Вот написано что Чувствительность по входу Uвх 1В это на выходе предусилителя должен быть больше одного вольта , что бы полную мощность выдать или  одного вольта достаточно . Источник флешка 2005TDA от неё играет громче чем этот усь.
1 час назад, Сергей304 сказал:
1В для номинальной мощности.
Сколько на выходе  флешплейера?
У схемы на TDA скорее всего КУ большой.
Подключите к компу, там до 2В с лишним на выходе. Смотрите индикатор (зелёная полоска, прыгающая в такт музыке :D) микшера громкости. Половина - около 1В, полная шкала - 2В и больше.
В 16.02.2017 в 15:24, finn32 сказал:
Если ТП равен нулю-обязаны быть холодными.
и то верно, просто у меня был немного больше нуля
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
А вот это уже не очень хорошо. В данном усилителе класс В, т.е. с нулевым током покоя, и под это рассчитываются радиаторы (можно брать меньше). С ненулевым током покоя может пойти неконтролируемый разогрев ВК. При разогреве кристалла падает его напряж. открытия, т.е. с его разогревом ток покоя будет нарастать...
Это потому, что транзисторы в ВК не составные. Вот падение на диодах и приоткрыло один транзистор. Да и неправильно это, я уже говорил, большая нагрузка на УН. Или составники или двойка.
"Только бледнолицие могут дважды наступать на одни и те же грабли." Из фольклора сев. американских индейцев.
Изменено пользователем Михайлик
Есть проблемка
Купил собранный, прислали подключил а он не работает, не те номиналы сопротивлний впаны
Поменял на нужные проверил все ли живо, включил
Напряжение на выходе в порядке, а вот на 15Om резисторах беда, какиебы не подбирал сопротивления R7,8 от 60до 320Ом, имею на них 1.3-2.3Вольта
VT2,VT3- bc546, bc556 VT3,VT4- Tip32c,Tip31c
Можед в диодах проблема? стоят 1n4007?
Сразу скажу еслиб был выбор комплектухи сбегалбы да попробовал другие комплектующие
В 25.02.2017 в 12:53, Михайлик сказал:
Ну, как видим, в марте 2017-го те же траблы, что и в феврале, и год, и ... х.з. сколько лет назад - никто не читает тему с самого начала.  264 страницы - зачем этот талмуд? ;)
В 31.03.2017 в 14:17, Black-мур сказал:
Ненадо нагоняев, исправил, работает
bc546 сдох, таки дорожку не зачисти
Яж писал что купил собраное но не все на плате соотвествовало схеме
Пс нашол и вставил то что было кт3102б, хз че там на выходе, но играет явно лучше чем мой бывший на  тда 7294
Прост писали что он капризный, а оказалось терпит многое
1- небыло 15 Ом резисторов поставил 23 все равно они чисто для наладки,
2 -1транзистор кт3102 второй бс556
Вот вопрос можно ли вместо тип31с поставить кт317Г, просто в 1 усилке бс попутаны оба 556 а во втором стоит tip32 вместо 31?
Собрал же какой то рукопопый
4 часа назад, Onish сказал:
Хм... :) Как в анекдоте: Чапаев Петьке купюру достоинством в 15 рублей поменял на две - 7 и 8.
в оригинале схемы небыло, и работать не мешало
3 часа назад, Black-мур сказал:
А что такого,просто теперь 20милиампер это напряжение на резисторе 0,46 вольта
1 час назад, Onish сказал:
А что такого
Не-не, всё нормально. Просто твои резики по 23 Ом наверное составлены из стандартных номиналов 4 и 19 Ом. eaaee048e038ad740db763813429b38c.gif
Но и не помогало...
А вообще, нужно взять скоп и настраивать, а не гадать что там на выходе.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте комрады. Думаю собирать на LME49710 и размышляю над ролью диодов смещения, большое желание их выкинуть вообще... По моделям Мультисима с 16МГц'овым опером на 20кГц они как мертвому припарка.... Там и без них на ~1 ватте мощность 0.012% искажения.! Мож фтопку их???
