Sarge
Лабораторные блоки питания, сборник схем.
Может в HY3005 ? Реле у меня аналогичные, ток немного даже меньше, емкость правда немного больше, но думаю можно предположить, что выдержат (хотя искрит неплохо, вручную проводом тыкал :rolleyes: )
Edited by TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Спасибо :drinks:
Да не за что,все мы братья однако. :)
Может в HY3005 ?
Я имею в веду что HY3005 что HY3020 система почти одна,и ещё Китайца тоже не х....ю делают.Так что выдержат не бзди. :)
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
TDSS с твоим трансом только блок на выставку делать,кстати у тебя какая схема на переключение обмоток?
Edited by Sem2012
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
33,7 это в холостую, а под нагрузкой номинальной как? - полюбому просядет.
Первый раз конечно вижу такой блок,но у меня вот как проседает на нагрузке 10ом при 5вольтах поднимается до 8.5V, 10v - 15.7V, 20V - 26.5,а вот при 30V проседает до 29.3V.Das ist fantastisch.
Не,всё нормально,это я вчера экспериментировал и забыл назад поставить выходной диод и кандёр.Получилось так при 5V - 5V, 10V - 10V, 20V - 20V, 30V - 30V под нагрузкой 85.5ом, меньше не стал так как диод выходной слабенький.CyberTroy так что всё окей.А это выкладываю чтоб не говорили что мол п...т.
На свинство не обращайте внимание. :)Измерялось на немного исправленной схеме.
Edited by Sem2012
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
...кстати у тебя какая схема на переключение обмоток?
Переключение обмоток позаимствовано у Шелестова (слева внизу)
Edited by TDSS
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Ну и хорошо просто и со вкусом.
Интересует вопрос: выдержат ли реле с контактами на 10А при переключении обмоток на нагрузку с конденсатором 10000мкФ ? Или может ставить помощнее ? Или искрогасители может посоветуете ?
А, ты симисторы поставь!
Правда, схему немного переделать придётся.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Как вам эта схема?
Стоит ли собирать?
Ну если не нужны регулируемые амперы,тогда попробуй. :)
5V-5V поподробней: первый 5V это на клеммах трансформатора? или на фильтрующем кондюке? Ну со вторыми 5V ясно что это выход БП
PS Это не "свинство", а нормальная рабочая обстановка :)
5V - 5V, 10V - 10V, 20V - 20V, 30V - 30V под нагрузкой 85.5ом это на выходе блока,первые 5V это без нагрузки,а вторые 5V под нагрузкой 85.5ом.И так далее.Проседа не наблюдаю.
Кстати прога может пригодиться Circuit Wizard 1.15,если АДМИНЫ не против. :rolleyes:
http://fayloobmennik.net/480184
Circuit Wizard Video.
Edited by Sem2012
@Sem2012, мерил напряжение на входе стабилизатора? а то вдруг запас напряжения маловат.
Короче замерил почти всё и вот как получилось, выход блока 5.2V без нг 5.2V стой же нагрузкой, выход после моста 33.7V без нг 33.6V с нг, выход с транса 25.7V без нг 25.7V с нг(нг нагрузка 85.5ом)Я думаю падение после моста не значительное? :) или?Замерял с одним напряжением.Нагрузка конечно подключалась к выходу БП.
Edited by Sem2012
Да ты (ни чё, что на "ты"?) не понял, ты замерь с максимальной нагрузкой. Вот допустим рассчитан у тебя БП на 30В 5А. Так нагрузи его по максималке: выставь на выходе 30В и подключи нагрузку чтобы через неё протекал ток в 5А. Вот тогда замерь входное напряжение (на входе стабилизатора) оно должно быть больше выходного ("запас напряжения") на 3; 5; 10В - зависит от стабилизатора. А то что ты подключаешь нагрузку в 85 Ом это не серьёзно, потому что при 5В через 85 Ом течет ток в 0,05А. Даже при 30В на выходе через нагрузку в 85 Ом потечёт всего 0,35А. Я так понимаю твой трансформатор рассчитан на нагрузочные токи гораздо выше 0,3А. А при столь низкой силе тока конечно ни о какой просадке не может быть и речи.
