2 Мне помогло. В своё время, когда делал ещё Гумелю столкнулся как раз с этим, не мог понять. Потом (при Инете) мне объяснили, что это петли. (Их, кстати, отлично видит RMAA в виде длинного частокола гармоник 50Гц) Сделал так. (R13) Проблемы пропали.Stone.jpg.a0bb59cf0868fca90d376eea0127fa94.jpg
Edited by Михайлик
Читать статью
1 час назад, finn32 сказал:
1. Делать отдельное питание.
2. Не поможет.
А если посмотреть иначе - многоканальный усилитель домашнего кинотеатра:
7 или даже 9  усилителей  от общего БП и никакого раздельного питания не потребовалось
А где Вы видели 9 МОНОПЛАТ в китайских ДК? Мне просто интересно, хочу посмотреть.
Очевидный факт, что две и больше моноплаты с питанием от одного выпрямителя дадут петлю через источник, как ни верти. А есле плата одна для всех каналов, то и земля там одна, общая для всех каналов и петли априори быть не может. Так во всех СТЕРЕО И МНОГОКАНАЛЬНИКАХ сделано.
Петлю можно немного ослабить, но убрать полностью в варианте псевдо двойного (тройного и пр.) моно нельзя.
Edited by finn32
Общая плата не всегда.
ФОТО :    4 канала с одной стороны радиатора и 3 с другой
И что, все питаются от одного выпрямителя?
И где там именно моноплаты? Земля может быть конструктивно продолжена проводником и все равно быть общей для всех каналов.
А для каждой моноплаты в отдельности земля своя.
Короче бесполезный разговор. Петля для моноплат от одного выпрямителя есть и будет. Это очевидно.
Питаются от одного выпрямителя.
3 канала - плата на радиаторе со стороны  трансформатора, 4 канала - плата на радиаторе с противоположной стороны радиатора.
Б300.rar
Михайлик, номинал R13  этак ом десять? И мне так кажется инвертирующий вход ОУ на R2 можно не отделять...
Edited by ромча
Да, 10 Ом. Можете не отделять, дело хозяйское... Я сделал так, и в моей трёхполоске вклада "петель" нет.
Edited by Михайлик
43 минуты назад, ромча сказал:
Отделил. Пока не помогло.
Покажите рисунок ПП, может подскажу.
 finn32 Спасибо.
Да у меня кроссовер в отдельном корпусе со своим БП. Оконечники от одного источника. От сюда и контура. Сейчас пытаюсь развязывать.
Земля зело печальная.
Можно попробовать так.
Стаскиваем все земли всех каналов проводниками в одну точку- мекку. Делать ее лучше на кондерах БП. Туда же подаем и сигнальную землю от всех источников сигнала.
сделал питание от отдельных источников питания, земли собрал через резюки по 10 ом в одну кучу. Практически тишина. Кроссовер фонит по землям. Надо тоже каналы от разных источников запитать. И наверное буду пробовать симметричные входы/выходы делать.
Унификация оправдана в промышленных поделках. Зачем кроссовер? Я бы сделал модульно. Займитесь радиоспортом, КВ, УКВ... И там попробуйте свой кроссовер. Уже писал, отнеситесь к своему усилку как к радиоустройству. Многих проблем избежите.
Котёнок Майкл (порода бобтейл) охлаждается на моих двух стереостоунколдах, пока я слушаю металл...
На время съёмки их выключил, чтобы Майкл совсем не замёрз.
В галерею фото, пожалуйста, с подробностями и внутрянкой.
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
