Да всё правильно когда я заменил тип 142,147 на toshiba с питанием 42В всё работало прекрасно но выходники заметно нагревались,уменьшил до 35В по звучанию на слух ничего не изменилось а вот по нагреву выходных транзитров очень заметно.Радиатор слегка нагревается и всё.
Все понял! Спасибо
Сегодня заменил резисторы r2 r4 на 3 кОм и конденсатор c7 на 47 пикофарад.
Итог: резисторы стали меньше греться (так как 1 ватники стоят) а на выходе все тот же 0!
Не забывайте про охлаждение предвыхода! Он работает в классе "А", т.е. с постоянной мощностью и при высоком напр. питания также требует соответствующего охлаждения.
При настройке ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЕН осциллограф. Может быть возбуд, даже небольшой, без катастрофич. последствий, но картина работы усилка будет гораздо менее понятной.
Ты пускаешь без выходных транзисторов или с ними. Потому что первый пуск без них,весь подбор резисторов и диодов.
Я запускал без выходных транзисторов.
В общем я перекинул все со сборки Schmidt на сборку от Линкора (вытравил плату). Запустился сразу! На выходе получил 2 милливольта. На R15 и R16 по 388 мВ. Начал менять резисторы R7,R8 на 220 Ом получил 480 мВ, затем поменял на 160 Ом получил 2,6 вольта!!!. Вернул обратно на 180 Ом, а 2,6 вольта (на R15, R16) осталось. В чем может быть проблема? D1,D2 поставил 1N5819, D3,D4 вместо 1N4007 стоят BR207 (вроде аналог) C3-22 пикофарад. Является ли BR207 аналогом 1N4007?
Диод скорее всего FR207 но всё равно без разницы он пойдёт,у тебя скорее всего возбуд поставь С3-47пф. А резисторы R15/R16 у меня получились по 130 ом, ну и конечно проверь предвыход.
доброго времени суток...
подскажите пожалуста, я хочу поменять в усе tip142-147 на 2sc5200-2sa1943, какие диоды можно поставить вместо д311 (D1-D2)??? какие кто ставил??
Вместо Д311 уже предлагались 1N5817-5819, бывают и другие серии диодов Шоттки например SS или SK (Я выпаял их с ненужной материнки). Цифры ниже означают ном. прямой ток и макс. обрат. напряжение *10. Так SS12 это диод на 1А, 20 Вольт. SK24 на 2 А и 40 Вольт (ставил SS14). При проверке их мультиметром "прямое" напряжение у таких диодов в 2-3 раза ниже обычных кремниевых.
PS. На моем начал вылетать предвыход при переподключении входа. Разобратся некогда.
доброго времени суток форумчане! хочу поделитса своей зборкой, сечас переделал один канал полностью... поставил вместо BC546-556 2N5551-2N5401, заместь TIP31-32 2SC4793-2SA1937, заместь TIP142-147 2SA1943-2SC5200, диоды D1-D2 1N5819, ток покоя предвыхода 40ма, напряжение на выходе предвыходного каскада 298-302мвб на выходе +/-0,01в, питание +/-22в. звук посравнению со вторым каналом который на типах намного лучше! отчётливо звучит серидина, мягкий бас, приятные высокие. ОДНИМ СЛОВОМ ПРОСТО БОМБА)))
Какое счастье, что я осилил всё таки эти 200 страниц и не меньшее счастье, что я сделал это только сейчас-когда мой Стоун уже пол года как спаян и работает без нареканий, то, что я здесь прочитал это какой-то кошмар.
Хочется резюмировать:
1) Внимательно прочитайте статью, там всё достутно написано.
2) Многократно проверяйте правильность монтажа перед включением, на этих 200-х страницах много тех, кто потом обнаруживал свой же косяк типа неправильной впайки диодов и т.п.!
3) В статье по сборке чёрным по белому написано какой опер, какие диоды и какие транзисторы ставить и на что КОНКРЕТНО можно заменить. Какого хрена народ суёт туда советские детали, а потом жалуется и пишет что это схема такая??? Стоймость одного канала не велика, поэтому сделайте полный список, купите и собирайте полностью из качественных НОВЫХ деталей.
4) Не пытайтесь снять с него 200 Ватт, для этого есть другие схемы, при напряжении до +- 35 В проблем меньше.
5) Нет осциллографа-нет проблем, народ собирает-говорит середина хорошая, вокал да и остальное ничего и звук сам по себе какой-то отлячающийся от других, вообщем нравится, но как только начинают везде тыкать приборами-начинают поливать грязью. Дак мы за параметрами гонимся или наслаждаемся звучанием? Не парьтесь, просто слушайте музыку. Как правило удачно собирают этот усь как раз те, кто либо новичок, который строго следует инструкции по сборке, наладке и ставит те детали, которые рекомендованы автором либо ответственные люди с опытом и прямыми руками.
Согласен с предыдущим форумчанином! При соблюдении инструкции и установке указанных в статье деталей запускается без проблем. Как только стоит что-нибудь поменять - начинается. У меня Стоун так и не пошёл с КР544УД2, хоть с 12 пФ между 1 и 8, хоть с перемычкой.
Сперва я питал его 42В с Тип 142,147 чуть больше громкости бах! транзисторы на помойку.
Аналогично. Питание 44В. Не успел довести с30б до перегруза как сгорел.
Появился Амфитон 75У-202С. Есть мысль внедрить 2 "Стоуна" использовав от донора корпус, трансформатор-р, переключаемый регулятор громкости и возможно индикатор. Транзисторы в плане поставить КТ818/819ГМ. трансформатор-р вопросов не вызывает. По остальным выслушал бы мнение сведущих.
НЕТ Амфитончик лучше!!!
С уважением, Дмитрий
да,все компетентные люди на этом форуме давно уже кричат - СТОУН В ТОПКУ ,но находятся все новые иновые новички ,готовые разбиться о камни. Собирайте Шушурин 2012 под редакцией уважаемого 2562 и будете довольны,я собрал и в восторге.
chizhmax вы посмотрите какой тормознутый опер применил линкор-тл071.примените бюджетный качественный ора134 и вы его не наладите.
Изменено пользователем olega
Есть в Ваших словах доля истины, что с шустрым опером не очень идёт и что налаживать сложнее, что на тех же деталях легче собрать того же Шушурина или как у меня первого Брагина или ещё кого, но дайте и другим по наступать на грабли. Кричи не кричи будут наступать.
Pont007, можно поподробнее чем хорош Амфитон.
Хотя бы надёжностью по сравнению с этой поделкой там косяков меньше, а про этот усилитель скажу так, тут куча граблей от режима работы ОУ до настройки моста(нужен быстрый ОУ, а с ним усилитель не у всех получает успокоить ) , если Вы эти проблемы не видите надо почитать вдумчиво тему.
Зачем это надо? Если есть:
1. http://www.vegalab.ru/forum/printthread.php?t=16989&pp=40&page=1
2. http://forum.cxem.ne...?showtopic=5358
Ну что мне теперь готовую отлаженную плату взять и выкинуть и начать собирать усилки по вашим ссылкам? Амфитон восстанавливать нет желания.
