Вот написано что Чувствительность по входу Uвх 1В это на выходе предусилителя должен быть больше одного вольта , что бы полную мощность выдать или  одного вольта достаточно . Источник флешка 2005TDA от неё играет громче чем этот усь.
1 час назад, Сергей304 сказал:
1В для номинальной мощности.
Сколько на выходе  флешплейера?
У схемы на TDA скорее всего КУ большой.
Подключите к компу, там до 2В с лишним на выходе. Смотрите индикатор (зелёная полоска, прыгающая в такт музыке :D) микшера громкости. Половина - около 1В, полная шкала - 2В и больше.
Читать статью
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
могут и не быть совсем холодными, Шмидт упоминает работу близко к отсечке, но не отсечку.
В 16.02.2017 в 15:24, finn32 сказал:
Если ТП равен нулю-обязаны быть холодными.
и то верно, просто у меня был немного больше нуля
А вот это уже не очень хорошо. В данном усилителе класс В, т.е. с нулевым током покоя, и под это рассчитываются радиаторы (можно брать меньше). С ненулевым током покоя может пойти неконтролируемый разогрев ВК. При разогреве кристалла падает его напряж. открытия, т.е. с его разогревом ток покоя будет нарастать...
Это потому, что транзисторы в ВК не составные. Вот падение на диодах и приоткрыло один транзистор. Да и неправильно это, я уже говорил, большая нагрузка на УН. Или составники или двойка.
"Только бледнолицие могут дважды наступать на одни и те же грабли." Из фольклора сев. американских индейцев.
Edited by Михайлик
Есть проблемка
Купил собранный, прислали подключил а он не работает, не те номиналы сопротивлний впаны
Поменял на нужные проверил все ли живо, включил
Напряжение на выходе в порядке, а вот на 15Om резисторах беда, какиебы не подбирал сопротивления R7,8 от 60до 320Ом, имею на них 1.3-2.3Вольта
VT2,VT3- bc546, bc556 VT3,VT4- Tip32c,Tip31c
Можед в диодах проблема? стоят 1n4007?
Сразу скажу еслиб был выбор комплектухи сбегалбы да попробовал другие комплектующие
В 25.02.2017 в 12:53, Михайлик сказал:
Ну, как видим, в марте 2017-го те же траблы, что и в феврале, и год, и ... х.з. сколько лет назад - никто не читает тему с самого начала.  264 страницы - зачем этот талмуд? ;)
Edited by Black-мур
В 31.03.2017 в 14:17, Black-мур сказал:
Ненадо нагоняев, исправил, работает
bc546 сдох, таки дорожку не зачисти
Яж писал что купил собраное но не все на плате соотвествовало схеме
Пс нашол и вставил то что было кт3102б, хз че там на выходе, но играет явно лучше чем мой бывший на  тда 7294
17 минут назад, Onish сказал:
хз че там на выходе
Угу, ХЗ. :)
Прост писали что он капризный, а оказалось терпит многое
1- небыло 15 Ом резисторов поставил 23 все равно они чисто для наладки,
2 -1транзистор кт3102 второй бс556
Вот вопрос можно ли вместо тип31с поставить кт317Г, просто в 1 усилке бс попутаны оба 556 а во втором стоит tip32 вместо 31?
Собрал же какой то рукопопый
10 минут назад, Onish сказал:
А потом что, убираются? :)
4 часа назад, Onish сказал:
Хм... :) Как в анекдоте: Чапаев Петьке купюру достоинством в 15 рублей поменял на две - 7 и 8.
в оригинале схемы небыло, и работать не мешало
3 часа назад, Black-мур сказал:
А что такого,просто теперь 20милиампер это напряжение на резисторе 0,46 вольта
1 час назад, Onish сказал:
А что такого
Не-не, всё нормально. Просто твои резики по 23 Ом наверное составлены из стандартных номиналов 4 и 19 Ом. eaaee048e038ad740db763813429b38c.gif
Но и не помогало...
