47 минут назад, finn32 сказал:
Какая полоса у осциллографа?
около 5 Мгц
Наверное ступеньку я и не увижу на таком осциллографе.
Я же сказал, что ступеньку нужно смотреть на меньшей амплитуде. Она будет видна на любом осциллографе, частота-то звуковая. Какой ОУ на входе? У меня с 49710 ступеньки не было видно на 20 кило.
Я предполагаю, что осциллограф просто не может развернуть колебательный процесс на синусе, как было у меня.
Ступенька на 20 килогерц с TL071.
Читать статью
Нужно снизить амплитуду на выходе до вольта. Пробуйте и покажите картинку. Кривой синус- кривой звук. Синус-простой гармонический сигнал, а в звуке их множество с различными частотами и амплитудами. Вот и представьте, какая каша может получится на реактивной нагрузке, если даже на активной синус кривой. Поэтому также важно смотреть ПХ на меандре, ведь квадрат содержит в себе огромный спектр частот.
10 минут назад, finn32 сказал:
нагрузил на резистор 7 ом
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Не алё. Дайте картинку на частоте 10 килогерц. Если осциллограф ЮСБ, то, возможно, просто некорректно отображается. Сигнал откуда берете?
И тут тоже криво все. В общем и целом без нормального осциллографа и генератора что-то сказать сложно. Потому можете последовать совету Михайлика и пробовать настроить по RMAA, либо (я бы сделал так), найти приборы и посмотреть, что там на выходе, без условностей софтовых показометров.
Уж 1кГц на комповом осцилле посмотреть не проблема.
Для проверки - без усила выход карты с синусом на вход карты с осциллом. Если норм, то остальное получается в усе.
20 минут назад, HAKAS сказал:
Для проверки
не тянет осциолоскоп на маленьких амплитудах...
вот "погромче"
Edited by Gizmo3d
Шумы на исходном графике могут дать неверное представление в процессе анализа сигнала на выходе усилителя. Не есть хорошо.
Кошмар.
Получается, эти шумы мы видели на выходе усилителя, только усиленные.
Что за ЗК?
встроенная... реалтек 889а. Неплохой звук честно говоря. Сравнивал с про картой (название не помню), особой разницы не заметил (сравнивал и на слух и в RMMA)
Шумит не карточка. У осциллографа нет развязки (и сигнал и питание по USB) вот и ловит на маленьких амплитудах все от компа.
P. S. Конечно генератор нужен внешний... но нет пока.. хотя прямоугольник сделать не проблема. "Ардуинка" вон валяется. (хоть до 8МГц) :-)
Edited by Gizmo3d
Заземлить нужно корпус.
Но все равно софтовые показометры не то, что аппаратные.
13 минуты назад, finn32 сказал:
ну да... по большому счету  это не осциллограф - лог анализатор простейший
P. S. Для мня звучание лучше чем у микролабовского (Соло 4) уже прогресс. Хотя опять же только на слух могу и ошибаться.
Удовольствие получил и знания новые получил! Будем дальше развиваться.
Edited by Gizmo3d
Сделай вот что, на телефоне запусти синус а на ПК смотри. Синус для телефона сделай в 48 кГц 16 Бит. Сначало смотри без усилителя потом включи тракт усилитель. На глаз синус с телефона в 48 кГц 16 Бит будет идиально точность будет на уровне 0,01 %. Ах да, если нужно сделать уровень меньше лучше не убавлять софтовым регулятором, лучше аналогов резистором только тогда разрешения ЦАП не будет падать, а оно и так реально 13-14 Бит у ширпотреба Realtek и прочих аналогов :(
Вот тебе синус 1 кГц на осциллографе он выглядит так, я запустил его на Lumia 640:
Edited by Pont 007
По амплитудам. Вы так и не ответили, какие конкретно ТИПы у Вас стоят в ВК. Если дарлингтоны, то смотреть ступеньку надо при 2-3 В амплитуды, а при простых, то рекомендованные 1-1,5 В. У меня стоят в ВК 1943/5200 и уровень при измерениях был +/- 1 В.
Ступеньку надо бы смотреть на частоте 20-30 кГц с внешнего генератора, ЗК плохо её моделирует. На 1 кГц её уже плохо видно, т.к. ТЛ-ка уже начинает справляться с ней. А вообще, не тратьте время и не мучайтесь с её созерцанием, а подключайте RMAA и поработайте с ней. Не забудьте только сделать соотв. щупы (кабеля) для предохранения ЗК. Схемы можно посмотреть в статьях про вирт. скопы на основе ЗК. (Будут вопросы с ней, пишите в личку. Тема и так раздувается)
4 часа назад, Pont 007 сказал:
Была люмия 735 - утопил на рыбалке... теперь в наказание до весны хожу со звонилкой... там синус не знаю как получить
В ВК - Дарлингтоны
Edited by Gizmo3d
finn32! Восхищён Вашими рассуждениями! Хочу предложить новую идею - она Вам понравится. Но тема идеи - не совсем для этого форума, поэтому напишите мне в личку.
В 17.09.2006 в 16:44, Aleksej. сказал:
Парился я парился с печаткой плюнул и подогнаял под свои детали печатку Линкора (прилагается ниже) и есть вопрос допустим каналов 8 а из компа только 2 канала на усилителе уже есть ОУ как сделать чдобы он усилтвал сигнил до нужного уровня?????
88.rar
Смотрите, у вас добавлен диод с базы Tip'a на соединение R15 и D7, не подскажите, но что влияет?
Ошибочка, это у меня при переделке платы ошибка) Извините!))
Edited by Leison
Ошибка
Привет всем.Собрал стоун по схеме lincor звук без помех  но мощность  ват на 5.-10.
Транзисторы выходные и пред менял питание +-36В  в чем может быть причина?
6 минут назад, Сергей304 сказал:
кривые руки - как следствие - кривой монтаж ... перепутаны номиналы ... что угодно... в полнолуние - погадаю - скажу.
Маловато информации...
Что за источник сигнала и какое напряжение на его выходе?
10Вт на 8 Ом - это 9В (6В на 4 Ом) - это 0.45В (0.3В для  4 Ом) на входе, если по схеме из архива 1 поста.
Если источник больше не может - :unknw:.
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • By bad_paf
      Добрый день!
      Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
      Гул в самом усилителе, громкий.
      Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
      Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
      Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
      Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
