1 час назад, stepan7730 сказал:
Я считаю, что я собрал нормальный усилитель, который не сгорит от фазы луны. Ибо я его тестировал, меня полностью устраивает
Отличное решение. :) А то несколько страниц объяснений, а воз и ныне там, прогресса не видно.
Только что, finn32 сказал:
Это вы решили постебаться, или это вы похвалили меня?)
Он работает, я даже 2 варианта макетировал. Но нужно собирать не по Линкоровской схеме, а с доработками.
Отсюда и дальше по тексту.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/9340-усилитель-stonecold/page/238/#elControls_2377562_menu
Если хочешь, чтобы все работало, то читай Гумелю. И делай, хочешь на "совке", хочешь на импорте, по барабану. Будет работать 3000 лет без единого отказа. Проверено на практике.
56 минут назад, Андрей Андреевич сказал:
massovye-ugony-avtomobilej-u-dramteatra-otlozheny-silnoe-zayavlenie-proveryat-my-ego-konechno-ne-budem.jpg.d08c15ef97bdd188f5605b5cd7856318.jpg
У меня который год работает, все данные выложены в теме, КНИ неск. тысячных процента. Я доволен. У данного усилка есть минус - не любит комплексные нагрузки. У меня многополосная система (одна из причин выбора данной схемы - компактность ПП и радиаторов) и возбуда ни разу не было.
Люди, я тут провел некоторые эксперименты, переразвел заного ПП, добавил смд резисторы, поставил другой опер lme49710(предвыход 139-140). Ступеньки практически нету, звук стал ещё чище. Сегодня послушаю на хорошей акустике, купил ее(kenwood ls-7pro). Сделаю заного замеры и скажу результаты и покажу.
В 06.01.2022 в 04:20, LDS сказал:
Вон у человека, со ступенькой, прекрасно звучит. Ему все нравится. ))
Вот он, новый подход к проектированию аналоговых усилителей. Давайте уже сделаем синус многоступенчатым!
Я его слепило, из того, что было...
В 08.01.2022 в 06:13, stepan7730 сказал:
Ступеньки практически нету...
Прислушайтесь к советам Михайлика, мост настройте. И тогда выкладывайте своё "заноГо". Я свои замеры выкладывал здесь в 2018 году.
1 час назад, temppo сказал:
мост настройте.
Я короче пока что откладываю опыты с мостами, играми блох и прочее. Я лучше для проекта шараги соберу многопетлевик Зуева в оригинальном исполнении(уже начал собирать, собрал 1 канал, сделал его как надо, настроил, термостабилизация, ток покоя, 0, всё ок). Поэтому попробую заняться стоуном в следующем месяце. Если что по многопетлевику, перейду в соответствующую тему. Как по мне, многопетлевик гораздо лучше, нежели чем Стоун. Хоть Зуев и работает в АБ, но я с него смог снять 80вт чистой мощности синуса. Там нету ступеньки, АЧХ очень хорошая, стабильность. Не выходит из строя от любого чиха и другие плюсы. Хоть и схема большая, но при исправности компонентов и придерживании номинала схемы, настраивается в пол пинка без танцев с бубном. Поэтому как то так. Всем спасибо ещё раз, перейду в тему Зуева 1984 года на оригинальной элементной базе.
4 часа назад, stepan7730 сказал:
Соберите этот усилитель
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/234392-усилитель-мощности-большевик/page/7/#comment-3602696
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста какие отличия будут при включении выходного каскакада по схеме Дарлингтона (Гумели 89) и по схеме Шиклаи (Гумели 85, Stonecold).
Ну схемотехнически я понял что выходной каскад - по одной схеме Дарлингтоны, другая Шиклаи.
Так вот вопрос какие плюсы и минусы одной и другой.
Какое включение меньше нагружает ОУ.
Насколько я понимаю в схеме 1989г. выходные транзисторы включены как усилители тока. Возможно при таком включении каскад имеет большее входное сопротивление.
Ни в том ни в другом усилителе транзисторная часть никак не нагружает ОУ, потому что ОУ нагружен на низкоомный резистор, а сьем сигнала осуществляется по шинам питания этого самого ОУ.
1 час назад, homestartpc сказал:
Изучайте: https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Вопрос по резистору 22Ом. Какое его предназначение, как расчитывают?
При малом сигнале транзисторы вых.каскада закрыты, работают транзисторы драйвера получается через этот резистор. Выходное сопротивление в таком случае больше 22Ом?
Понятно, что читать две сотни страниц лень, но Вы своими повторяющимися вопросами наплодите ещё пару десятков. Почитайте теорию данного усилителя. Вкратце она излагалась в "Радио" для первого усилителя Гумели. В этой теме есть перевод основополагающей статьи по данному типу усилителей.
А вкратце: на выходе усилителя стоит МОСТ (для первого усилителя Гумели) R10, R11, C5, L1. Он выделяет искажения сигнала и по обратной связи вводит их на вход усилителя для взаимокомпенсации. Отсюда требование ОЧЕНЬ большого усиления предвыхода (вместе с ОУ) при БОЛЬШОМ быстродействии. Из-за этого многие жалуются, что данный усилитель склонен к возбуду.
Форум я перечитал весь и не только этот. И вроде как все понятно кроме одного момента. Также и журналы радио где по нему есть описания.
Там есть формула для его расчета (резистора 22Ом) но непонятно и без разъяснений. Только указанно что расчёт нужно делать под конкретное сопротивление акустики. Вот и мучает этот вопрос. У самого только догадки вот и решил спросить.
15 часов назад, homestartpc сказал:
22Ом
Это сколько? 220 МОм, 220 мОм или 22 Ома?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/235272-правила-написания-значений-и-наименований-физических-величин/
3 часа назад, homestartpc сказал:
Тут был форумчанин Tartamon. Он мостом занимался плотно, вне усилителя Гумели.
Попробуйте у него спросить. Правда он что то давно не появлялся.
Изменено пользователем Ulis
Я ставил по схеме 22 Ом и не ломал голову. При настройке моста подбирал С5 по минимуму искажений. Я своими исследованиями исписал здесь не менее десятка страниц. Подбор ОУ, тока покоя, диоды смещения. Для контроля КНИ  пользовался прогой RMAA 5.5