Насчёт на ты,дак это без проблем,а насчёт остального завтра. :)
Как пример у меня есть трансформатор 35В 5А, так вот после выпрямительного моста и фильтрующего кондюка 10000мк в холостую напряжение на контактах этого кондюка аж 50В. А вот при номинальной нагрузке в 5А напряжение падает до величины в 35В (при этом на клеммах трансформатора 34В или 33В - точно не помню). Вот так.
А происходит это вот почему:
на холостом ходу конденсатор фильтра заряжается до амплитудного значения которое больше эффективного в 1,4 раза, и так как конденсатор на холостом ходу, то он не разряжается.
При номинальной нагрузке выпрямителя напряжение снизится до среднего значения равного примерно действующему на выходе трансформатора,
т. е. до 35 вольт.
Edited by CyberTroy
Ну ты уж пиши что тебе надо с максимальной нагрузкой,а не с номинальной.С номинальной я тебе дал правда не то но дал,а с максимальной и то завтра.А ***** оговорился,грёбанный Немецкий.Вспомнил с минимальной нагрузкой. :)
трансформатор на 9А.
Edited by Sem2012
Если трансформатор 35В 5А (как у меня) - то 5А и есть номинальная нагрузка. Твой трансформатор на какой ток рассчитан?
Edited by CyberTroy
CyberTroy я так понял что надо на 7812 тебе замер,если да то завтра выложу.
при чем тут 7812? трансформатор на 9А. Вот и нагрузи его на 9А и померь напряжение, которое будет на вторичке при 9А.
Я имею в виду что трансформатор у тебя просядет и твоей схеме стабилизатора ( post-131554-0-39504900-1300536743_thumb.gif ) не будет хватать "запаса напряжения" между входом и выходом, а он нужен каждому стабилизатору. И в итоге твой стабилизатор напряжения перестанет стабилизировать.
Если у тебя на выходе стабилизатора - 30В при нагрузке 5А, то на входе стабилизатора (т.е. после фильтрующего конденсатора) должно быть как минимум на 5В больше т.е. 35В.
Теперь понимаешь о чём я?
Edited by CyberTroy
Слушай я совсем запутался напиши ясным языком,у Немцев немного по другому название,а по русски я почти забыл.Не знать элементарного позор :(
Другое дело,я уже писал что 33.7V ,а проверю завтра.Ну Балда блин балда блин балбес. :)
Edited by Sem2012
:ph34r: Edited by Sem2012
ЙУХ дождешься...
качать качают,но ходьбы один ЙУХ спасибо сказал....
Скачал , посмотрел , ещё не попробовал , СПАСИБО !!! ;)
    • Это не регулятор, это энкодер. Выпаивается, разбирается, чистится, смазывается, собирается назад и запаивается на место.
    • нагрузочный резистор в любом случае должен быть
    • Всё та же картинка из Свореня. Новое издание. Ну, разобрался с конденсаторами, теперь по направлению тока. Итак, когда ток течет как на картинке, если я все правильно понимаю, Ск и Ср одновременно сперва разряжаются, потом заряжаются в противолополжной полярности(катушка отсасывает заряды из точки соединения конденсаторов, там отрицательное напряжение). Причем ток через Ср течет - справа налево, чем запирает переход база-эмиттер, и транзистор закрывается, и весь полупериод, когда в контуре ток течет по часовой стрелке - транзистор закрыт. Никакой накачки контура быть не может. А когда ток течет обратно, конденсаторы сосут заряды с общего провода, Ср соот-но передает из направо в базу, переход открывается, через транзистор начинает течь ток, напряжение на коллекторе падает и конденсатор Сос начинает разряжаться через коллекторную цепь, подсасывая заряды с общего провода. В катушке обратной связи появляется ток. Только вот направлен он вверх. В общем, правильно ли я думаю, что авторы опять ошиблись, передирая картинку из старого издания, и должно на самом деле быть так: ???
    • И ? В чем фишка ? Насчет советских приборов никто и не сомневался ...
    • Вживить  микрочип с гироскопом .
    • Наверно что-то резонансит, возможно и с ёмкостью диодов.
