2 Мне помогло. В своё время, когда делал ещё Гумелю столкнулся как раз с этим, не мог понять. Потом (при Инете) мне объяснили, что это петли. (Их, кстати, отлично видит RMAA в виде длинного частокола гармоник 50Гц) Сделал так. (R13) Проблемы пропали.Stone.jpg.a0bb59cf0868fca90d376eea0127fa94.jpg
Изменено пользователем Михайлик
1 час назад, finn32 сказал:
1. Делать отдельное питание.
2. Не поможет.
А если посмотреть иначе - многоканальный усилитель домашнего кинотеатра:
7 или даже 9  усилителей  от общего БП и никакого раздельного питания не потребовалось
А где Вы видели 9 МОНОПЛАТ в китайских ДК? Мне просто интересно, хочу посмотреть.
Очевидный факт, что две и больше моноплаты с питанием от одного выпрямителя дадут петлю через источник, как ни верти. А есле плата одна для всех каналов, то и земля там одна, общая для всех каналов и петли априори быть не может. Так во всех СТЕРЕО И МНОГОКАНАЛЬНИКАХ сделано.
Петлю можно немного ослабить, но убрать полностью в варианте псевдо двойного (тройного и пр.) моно нельзя.
Изменено пользователем finn32
И что, все питаются от одного выпрямителя?
И где там именно моноплаты? Земля может быть конструктивно продолжена проводником и все равно быть общей для всех каналов.
А для каждой моноплаты в отдельности земля своя.
Короче бесполезный разговор. Петля для моноплат от одного выпрямителя есть и будет. Это очевидно.
Питаются от одного выпрямителя.
3 канала - плата на радиаторе со стороны  трансформатора, 4 канала - плата на радиаторе с противоположной стороны радиатора.
Б300.rar
Михайлик, номинал R13  этак ом десять? И мне так кажется инвертирующий вход ОУ на R2 можно не отделять...
Изменено пользователем ромча
Да, 10 Ом. Можете не отделять, дело хозяйское... Я сделал так, и в моей трёхполоске вклада "петель" нет.
 finn32 Спасибо.
Да у меня кроссовер в отдельном корпусе со своим БП. Оконечники от одного источника. От сюда и контура. Сейчас пытаюсь развязывать.
Земля зело печальная.
Можно попробовать так.
Стаскиваем все земли всех каналов проводниками в одну точку- мекку. Делать ее лучше на кондерах БП. Туда же подаем и сигнальную землю от всех источников сигнала.
сделал питание от отдельных источников питания, земли собрал через резюки по 10 ом в одну кучу. Практически тишина. Кроссовер фонит по землям. Надо тоже каналы от разных источников запитать. И наверное буду пробовать симметричные входы/выходы делать.
Унификация оправдана в промышленных поделках. Зачем кроссовер? Я бы сделал модульно. Займитесь радиоспортом, КВ, УКВ... И там попробуйте свой кроссовер. Уже писал, отнеситесь к своему усилку как к радиоустройству. Многих проблем избежите.
Я его слепило, из того, что было...
  • 1 год спустя...
Собираю Stonecold с 2010-го года. Подбил итоги.
Первое.
Stonecold (SC) назван так потому, что у него холодные оконечники. Однако преды (средняя пара транзисторов) наоборот, всегда горячая, потому что SC работает в классе AБ. Т.е. у него преды (в оригинале) TiP31/32 усиливают всё в линейном режиме А, пока их хватает, а если мощности мало (например, удары басами по НЧ-динамикам, куда уходит 50% звуковой мощности колонок), то дополнительно открываются выходные оконечные транзисторы, которые ожидают в режиме Б и греются не сильно.
Примечание:
На самом деле, режим работы предоконечников не совсем А (в районе 190-тых страниц текущей темы форума было большое обсуждение по данному вопросу). Они просто не заперты, поэтому открываются сразу и без искажений.
Из этого следуют крайне два интересных следствия.
