Лабораторные блоки питания, сборник схем
бессмысленно рассуждать о беспредельном увеличении диаметра провода, слишком большим диаметром просто не поместится нужно число витков.
Вон с какой изоляцией намотал, а уж без изоляции и подавно намотает:), но я заметил ещё одну причину - КЗ было в местах контакта шайбы с витками:unsure:, надо бы шайбу изолировать.
я на свой тороид заказывал у токаря две шайбы из текстолита и ещё резиновые прокладки под них поставил.
прикрепил картинку для наглядного примера.
Изменено пользователем Lazy-Cat
под шайбой было резиновое кольцо,и между тором и дном корпуса прокладка
из лакоткани была
а провод попробую достать в цехе где движки перематывают
буду в 2 провода мотать,легче так
Николай.cxem.net
Войтов не забудь про диод или разверни, а лучше на выходе контактов припаяй.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Может кому пригодится переключалка на 4х реле немного не доделал, нет пока реле в наличии. Настройка не сложная, пример на 6ю ногу которая соединяется с минусом впаиваем резистор на 20К и на 6ю ногу которая идёт на плюс переменик, и настраиваем на сколько надо. Забыл написать, реле переключается с такими данными 6V, 12V, 18V и с четвёртым реле на 22V.
post-131554-0-18148900-1323280041_thumb.gifpost-131554-0-17310700-1323281092_thumb.jpgpost-131554-0-06556600-1323281097_thumb.jpg
Если что печатка здесь #2270
Изменено пользователем Sem2012
Ребята, три часа по форуму маюсь не могу найти, ткните пальцем пожалуйста кому не сложно.
Ищу схему импульсного лабораторного блока питания с ШИМ регулировкой т.к. на линейных регуляторах слишком большие потери на нагрев.
1. двухполярный
2. импульсный с шим регулировкой
3. верхний передел 40-50В, нижний чем меньше тем лучше. в идеале ноль
4. защита от кз или что бы держал кз какое то время
5. мощность 300-500Вт
И главное проверенный и повторяемый.
Думаю будет интересно не только мне.
Изменено пользователем Majordon
Majordon по ходу вы здесь ответа не найдёте.На крайняк посмотрите здесь.
http://pda.pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/f...54120410db43f58
может и здесь что найдёте.
http://forum.cxem.ne...hp?showforum=27
http://www.rlocman.ru/forum/index.php
http://danyk.wz.cz/reg60v.html
http://electroscheme...inuyu-silu.html
http://danyk.wz.cz/index.html
Описание БП 0-30В 0-3А Здеся
Автору большой респект за труды и исполнении в железе.
Изменено пользователем Навигатор!
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Страница на чешском написана.
Вот держи переведенную страницу.
Лаборатория источник 0-30V 0-3A Электроника-дизайн.html.rar
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Хотелось бы уточнить на сколько лучше мотать трансформатор если первое реле переключается при 6V ? c учётом что после моста напряжение увеличится на 6,8V.То есть если мотать на 7V (немного с запасом) то после моста 13, или 15V плюс просест напряжения при нагрузке. Кто что посоветует, морду не бить.
Для повышения КПД блока питания рационально для начала определится с рабочими напряжениями при которых Вам необходимо будет использовать максимальную мощность.
А печаток нет ли для вон того верхнего чуда??
0-30В БП Печаток нет.просить автора надо в лычку. 0-15В на сайте автора в полном объёме
Denis_K от 6 до 18V это точно на макс нагрузке. Ну возможно и на 24V. Охота послушать ваши познания.
Войтов ты сделал трансформатор?
