Я же сказал, что ступеньку нужно смотреть на меньшей амплитуде. Она будет видна на любом осциллографе, частота-то звуковая. Какой ОУ на входе? У меня с 49710 ступеньки не было видно на 20 кило.
Я предполагаю, что осциллограф просто не может развернуть колебательный процесс на синусе, как было у меня.
Ступенька на 20 килогерц с TL071.
Нужно снизить амплитуду на выходе до вольта. Пробуйте и покажите картинку. Кривой синус- кривой звук. Синус-простой гармонический сигнал, а в звуке их множество с различными частотами и амплитудами. Вот и представьте, какая каша может получится на реактивной нагрузке, если даже на активной синус кривой. Поэтому также важно смотреть ПХ на меандре, ведь квадрат содержит в себе огромный спектр частот.
Не алё. Дайте картинку на частоте 10 килогерц. Если осциллограф ЮСБ, то, возможно, просто некорректно отображается. Сигнал откуда берете?
И тут тоже криво все. В общем и целом без нормального осциллографа и генератора что-то сказать сложно. Потому можете последовать совету Михайлика и пробовать настроить по RMAA, либо (я бы сделал так), найти приборы и посмотреть, что там на выходе, без условностей софтовых показометров.
Уж 1кГц на комповом осцилле посмотреть не проблема.
Для проверки - без усила выход карты с синусом на вход карты с осциллом. Если норм, то остальное получается в усе.
20 минут назад, HAKAS сказал:
Для проверки
не тянет осциолоскоп на маленьких амплитудах...
вот "погромче"
Изменено пользователем Gizmo3d
встроенная... реалтек 889а. Неплохой звук честно говоря. Сравнивал с про картой (название не помню), особой разницы не заметил (сравнивал и на слух и в RMMA)
Шумит не карточка. У осциллографа нет развязки (и сигнал и питание по USB) вот и ловит на маленьких амплитудах все от компа.
P. S. Конечно генератор нужен внешний... но нет пока.. хотя прямоугольник сделать не проблема. "Ардуинка" вон валяется. (хоть до 8МГц) :-)
13 минуты назад, finn32 сказал:
не то, что аппаратные.
ну да... по большому счету  это не осциллограф - лог анализатор простейший
P. S. Для мня звучание лучше чем у микролабовского (Соло 4) уже прогресс. Хотя опять же только на слух могу и ошибаться.
Удовольствие получил и знания новые получил! Будем дальше развиваться.
Сделай вот что, на телефоне запусти синус а на ПК смотри. Синус для телефона сделай в 48 кГц 16 Бит. Сначало смотри без усилителя потом включи тракт усилитель. На глаз синус с телефона в 48 кГц 16 Бит будет идиально точность будет на уровне 0,01 %. Ах да, если нужно сделать уровень меньше лучше не убавлять софтовым регулятором, лучше аналогов резистором только тогда разрешения ЦАП не будет падать, а оно и так реально 13-14 Бит у ширпотреба Realtek и прочих аналогов :(
Вот тебе синус 1 кГц на осциллографе он выглядит так, я запустил его на Lumia 640:
С уважением, Дмитрий
По амплитудам. Вы так и не ответили, какие конкретно ТИПы у Вас стоят в ВК. Если дарлингтоны, то смотреть ступеньку надо при 2-3 В амплитуды, а при простых, то рекомендованные 1-1,5 В. У меня стоят в ВК 1943/5200 и уровень при измерениях был +/- 1 В.
Ступеньку надо бы смотреть на частоте 20-30 кГц с внешнего генератора, ЗК плохо её моделирует. На 1 кГц её уже плохо видно, т.к. ТЛ-ка уже начинает справляться с ней. А вообще, не тратьте время и не мучайтесь с её созерцанием, а подключайте RMAA и поработайте с ней. Не забудьте только сделать соотв. щупы (кабеля) для предохранения ЗК. Схемы можно посмотреть в статьях про вирт. скопы на основе ЗК. (Будут вопросы с ней, пишите в личку. Тема и так раздувается)
4 часа назад, Pont 007 сказал:
Была люмия 735 - утопил на рыбалке... теперь в наказание до весны хожу со звонилкой... там синус не знаю как получить
В ВК - Дарлингтоны
finn32! Восхищён Вашими рассуждениями! Хочу предложить новую идею - она Вам понравится. Но тема идеи - не совсем для этого форума, поэтому напишите мне в личку.
В 17.09.2006 в 16:44, Aleksej. сказал:
Парился я парился с печаткой плюнул и подогнаял под свои детали печатку Линкора (прилагается ниже) и есть вопрос допустим каналов 8 а из компа только 2 канала на усилителе уже есть ОУ как сделать чдобы он усилтвал сигнил до нужного уровня?????
88.rar
Смотрите, у вас добавлен диод с базы Tip'a на соединение R15 и D7, не подскажите, но что влияет?
Ошибочка, это у меня при переделке платы ошибка) Извините!))
Изменено пользователем Leison
Ошибка
Привет всем.Собрал стоун по схеме lincor звук без помех  но мощность  ват на 5.-10.
Транзисторы выходные и пред менял питание +-36В  в чем может быть причина?
6 минут назад, Сергей304 сказал:
кривые руки - как следствие - кривой монтаж ... перепутаны номиналы ... что угодно... в полнолуние - погадаю - скажу.
Маловато информации...
Что за источник сигнала и какое напряжение на его выходе?
10Вт на 8 Ом - это 9В (6В на 4 Ом) - это 0.45В (0.3В для  4 Ом) на входе, если по схеме из архива 1 поста.
Если источник больше не может - :unknw:.