а) схемотехническое:
SC действительно может работать усилителем тока, т.к. у него вообще нет никаких проходных конденсаторов в цепи обратной связи. Т.о. он корректно передаёт так называемую нулевую гармонику (постоянный ток), работая по всем средне-высоким частотам в линейном режиме. Именно отсюда такой отличающийся от других УМЗЧ звук. С другой стороны, на разумных уровнях громкости из-за этого здорово греются предоконечные транзисторы вместо оконечных.
б) конструкционное:
Простые УМ типа SC часто собирают на замену штатных УМЗЧ в разные усилители, часто советского производства. В этом случае стоит задуматься о замене транзисторов предоконечного каскада как раз на КТ818/819ГМ (поставив их на место штатных в корпусе усилителя), а оконечный каскад оставить по схеме оригинального SC составными (TiP142/147) и прикрутить куда удобно (хоть на корпус через термопрокладку). Первую пару транзисторов (маломощные параметрические стабилизаторы питания ОУ) для стабильности усилителя лучше и правда ставить германиевые, типа МПxx -их хватает. Это я сам проверял. Заодно добавите чётных гармоник, что действительно улучшает большинство аудиоматериалов (хотя не всегда). Печать можно взять оригинальную, лишмановскую и просто повесить предоконечные транзисторы в ней на провода.
Второе.
Считается (подчеркну, что это не я так придумал, а тоже нашёл здесь), что оконечные транзисторы SC должны быть обязательно составными. Этот УМЗЧ так задуман. Да, есть схема с не-составными транзисторами на выходе, но так делать не рекомендуется. Составные, это например, как раз те самые TiP142/147 и менять их на что-то другое очень нежелательно! Не ведитесь на фразы, что «с другими транзисторами якобы лучше басы». Кроме того, в 142/147 уже встроен защитный диод в обратном включении между коллектором и эмиттером, который из схемы в аттачменте можно просто незапаивать. По приведённой схеме это VD7 и VD8.
Третье.
Режим А у SC задаётся исключительно и только током покоя ОУ, поэтому детали надо подбирать в пару, выставлять напряжения питания стабилизаторов, а ОУ использовать с установкой средней точки. 20 плюс-минус 10 мА должен быть ток. Но не ноль!
Наконец последнее – специально для тех, кто “в первый раз”. SC почему-то очень не любит канифоль! Обязательно мойте плату жёсткой зубной щёткой с изопропиловым спиртом (или ацетоном) и не ставьте замороченных ОУ. TL071 достаточно хороший выбор, не надо искать других. В этом случае SC становится стабильным усилителем при условии нормального охлаждения и отмывки спиртом, будучи собран вообще по классике от Лишманова.
P.s. Ну то есть дело в том, что Лишманов не зря разнёс предварительные транзисторы TiP 31/32 по разным радиаторам и даже по разным краям платы. Он так пытался их термостабилизировать, причём независимо друг от друга. Отсюда вывод: дело не в какой-то особенной «свч-шности» КТ904 и КТ914 (которые иногда ставят — как один из вариантов — вместо предоконечных TiP 31/32 для стабильности этого УМЗЧ), а просто в… магическом золотом винтике (который хорошо охлаждается). У меня Stonecold получался термостабильным, когда я просто ставил TiP 31/32 на основной радиатор с выходными транзисторами — просто потому, что этот радиатор был большой и с вентилятором. Хотя так делать не рекомендуется (их надо на отдельные радиаторы).
Отсюда два конструктивных исполнения стоунколда:
1) либо использовать штатные КТ818/819ГМ  именно вместо предоконечников в готовом корпусе какого-либо советского усилителя (как я написал выше). Причём желательно подобрать такой, в корпусе которого все четыре радиатора на эти транзисторы раздельные. А выходные TiP 142/147 прикрутить к любой металлической поверхности через термопрокладку, т.к. они практически холодные.
