Sarge
Лабораторные блоки питания, сборник схем.
Здравствуйте.
Есть вопрос по БП.
Имееться две схемы БП, в принципе они одинаковы.
Вторая схема с пометкой "мод." не совсем понятна.
Хотелось бы уточнить, что такое:
1.Изм U - могу лишь предположить что это делитель для стрелочной головки, то, что соединить А с А понятно, стрелка с подстроечника думаю идёт на + изм. головки.
2.Изм I - здесь не ясно что имееться в виду - ИЗМЕРЕНЕИЕ ТОКА или ИЗМЕНЕНИЕ ТОКА и куда идёт стрелка с резистора на 1к?
3.Рег U - здесь думаю имелось в виду РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ. В соединяеться с В, но не понятно куда идёт стрелка Рег U. Или с чем должно быть соединено.
4.Рег I - здесь тоже не понятно куда идёт стрелка с переменника 4.7к.
Заранее спасибо.
Hattori Hanzo! Посмотри ещё подобную схемку. Посложней, конечно, но того стоит, напряжение в плечах держит хорошо, в отличие от предыдушей схемы. Да и плата есть.
2_х.zip
Доброго времени суток! Наткнулся еще на одну переделку комповского БП. Схема прилагается:
Схема вполне работоспособна и построенно несколько таких блоков разными радиолюбителями. Хотелось бы прилепить сюда еще и отрицательный канал, т.е. сделать из него двуполярку.
У кого будут какие предложения по поводу реализации, с наименьшими затратами данной идеи?
первоисточник - http://hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html
ребята стоит мне собирать етот БП на LM317 ???
дело в том что две разных схемы
вот
и вот
какая схема правильнее??
и какой стоит собирать??(детали я уже купил)
...А такие схемы, типа на мятых листочках, выкладывают на ветринах ларьков торгующих деталями, чтобы от простоте увиденного, быстрее распродавались эти самые КР142..
Это, как я понимаю, в полной мере относится и вот к этой схеме:
взятой отсюда, и позиционируемой там как "Standard Application"?
Успехов!
Это, как я понимаю, в полной мере относится и вот к этой схеме: LM317.jpg ( 17,29 килобайт )
Ну да, и к этой тоже. Но т.к. там LM317, то в той лишь части, что она не защищена диодами и нет мягкого старта. Для работы в составе внутреннего источника для отдельного закрытого устройства, это может и нормально, а в качестве лабораторного не очень. Схему брал отсюда: http://www.elecfree.com/circuit/power-supp...0v-1a-by-lm317/
и каких же размеров будет этот блок если по "правильной схеме" делать??(знаю что зависит от трансформатора)
Вот его плата: http://bp2.blogger.com/_BQac7gcHPK0/Rj2GW3...A_by_LM317T.jpg
Неужели она настолько огромная, чтобы испугаться увеличения размеров от прибавления трёх деталей.....?
А размеры блока зависят ещё и от размеров вольтметра.. И лучше, чтобы он был большой, наглядый и стрелочный. Но не щитовой конечно..
И постарайся использовать LM317 от ST, или от NSC. И по току, и по моще, они заметно лучше других. А LM317K так вообще супер.. и лучше не пожалеть немного денег и купить именно её, особенно если БП делается для себя. Техасский Инструмент и Фаирчилд идут вторыми,.. а на последнем месте все азиаты.
К тому ж продавец утверждает, что это абсолютно одинаковые вещи, просто это СОВЕТСКИЙ АНАЛОГ а разницы никакой.
Ну да... только вместо полутора ампер 0,6.. :lol:
Edited by L0M0
Ребята пришел за советом есть схема лабораторного бп, радио 07/2008 автор А.Кузнецов
чем можно заменить микросхему паралейного стабилизатора DA3 TL431CLP, (трудности в поиске её)
Edited by 777andrej
Схемы можно найти в поисковиках. Вот например:
ЗЫ
Мдя, 5 баксов за микросхему, многовато.
Да уж.. А по уму, их даже две штуки бы надо.. Ну да ладно.. Выходит, судьба. Тогда делайте, что решили.
Edited by cvcv
вот такая КРЕНка
подойдет для етой схемы
???????? другой просто не было((((((
Делаю вот этот БП http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
0-30 VDC STABILIZED POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0.002-3 A
с толкнулся с проблемой замены TL081, в наличии есть TL082, возможно применение её?
и второе можно поднять ток до 5А?
по русски http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...&article=83
Edited by 777andrej
...с толкнулся с проблемой замены TL081, в наличии есть TL082, возможно применение её?
