28 минут назад, BAFI сказал:
500р влезть бы,
За канал? Навряд. Один 134 встанет в 200.
Тебе зачем вообще усилитель?
Собери мелкий ПараФинн, там можно использовать даже 544уд1 по 100 рублей/десяток и 5551/5401 в УН по 8 рублей. При этом параметры на 2 головы выше стоуна.
31 минуту назад, BAFI сказал:
Есть 2sa1837 как считаешь?
Может и прокатят, хотя эти транзисторы драйверные и в УН их ставить не комильфо, очень большая емкость.
Мне ради интереса - уж больно красиво его звучание расписывают) да и одну платку собрать на двухсторонке с транзисторами на выходе ТО220 - совсем маленький получится, брать буду на Митино - там подешевше) но вот цена за 4 транзистора чёт не радует, подскажи по каким параметрам нужно ориентироваться при поиске аналога?
Линейность беты, частота повыше, емкость переходов поменьше.
Если в Митино, то можешь поискать кт940/кт9115. Они сюда хорошо подойдут. Может в какой палатке и завалялись рублей по 20, поспрошай.
Аналогов много, но они сейчас редкие и труднодоставаемые. Абы где не взять, в радиомагазинах в основном торгуют леваком.
В чипе дипе есть КТ9115А, по 9 рублей.
Ставил КТ972/973 - всё было хорошо. Когда поставил КТ3117/(?) в УН и следом как его продолжение - двухтактный ЭП со значительным ТП на КТ626/639(?) - всё получилось ещё лучше :)
С уважением В.
Вау-эффект от него, в те годы, когда Линкор его расписывал, имел место у многих.
Но по нынешним временам он устарел. Если только для набора опыта по отладке моста )) .
А так - перевод хороших деталек он, если в абсолюте.
Но с этой доработкой надеюсь постабильнее будет? :wacko:) поразбиратся что к чему вообще - норм) палить парафин а с его 6-ю транзисторами - не очень приятно будет:) надо бы библию Хорвица почитать столь.
накатал для себя схему - под печать , резисторы - мощность - верно указал ? 1809492785_.JPG.a5ed80c56298356635d032691b62b5d7.JPG
кт626 вроде как аналог BD139  - могут тоже подойти ? 35 вольт - у меня готовый обратноход под него есть) 250Ватт , резисторы все равно подгонять придется.
19.03.2021 в 12:14, Михайлик сказал:
Да, рекламы автор Стоуна не пожалел!...
"Более того, по мнению многих, слышавших Stonecold, его звучание уверенно опережает все промышленные импортные аппараты до $800 и многие после. Отличительные особенности – очень развернутая, проникновенная подача вокального материала, однако без навязчивости и “визга”, характерного для многих усилителей (впечатление, будто исполнитель поет именно для Вас, а не в пространство). Детальная проработка быстрых групповых пассажей, собранный, упругий бас. Не слишком глубокий, но более точный, чем у многих. Если Вы любите бас, накатывающий волнами, мощный и обволакивающий, но менее динамичный – поставьте на выход усилителя комплиментарную пару 2SA1943/2SC5200. Высокие частоты – серебристые, без свиста и срывов. Детальные, благодаря достаточно малому уровню интермодуляций. Например, в композиции “Away from Me” Evanescence звук капель дождя, ударяющихся о металл, легко отличим от тех, что падают на землю. В абсолютном большинстве вышеуказанных усилителей, звук дождя просто сливается в общую кашу."
Очень сильно пахнет аудиофилией головного мозга...
8 часов назад, BAFI сказал:
накатал для себя схему ...
В своё время остановился на Стоуне для трёхполосника из-за его компактности радиаторов и малого кол-ва комплектующих, а тут всё пухнет...
Не-а - это хороший маркетолог))смотрю ответственность никто брать не хочет) знач вернёмся к схеме, Лех я по твоей схеме соберу, у меня не будет сейчас время возится особо - а эта платка на даче время не займёт - да и так - вообще поизучать усилки - я то в них вообще :wall:
почитал чуть теорию - у него ВК не застабилизирован по температуре и почемут нет резисторов на эмиттерах - в опу это дело ) либо здоровые радиаторы - либо кулер ,лучше тогда это собрать с одной парой , принцип тот же - но вроде все продуманно ?421239231_.JPG.9007b2ab7b7484dc301af00726e7def5.JPG
Изменено пользователем BAFI
30 минут назад, BAFI сказал:
И что? Он работает в классе В с исправляющим мостом.
Потому что класс В.
Это  т.н. Немецкий усилитель. Он в АВ и без моста.
Что лучше собирать, так это смотря для чего. Я так и не понял твоих задач.
Есть еще версия от Солнцева на отечественных компонентах. Из какого-то номера Радио. Можешь попробовать ее без допилов.
shema-usilitelya-moshchnosti-umzch-gumelya-stonecold.gif.c7e2f3c65b838efdfb46b4b5ec7d03ff.gif
Ил Гумелю. Гугл картинки знает.