А вообще, нужно взять скоп и настраивать, а не гадать что там на выходе.
Здравствуйте комрады. Думаю собирать на LME49710 и размышляю над ролью диодов смещения, большое желание их выкинуть вообще... По моделям Мультисима с 16МГц'овым опером на 20кГц они как мертвому припарка.... Там и без них на ~1 ватте мощность 0.012% искажения.! Мож фтопку их???
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • By bad_paf
      Добрый день!
      Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
      Гул в самом усилителе, громкий.
      Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
      Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
      Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
      Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
    • Ну вот проверю это на железе, тогда и переделаю. Если дело только в частоте, то можно и сглаживание поставить. Или придумать что-либо ещё. Вам даже не показалось возможным, что кому-то легче учиться, имея наглядные примеры? Я и вправду неохотно воспринимаю информацию без наглядного представления что и зачем. С МК я работать уже умею, точнее изучил все основные принципы, и уже запрограммировал один из них на некотором уровне. С точки зрения ДШ уже тоже все, что хотел прочитал. Теперь мне хочется сделать для себя образовательную плату, на которой будет все нужное для работы, и уже дальше практиковать все это, ничего не отсоединял и не присоединяя. Дал питание, вставил провод в компьютер, и программирует на свое счастье сколько душе угодно. Может и ошибусь при разводке платы, но сильно боком мне это не выйдет, изучу проблему, переразведу и закажу новую исправленную. Немного денег уйдет, но дело того стоит. Да ничего не мешает, уже взял. Один на 100 ног, и в связку с ним ещё на 64. Для полного счастья. Скорее всего косяки будут, но мой путь "джедая" начнется с первого боя. Плохой опыт - на мой взгляд ни чуть не хуже, чем хороший, должно быть и то и то. Я изучаю гораздо быстрее, когда я заинтересован в информации и уже имею не абстрактное представление об изучаемом. И я очень долго и не спешно усваиваю информацию, когда плохо представляю конечный результат. Так что долго - понятие относительное. Я старательный в плане творчества, все успею. Но, конечно же, никому я подобный путь не предлагаю, тут все зависит от человека.
    • Да, об этом-то все забыли! Интересно, на сколько включений хватит? Только что если не выключать совсем...
    • и это правильное решение...  при таких напряжениях питания и токах КПД линейного и импульсного стабилизатора практически одинаков около 60-70% , но для работы линейник лучше. меньше нагрузка на глаза, тк нет мерцания.
    • Ну так что будут дальше делать пробуждённые люди? ЧТО? Так же как и вы, сидеть и ждать, когда пыня сам испугается этот ваш пробуждённый народ и убежит со своими чемоданами, с которыми уже несколько месяцев в дверях стоит??? Ты же сам писал, что постоянно с ним консультируешься и перезваниваешься. Потом сообщил, что он из вертухаев. Но если бы ты и не заикнулся о нём, то и так понятно по многим признакам, что тебя кто-то использует в своих целях, вешая лапшу на уши. А мозгов у тебя мало, чтобы иметь своё мнение.
    • @KRAB Вы не учитываете один важный момент. Транзисторы, на которые была осуществлена замена отечественные. КТ-818 и КТ-819 в металле. Устанавливать их надо не тупо, а тщательно проверить. Попадается много брака. У меня штук 20 не паянных и в тоже время пробитых из запечатанной коробки. Особое внимание обратить на переход К-Э. Который должен иметь большое сопротивление как в прямом так и в обратном направлении. Как эти комплиментарные пары могут вести себя в схеме трудно что либо утверждать без предварительных замеров. Я не обладаю экстрасенсорикой, как Вы, поэтому не могу уверенно что-либо утверждать, а могу только предполагать. Похожее я встречал в Электроника 50У-017с.
    • Но там линейный стабилизатор, а не импульсный дроссельный трансформатор стабилизированный по току.