Отличия TL081 - один ОУ в корпусе а TL082 - два ОУ в корпусе.
А так же отличия и в цоколёвке.
Следовательно, что количество ОУ на МС TL082 в этом БП будет меньше в два раза.
и второе можно поднять ток до 5 ампер?
1. Выпрямительные диоды заменить на другие, выдерживающие 5а
2. Выделеное на транзисторе тепло надо очень хорошо отводить ( я радиатор и вентилятор с компа поставил).
3. Резистор на 0.47 ом его мощьность пересчитать или сопративление уменьшить.
В сделаный мною БП, хотелось бы добавить цифровую индикацию напряжения и тока
:) добавляй. .. только потом по возможности покажи как над мультиметрами измывался..
Я под названием D830 четыре разных платы в середине обнаружил.. разная комплектация и т.д.. а значит по разному придется проводки напаивать в случае обрезания платы для уменьшения размеров.
Еще есть статья в тему.. это добавка к тому что ты имеешь.
Вольтметр_и_амперметр_для_блока_питания_из_мультиметра.rar
Edited by I.Cherry
Но желательно, чтобы у тебя были четыре вывода от вторичной обмотки. Эти выводы будут коммутироваться на выпрямитель, в момент, когда выход БП будет достигать установленного напряжения срабатывания. Например с шагом в 20 вольт.
Можно и с шагом 1В и всего несколькими обмотками... Можно и автоматически, с помощью АЦП который будет комутировать релюшки автоматически, в зависимости от выходного напряжения стабилизатора, тем самым поддерживая постоянное падение на стабилизаторе..
И звените я не специалист в расчетах.
Вот хочу узнать ваше мнение о схеме которую недавно нашел.
Интересно будет ли она работать и можно ли к ней придумать регулировку тока.
Блок_питания.rar
Edited by romeo.mak
TL431 лучше заменить на LMV или TLV431.
TLV431 в данных схемах применять нельзя - предельно допустимое напряжение анод-катод для нее 7В.
LMV431 применить можно. В первой схеме такое применение заметных преимуществ не даст, а во второй позволит расширить диапазон регулировки выходного напряжения "снизу" (возможна регулировка от 1,25В, а не 2,5В). Но, поскольку предельно допустимое напряжение анод-катод для нее 30В (у TL431 - 36В), для верхней границы диапазона регулировки (24В) LMV431 будет работать вблизи предельно допустимого напряжения...
Успехов!
А они на второй схеме 60 подают.. К чему бы это...? :unsure:...
А куда эти 60В подают - уже значения не имеет? :P
При напряжении на выходе, равном максимальному (24В), напряжение на аноде TL431 составит (максимум):
Va(TL431) = 24В + VGS(Imax), где VGS(Imax)- напряжение затвор-исток, при котором через канал MOSFET будет течь Imax - максимальный (неограниченный) выходной ток БП. Поскольку R2 = 0,1 Ом, то Imax = 6...7А. Этому току соответствует (смотрим даташит транзистора (2S)K790, график зависимости ID - VGS) напряжение затвор-исток VGS примерно = 6В. Т.е., Va(TL431) = 24В + 6В = 30В. Что до остальных 30В, то они будут падать на R1 ;)
Да. И еще. В Собщении #227 Вы утверждали, что в схемах БП, которые выложил Borodach, "TL431 лучше заменить на LMV или TLV431".
По-поводу TLV431 все ясно - ее применять в этих схемах вообще нельзя.
А к улучшению каких параметров этих БП приведет замена в них TL431 на LMV431 ?
Успехов!
Edited by span
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Retriburatin
      Здравствуйте, в вопросах электроники я новичок. Хотел бы получить совет опытных людей. Имеется данный двухполярный блок питания необходимый для работы аудио усилителя. Хотелось бы с данного БП запитать параллельно сумматор на ОУ. Для него необходимо более низкое напряжение, но так же двухполярное. Можно ли тут использовать делитель напряжения для данной цели?
    • By Илья Юрьевич
      Отдам чисто символически, за пиво (производитель, объём и количество не важны, как сами посчитаете нужным) остатки ненужностей.
      Всё находится в Москве, м. Бабушкинская. Желательно самовывоз, носиться с этим и отправлять не очень хотелось бы
      1. Блоки питания от банкоматов. Работоспособность неизвестна. Два без корпуса, один с корпусом
      2. Блоки питания АТХ на 1600ватт, китайские, не рабочие.  5 штук
      3. Двигатели от банкомата. Должны быть рабочими
      4. Коробочка с двигателями от копировально множительной техники
