.
При этом блок питания уходит в защиту, если она работает, или горит предохранитель.
Можно симистором управлять релюхой по сети.
Можно компаратор подключить к выходу БП и к выходу ОУ стабилизатора, учитывая падение напряжения на регулирующих элементах там будет разница минимум 9%, даже делитель перед компаратором не нужен. А вот предохранитель как стрелять будет.... импульс тока от конденсатора 10000 мкФ, заряженного до 35 - 60 вольт, будет не малый :blink: +конденсатор на выходе. 10А предохранитель будет срабатывать за наносекунды :D (шутка)
Доброго здравия всем участникам!!!
Спасибо за помощь. Для понятки так сказать - строил всякие БП, последние на ЕН12 и в зависимости от нужного тока без или с кучей транзисторов. Использовал что было в наличии, в основном старый парк (кт805 , 818, 827, и т.п) старые так сказать запасы. БП строились по принципу - чем по проще, защита - предохранитель и побольше транзисторов чтоб ток держали. И все было хорошо, до определенного момента, пока не завалил пару прибамбас на PICах. Причина банальна - большой уровень пульсаций (до 1.5в). Набрел на Ваш сайт, еще раз спасибо за обилие материала, и опять желание попроще... Построил Шелестова на УД20 без автоматики по входу, на выходе 2хкт827 снимаю до 20в ток до 5А.
Пульсации получились в режиме стабилизации напряжения и не зависят от нагрузки около 0.005в, при стабилизации тока почти синусоида с периодом 2.5ms и амплитудой до 0.7в. Смотрел осцилом С1-65. Дак вот в чем пуля, когда то служил в армии в связи в мастерской, была мастерская на колесах, звалась АТО-4 дык в ней источники были 0-30в 30а, двух полярные 0-20в 20а естественно с защитой и всеми стабилизациями, пульсации строго регламентированы, собрано это было на мп16 и токо на выходе кт803, ящик как хороший чемодан. Но спалить это было просто нельзя, причем не при каких условиях техника что называется для солдата... делал даже фотки с дкументации, но со временем потерялись.... Вот есть ли тут подобное, проверенное, т.к. следующий примерно такой и надо будет строить 0-30в 2х полярный или два раздельных один с током 20а, второй можно поменьше. Посоветуйте кто знает. Готов принять участие в экспериментах. Импульсные не рассматриваю, по личным убеждениям.
qazaq дело в том что я уже на морде блока вырезал два отверстие для воль и амперметра,так что другую морду лица делать не охота,но в серовно спасибо возьму на заметку.
Yrii тут почти 63 страницы схем,выбери себе если не трудно и выставляй здесь на обсуждение.
Такой ампервольтометр и у меня уже полгода трудится.Но в последнее время что то или с програмой или с индикатором(Верхняя строка снизу на 20% не высвечивается)а иногда все нормально
При включении и выключении блока выбросов напруги нет. Это специально иследовалось.
Видимо работает блокировка.
А при выключении блока, когда тот находится в режиме стабилизации тока -- нет выброса? Имеется в виду состояние, когда выходное напряжение выведено в максимум, ограничение тока установлено в небольшое значение (скажем 30 мА), а нагрузка подключена низкоомная. У меня в таком режиме при отключении похожего блока был бросок тока.
Извиняюсь не выдержал.
Prozessor-Schaltnetzteil ELV SPS 5630
1 - 30 Volt, 0 - 6 Ampere
Подробнастей нет поэтому выкладываю всё.
post-131554-0-38984600-1300261086_thumb.jpgpost-131554-0-21480700-1300261098_thumb.jpgpost-131554-0-86114100-1300261107_thumb.jpgpost-131554-0-22984400-1300261119_thumb.jpgpost-131554-0-84659200-1300261138_thumb.gif
post-131554-0-15778800-1300261153_thumb.gifpost-131554-0-50000700-1300261163_thumb.jpgpost-131554-0-28795900-1300261169_thumb.jpgpost-131554-0-81172100-1300261175_thumb.jpg
И эта,мож кому надо.
30 V Kanal 1/2; 15 V Kanal 3/4
Ladestrom max.: 3,5 A
Entladestrom max.: 1 A
Подробности
http://fayloobmennik.net/468244
http://fayloobmennik.net/468988
post-131554-0-64516300-1300261668_thumb.gifpost-131554-0-54938400-1300261680_thumb.gifpost-131554-0-51538300-1300261688_thumb.gif
Вот ссылочка на форум чтобы уберечь нагрузку от бросков напряжения и кз, там обсуждается схема защиты по току и напряжению из Радио 7/2007.
