Лабораторные блоки питания, сборник схем
Sem2012 Народ тут как тут.И с вопросами.2 недели читал теорию ОУ,и другое.Собрал БП,только платы еще правда.Проблема встала с диодами.Веь мой запас 3-4Амперные,а надо бы 8-10А.Можно ли использовать диоды от ИБП,к примеру BYV29 или подобные.
Что то смотрю народу совсем нет.
Так весна.огороды начались.подорожание.конец света обещают.
Sem2012 ДЛЯ ума пищи новенького-новенького не нашел ничего.
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
может, не в тему.., вы тут такие навороченные бп майстрячите :) Я так, новичек, решил бп сваять, простенький, нашел подходящий(в кот я хоть че то поимаю :D )
Не подскажите, как мне его от КЗ защитить? Мне тут в др теме сказали, ч то предохранит не поможет(ток коллектора на 1А, мне 1А макс как раз и надо с БП иметь... Что тогда?
Вот схемка:
Сделайте БП на микросхеме LM338, характеристики будут лучше, + в микросхему встроена защита от КЗ и от перегрева, всё в одном :)
Защита от КЗ для Вашей схемы будет больше схемы БП.
Если не нужен ток больше 1А, то можно на LM317, будет дешевле.
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
А никто случайно печатную плату не делал ?
post-137510-0-47594200-1301993092_thumb.gifЯ вот не понимаю как расчитать реостат для аналогичного БП
Не поможете?(мне нужна формула с объяснением)
И еще: если ток стабилизации , реально проходящий через стаб МЕНЬШЕ Минимального тока стабилизации стабилитрона Iст.мин, он не будет работать?
Изменено пользователем Владмслав
Зависит от конкретного экземпляра, Вернее каждый конкретный экземпляр имеет свой Iст.мин.
Если ток ниже, то стабилитрон выходит на начальный, нелинейный участок характеристики.
У стабилитронов от 6 вольт и выше, этот участок характеристики маленький. Они работают на обратном пробое перехода.
Стабилитроны до 6 вольт и ниже имеют большую неравномерность.
Очень интересно ведут себя светодиоды ( красные и зелёные ). И характеристика - это перпендикуляр опущенный на ось абсцисс.
Другая физика!
На светодиодах можно получить очень качественную низковольтную стабилизацию.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
@ГОГА рижский, собрал на макете блок питания полностью, всё отрегулировано и отлично работает, НО есть проблема с триггером, при включении БП постоянно срабатует триггер и ждёт нажатия кнопки сброса :) , на Вашем БП ситуация такая же ? Причем срабатует даже если вход сет отключен и лежит через резистор на массе.
При включении у моего БП срабатывает защита ( ограничение тока ).
Триггерная защита срабатывает только, если она включена и тогда БП ожидает сброса защиты.
Когда триггерная защита отключена, то она не мешает.
Может сделать сброс триггера при включении питания?
Добавить ёмкость ~ 0.01 мкФ на R вход и на питание.
Как мне кажется, я делал всё по схеме.
тут на одном форуме вычитал:
начала нам необходимо определить какое напряжение Uвх мы должны подать на стабилизатор, чтобы на выходе получить необходимое Uвых.
Это напряжение определяется по формуле:
Uвх = Uвых + 3
Откуда взялась цифра 3? Это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер транзистора VT. Таким образом, для работы нашего стабилизатора на его вход мы должны подать не менее 17 вольт.
(http://radiokot.ru/start/analog/practice/02)
Но почему именно 3?Это во-первых
Во-вторых: как я понял работу стабилизатора, на эмиттере напр равно напряжению стабилитрона минус падение на базе. Каким боком здесь коллектор? Коллектор дает только ток в h21e больше тока база.Разве не так?
а падение напряжения на базе не зависит от тока, текущего через база-эмиттер?
И цифра 0,6-0,7 это для всех биполярников?
Не падение напряжения на базе, а падение напряжения на переходе база-эмиттер, от тока оно не зависит.
Для всех кремниевых транзисторов и диодов тоже.
Релиз кандидат схемы (пока без триггерной защиты), всё что на схеме работает сейчас передо мной на макете, и очень хорошо работает :)
(Под ток 4 ампера)
а сколько нужно класть на вход стабилизатора, если со стаба снимаем 15В для нормальной работы? В смысле сколько вольт желательно должно падать на баластном резе?
Это рассчитывается исходя их пределов колебания напряжения на входе стабилизатора, плюс падение на регулирующих элементах (в данном случае транзистор). Чем больше напряжение на входе стабилизатора, тем надёжнее стабилизация, но тем больше тепловыделение на регулирующем элементе, сдесь главное выбрать золотую середину.
Схема от друга, по-мойму Болгарский. Он одноканальный 50V 5А в соответствии этой схемы, он собрал двуполярный, в схеме ни чего сверхестественного нет, так что и в описании особо не нуждаеться, вот что у него получилось!
post-131554-0-57771300-1302180893_thumb.gifpost-131554-0-41939000-1302180903_thumb.gifpost-131554-0-72913400-1302180916_thumb.jpgpost-131554-0-72377900-1302180927_thumb.jpg
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
