Высоковольтные Провода
У меня автомобиль ВАЗ 2106
Помню у моего дедушки на копейке стояли обычные ВВ провода с медным сердечникм. Сопротивление таких проводов естественно пару Ом.
Сейчас на автобазаре кругом продаются "продвинутые" провода, с защитой от помех, и улучшеной изоляцией (которая отлично пробивается и радует когда по рукам 20 киловольт бьет).
Но сопротивление таких проводов около 20 кОм. В жигулях нет ничего такого, на что бы виляли помехи и наводки.
Есть ли смысл найти на рынке бу старые медные провода и пользоваться ими? Изменится что-то теоретически и практически?
Ищите старые кинескопные телевизоры и мониторы: на второй анод от умножителя (или ТДКС) идёт как раз такой высоковольтный провод. Только насчёт достаточной длины есть у меня сомнения.
Напрямую не пойдёт очень сильные помехи,рано или поздно электроника повылетает.В старой копейке стоял резистор либо в колпаках либо в бегунке а может и там и там.В любом случае цепь должна быть около 10 кОм.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Мои наблюдения прямо противоположны этой статье.
Когда установил МПСЗ-ZH, решил попутно и "термоядерную" искру учинить - взял свечи без резистора, ВВ провода сделал из ЗИЛовской меди.
Коммутатор 133.3774-03, катушка 2111-3705010-01, свечи АДВ17М.
"Термоядерность", видимо, была получена, помехи прослушивались даже на ВЫключенной магнитоле. ДПКВ постоянно давал лишние импульсы.
По совету более вменяемых автолюбителей попробовал свечи с резистором: АДВР17М. ДПКВ заработал гораздо лучше, помехи в магнитоле пропали.
Думал, что так и оставлю.
Однако, не нравилось то, что наблюдались пропуски зажигания.
Заменил свечи на NGK BPR6E с резистором 6кОм и зазором 0.8мм (у АДВР17М сопротивление такое же). Стало получше, но пропуски всё-таки изредка были.
Купил свечи NGK BUR6ET с резистором 1.5кОм и зазором 0.9мм, улучшений пракически не заметил.
Тогда решил заменить ВВ провода, купил какой-то силикон, якобы Tesla, сопротивление каждого отрезка по 15~20кОм.
Со свечами NGK - и BPR6E, и BUR6ET, стало заметно лучше, пропуски практически пропали, только "на холодную" очень изредка побыкивало.
В конце концов заменил свечи на Bosch WR8LTC+ с резистором 5кОм и зазором 1.1мм, вот тут-то и стало всё идеально.
ХХ ровный, что "на холодную", что под прогревом.
Моя теория: есть оптимальное соотношение L катушки зажигания и R проводов+свечей, такое, при котором и длительность искры максимальна, и энергия достаточна.
Если R == 0, то импульс очень высокий, но и очень короткий, поджиг ТВС не гарантируется.
Если R слишком велико - падает амплитуда U, искра тоже не гарантируется, хотя импульс длинный.
Так и езжу.
Ни зимой, ни летом проблем больше с зажиганием нет.
Вывод: не важна марка ВВ проводов и свечей, важны их параметры (R, ширина зазора) и соответствие параметрам катушки зажигания.
Изменено пользователем bebebebe
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток всем! Со статьёй полностью согласен проверил на своей ВАЗ-21013. Ранее стояли силиконовые с сопротивлением 15 кОм на метр, при этом были пропуски в цилиндрах при любых зазорах в свечах. После замены на ВВ с медной жилой всё встало на свои места (только радиопомехи повысились). В скором поставлю электронное зажигание и провода заменю. Моё мнение:
- Провода должны иметь сопротивление 2 кОм-3 кОм на метр (как старые отечественные)
- Иметь по возможности малую индуктивную составляющую (а в старых отечественных она очень велика (жила намотана спиралью практически на "сердечнике" !!!))
- Каждый ВВ провод идущий на цилиндр иметь одинаковую длину (меньше помех)
про треск в радиоле))
..как то копался в трамблере и решил замерить цифровым тестором проходное сопротивление уголька в трамблере и был шокирован когда сопротивление было показано за десяток кОм, ну что - поставил новый уголек, проходное сопротивление у него было пару Ом. ..и как затрещал приемник(((, а ж жуть была.., ..но, менять на старый не стал, так и ездил, ..но заметил что со временем треск становился тише и затем вообще исчез, т.е. уголек со временем набрал свои килоОмы))