2) либо (если допустим, делать собственный корпус), то я довёл до логического завершения свою интуитивную идею про тепловую трубку: все выходные транзисторы (обязательно составные вроде TiP 142/147) ставим на обычный радиатор, а все предоконечники — вместе на одну посадочную площадку одного компьютерного кулера, но с тепловой трубкой и вентилятором. Температура кипения воды в вакууме (около 46..47 градусов, она зависит от степени вакуума и качества тепловых трубок) замечательно термостабилизирует транзисторы и весь усилитель целиком, пока хватает мощности радиатора. Отсюда необходимость в вентиляторе на самых минимальных оборотах. И всё — stonecold у вас стабилен.
Дополнительно, я не проверял по справочникам, но думаю, что старые 818/819 ГМ с огромными кристаллами в металле скорее всего заведомо медленнее современных TiP 142/147 и сквозного тока через выходные каскады не получится уже никогда. А значит, не нужна и переделка защитных диодов, которую иногда предлагают для решения этой проблемы.
Если остаются ещё хоть какие-то сомнения, то ОУ типа TL071, низкочастотные германиевые транзисторы в его цепях питания и обязательная отмывка платы спиртом дают гарантию на стабильность в довесок к предложенным выше конструктивным решениям. Конденсатор в 1000 пик на выходе ОУ ставят, когда на осциллографе видны подвозбуды, а это бывает при использовании советских 544УД2, например. В оригинальной схеме он опционален и обеспечивает коррекцию АЧХ TL071 на высоких частотах.
Ссылки:
[1] Современное описание Stonecold'а:
http://soundbarrel.ru/amp_vt/ston.html
[2] Альтернативный вариант без составных транзисторов на выходе (не рекомендуется!):
http://ldsound.ru/usilitel-na-baze-stonecold-primenenie-svch-tranzistorov-v-unch/
[3] Схема трёхполосного фильтра, который пропускает постоянный ток (гармонику на нулевой частоте), усиливая этим характерный звук Stonecold'а ещё больше:
http://ldsound.ru/dorabotka-filtra-35-as-018-s-rodnymi-dinamikami-nivaga/
Картинки:
1. Рекомендуемая схемотехника.
2. Мой личный вариант печатной платы.
Он старый и не совсем идеальный — зато наверное, это самый компактный вариант платы для сабжа. Транзисторы были специально размещены в один ряд для установки на имеющийся радиатор как второй набор оконечников в любой импортный усилитель. При выполнении вышеуказанных условий всё работает стабильно. Один из электролитов в углу картинки указан с неправильной полярностью, но это так сохранилось с 2010-го года, сорри. Поэтому разводка приведена без исходника в Sprint Layout и предназначена как ориентир компоновки и под переделку.
Изменено пользователем Sir Layorn
Ну Вы ещё VD5-6 из схемы уберите, закоротите - на одном каскаде УН слушать будете. Ещё и не так нагреется этот каскад при нагрузке. Составные транзисторы на выходе - и ОДИН диод в цепи БЭ выходников...
Скажете -это -ж стабилитроны... Да вот в этой схеме они диоды.
Замеры КГ в студию.
Я свою схему с замерами выкладывал.
Изменено пользователем temppo
28.07.2020 в 14:43, Sir Layorn сказал:
А я с того времени, когда вышел Гумеля в радио, я этот журнал выписывал. Но уже тогда прикрутил защиту, так как он любил внезапно выгорать...
Про фильтр NIVAGA как раз я упомянул в этой теме вот тут:
А ещё во времена СССР продавались наборы с этой схемотехникой, платой и детальками....
Почитайте тему.
  • 6 месяцев спустя...
Собираюсь попробовать РТ Волкова.
Гуглить "регулятор тембра с псевдообходом" или см. здесь:
Цитата
«С псевдообходом» этот РТ назван потому, что в среднем положении регулировочных резисторов в цепи прохождения сигнала нет ни одного конденсатора и участков резистивных дорожек переменных резисторов. Это почти то же, что и через контакты переключателя «Обход», но все-таки не переключатель – вот и «псевдо».
15.02.2021 в 00:32, Sir Layorn сказал:
А причём тут Stonecold???
p.s. Схема, выложенная мной в 2018 году, отработала до сих пор - 22.02.2021
И ничего не умерло в двух стереоусилителях. Чего и Вам желаю.
