Да еще я в теории не профессор кто может поясните назначение VT1-VT2 в цепях питания и какую они роль там выполняют?
ОУ питается от источника +\- 15В, усилитель же +\- 35В. Если ваш усилитель будет питаться от +\-15В, то эти транзисторы нужно выбросить.
...а если ОН ЗАЗАБОТАЕТ но с искажениями или возбудом то я ПОКОВЫРЯТЬСЯ наоборот любитель лишь бы итог действенный был!
Он заработает, но без настройки с искажениями. Вряд ли Вы сразу попадёте в баланс моста. Иногда возбуждается. Полистайте с десяток страниц назад. Я довольно много выкладывал своего опыта про освоение этого усилка.
2 Михайлик. Вы можете рабочий файл, для MULTISIM, этого усилителя опубликовать на этом форуме? Не верю заявленным параметрам.
Ловите! Для 11-го!
My_AD817.zip
Тест не моего усилителя! Один джентельмен прислал по переписке. Использован AD843. Я не проверял и не тестировал.
Тест AD843.zip
Изменено пользователем Михайлик
Не пытайся искать легкий путей. Проще и лучше будет собрать Ланзар. Он хоть и кажется сложней, но с настройками возиться не нужно.
Ты ищешь схему по проще. Но какая тебе разница: взять простую схему и запаять в ЧУЖУЮ плату парочку транзисторов или взять ЧУЖУЮ плату по сложнее и запаять на два транзистора больше? :lol:
По большому счёту вы совершенно ПРАВЫ! Спасибо ещё раз!
Да это и "Зюганову" понятно только опять Нюанс ТЛка действительно ДОЛЖНА питатся от+- 15 это уже типа стандарта НО здесь особо подчёркнуто что ТОЛЬКО +-12 снова
как говорится "меня опять терзают смутные сомнения"!!!
от стабильности питания зависит работа усилителя а насчет питания посмотри даташет на микру каторую бедеш ставить
При стабилитроне на 15В, питание ОУ будет 15В-0,7В=14.3В.
Из Описания Линкора:
"Для наилучшего результата стабилитроны желательно подобрать парами по напряжению стабилизации в пределах 12-13В, но обязательно одинаковые. Напряжение 15В недопустимо, т.к. тогда ОУ в данной схеме может выйти из строя или уйти в крайне нелинейный режим. "
"Скорбный путь" Линкора можно отследить на Вегалабе:
http://www.vegalab.r...-�-������������).-��-��
Он как раз там начал свои изыскания.
Можно питать ОУ и от +/-15В (хотя это ничего нового не даст), и, скорее всего, он это выдержит. Вряд ли Изготовитель заложил столь строгий предел по питанию - "шаг влево или вправо..." (В своих разработках, как правило, я и даю такое питание ОУ).Просто Линкору посоветовали немного снизить питание для спокойствия, тем более, что в изначальной схеме Гумели стабилитронов не было, а стояли просто гасящие резисторы, и там-то уж запас был необходим!
Делал и гумелевскую версию и чуть измененную, от марка александера, по александеровскому факу.
Суховский ВВ, если его упростить, откинув интегратор, компенсатор, защиту и соблюдать аккуратность в сборке, будет и проще в наладке и звучит не в пример интереснее.
Имхо, разумеется.
Имхо, разумеется.
Я сСуховский ВВ еще в 98г собирал по первой схеме из "Радио" ну и словил гемор по полной так он у меня и не завёлся как надо!
Звучит кстати Схов совсем не интересно, мертво и бездушно. (Это относиться к Сухову 89 года)
Илья
В версии 2010 всё уже немного иначе стараниями Саггитариуса
Да да, я знаю :) Поэтому и дописал что мои слова только к версии 89 года относятся.
Илья
Может тоже получим ОУ и шесть транзисторов? ;)
Транзисторов будет побольше (8штук) и параметры будут повыше.
Да и схемотехника слегка изменена у нынешнего поколения ВВ-образных. А сиплость и якобы-неинтересность звука совершенно замечательно лечатся по заветам Агеева-Жуковского. Начинать уже надо жить настоящим, а не помнить свои собственные старые косяки с незапусками/недонастроями первого ВВ.
Транзисторов будет побольше (8штук) и параметры будут повыше....
Специально вставил смайлик, что это прикол, а Вы всерьёз...
Просто имелось ввиду, если это повыбрасывать, то что останется от "Сухова"?
ВВ я не строил и даже не пытался. ;) Лишь доношу до вас мнение большинства слушавших ВВ.
Илья
Если из ВВ все "вкустности типа компенсатора колоночных проводов и т.д." выкинуть то попробовать собрать можно если времени свободного ВАГОН. ВВ 10 года я видел но вспоминая 89 год
Что-то не "зацепило". После опыта с ним в тот же год собрал "кстати использовал детали от разобранного ВВ и еще куча осталась) вот это post-57182-0-26145000-1329889608_thumb.jpg
Заработал с пол пинка и с предом на то время Супер!
Мощьности правда маловато было но 60 ват при 0,04% в диапазоне 30-18000 влёгкую, настраивал минимально.
Изменено пользователем Оланд
Да Извиняюсь чёта занесло!
Да вот моя платка дело встало Вы не поверите у нас нет простых резисторов любой мощьности на 2 кома и по 1 ком тоже нет и в "закромах" облом жду посылку!
...Вы не поверите у нас нет простых резисторов любой мощьности на 2 кома и по 1 ком тоже нет и в "закромах" облом жду посылку!...
Верю! Сам живу в глубинке. Ближайший магазин "Промэлектроника" в 150км. Выручают старые советские запасы (сижу с паяльником более 30 лет). Кое-что перепадает от разборки современной электроники - ТВ, ВМ, материнки и др. Что-то импортное или просто современное только с оказией.
Обещают на днях привезти AD817. Займусь им живьем.
2 Михайлик. Ваш файл посмотрел, ввёл небольшие изменения для устранения постоянки на выходе. Гармоники стали более реальными, а то у вас было не симметричное ограничение примерно в 3В из за постоянки на выходе. Посмотрите файл.Симулятор явно врёт при малом сигнале, порядка 10мв. Версия Multisim 12.
My_AD817_3E.7z
Изменено пользователем VaSho
