а возможно ли его перевести в режим работы - 400вт. номинал?
Для такой мощности нужны другие схемные решения: Холтон или ВП например.
Вопрос к Lincor:
Можно ли выход и предвыход ставить на один радиатор? Он у меня предполагается вместо верхней крышки с общей площадью около 1500 см^2 на два канала, аллюминиевый.
Изменено пользователем Mah Mahoritos
В принципе при ТАКОМ теплоотводе можно. НО. Нужна действительно хорошая теплоотдача, т.е. очень тонкая слюда и ровный слой пасты, а также качественный прижим.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Попробовал расславивать слюду - удалось отделить небольшой кусочек почти совсем прозрачной слюды. Не опасно такую ставить?
Где-то читал про полировку оснований радиаторов процессоров до зеркала. Это не будет избыточным (я понимаю, что чем ровнее, тем лучше, но ведь в разумных пределах).
А вообще имеет принципиальное значение расположеие транзисторов на одном теплоотводе или же их лучше распологать на разных?
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Как я понял, если предвыход одного плеча нагреется от другого, то наступит кирдык. Вот их и расположили на разных радиаторах.
Здорово, товарищи! :)
решился паять стоунколд...
тут был пост: типа 200-300 р на канал...
откуда такая цена?...
может кто-нибудь реально написать что примерно скока стоит?...
интересуют транзисторы, диоды и прочее..
БП есть, +- 45В, 400 Ватт...
и еще: какой аналог ТЛ071 у аналог девайс?
(просто у них микрухи халявные и главное качество хорошее...)
лето закончилось... дурь засушил... забыл только где она... оО
спасибо. посмотрю. изучу.
AD744J ставь, это конечно не аналог, а значительно более качественный опер.
Если сравнивать Stonecold и ВВ Сухова кому отдать предпочтение??
LM3886 :D
фэнкс до Девил...
а что до сравнения - незабудьте сравнить схемы по сложности и кол-ку элементов...
и еще:
1. как я понял если опер хороший, то типа можно не настраивать?...
или все-таки надо настраивать мост?...
2. где можно отпечатать такие платы (может готовые продают) и скока будет стоить?....
а что лучше: 744JN, JR или JNZ?... (в DIPкорпусах, естественно...)
Где отпечатать и сколько стоит- сильно зависит от места жительства. Хотя бы пишите, где живёте, в личных данных. Даже по одному городу цены могут отличаться в 2 раза.
Изменено пользователем Влад-74
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
ок...
город Нижний Новгород, 400 км от Москвы...
вчера весьдень травил-рисовал-сверлил 2 платы...
так что щас тока купить деталей и паять...
микрухи халявные уже заказал... - 4 дня ждать еще...
питалово будет 2*45В у меня...
вопрос: обязательно ли стока емкостей в питалово вставить?...
и еще вопрос: где можно взять провода диаметром 8мм для катушек?...
Господи :blink:... Зачем столько? Если это дроссель по питанию, то нафиг надо, если это катушка фильтра на выходе усилка, то 2мм хватит вполне.
Он наверно имеь введу 0,8мм Можно вытащить проволоки из телевизора из электро двигателей или из трансформатора из блоков питания компютерных и т.д.
да, да.... 0.8 мм...
ок... учту...
ну что кто собирал какие впечатления?
Собрал вроде осталось настроить. Наверно завтра или в выходные доделаю а там отпишусь.
как тестирование звука?
Вопрос к автору (Lincor): на Вегалабе к схеме прикрутили диоды антинасыщения и использовали другие диоды при замене TIP142/147 НА 2SC5200/2SA1943. Там номиналы некоторые отличаются, но в принципе все тоже самое. Так надо в Stonecoldе такое делать? И вообще, что к нему рекомендуется подвешивать (в смысле защитных функций)?
вопрос к автору: можно выложить фотки собранной схемы?...