    • Я тоже озабочен подобным девайсом. Поскольку генератор, как правило, однофазный, сам я предполагаю в режиме резервного питания на все три фазы подавать от генератора одну его фазу, поэтому готовые устройства АВР просто так "из коробки", наверное, не подойдут... Хотелось бы послушать советы бывалых, прежде чем городить свой велосипед в огороде.
  • Малошумный мини-насос
    • By Keltalas
      Доброго времени суток, форумчане.
      Столкнулся с такой проблемой:
      Перестал нормально работать блок питания ЗУ ноутбука. Ноутбук может нормально включится, поработать, а потом прерывистый писк из БП и отключение. После такого отключения из БП слышно тихое шипение. При попытке снова включить ноутбук, он на секунду включается, потом писк и снова выключается. После нехитрых манипуляций ( перемещение БП в пространстве) он снова нормально работает, но не долго ( от 30 минут до 2х дней) и снова по кругу. Я аккуратно разобрал БП и уже грешил на высоковольтный конденсатор (т.к. это вроде бич подобных зарядок), но нет, шум слышно на выходе зарядки. При осмотре ничего такого не заметил, кроме того что один из двух конденсаторов на выходе немного шатается (совсем немного). А вот с другой стороны платы уже интересней: на пайке провода от БП к ноутбуку заметил странный налёт, и контакты на выходе немного потёрты(на фото видно).
      Дополнение: ноутбук работает всё время от сети, без батареи.
      Буду крайне благодарен за помощь. Замена в моём случае не релевантна. Если нужны будут доп. Фото, добавлю. Заранее спасибо.
    • Guest Новичок
      By Guest Новичок
      Добрый день. Решил я значится замутить внешнюю видеокарту для старого ноутбука. Не сказать, что вопрос жизни и смерти, скорее желание по экспериментировать, но тем не менее. Итак, столкнулся с проблемой габаритов. Тестовые пуски с обычным компьютерным блоком питания прошли более или менее успешно, встал вопрос в оформлении всей этой машинерии в более или менее компактный корпус. Естественно, обычный БП в эту концепцию никак не вписывается, решил уточнить - можно ли для питания райзера использовать БП от монитора? На руках имеем собственно сам райзер питающийся от Molex 4 pin(типа того, от которого питается HDD), блок питания монитора на 12В  3А(классического вида на 2 провода + и -) и пара видеокарт без доп питания c потреблением мощности в 30-40 ват. Можно ли каким-то макаром получить вожделеный Molex?
    • By divereldar
      Ребята, здравствуйте. Помогите, пожалуйста.
      Торможу с ремонтом блока питания монитора Fujitsu Siemens Scaleoview L19-1W.
      Монитор не включался. После разборки и повторной сборки при нажатии кнопки питания мигает и отключается. Найденная мной информация на сайте говорит о проблеме с блоком питания.
      На блоке питания не нашёл вздутых конденсаторов, хотя на плате наблюдаются затемнения от перегрева.
      Согласно фотографиям блока питания, что нужно заменить (перепаять) в первую очередь? Судя по блоку питания, все детали в норме, но глаза профессионала найдут проблему, чего не удаётся сделать мне.
    • By vasiliy.burlaka
      Здравствуйте. Братцы помогите разобраться. Телевизор LG 37LN541U. Не работает подсветка на телевизоре. Когда светишь фонариком на матрицу, изображение видно. Заменил полностью все сведиоды подсветки, не загорелась подсветка. Выходное напряжение на светодиоды идет 14.3 В, При отключение светодиодов 15 В на выходе с БП  в момент включения, но через пару секунд падает до 6.6 В. По мануалу напряжение на выходе должно быть 125.8 В / 0.4 А. Специалистом себя не считаю. Буду рад любой помощи
      Power Supply LG EAX64905301.pdf
    • By FOX4204712
      Нужен ключ без фиксации, БП ноутбука напряжение 19.5 Вольт 4.5 А, нужна коммутация через транзистор или тиристор, через кнопку (напольную педаль) чтобы при отпускании кнопки затвор был закрыт, в роли нагрузки ТАТУ машинка, потребляет 3.5А
      Желательно чтобы работало от одного БП. ((обычное реле и кнопка дает сильные просадки))
      Помогите пожалуйста, не могу сообразить.
