Обратно мультиплексору
Rust
Вот толькочто начинающий я ламер по радиоэлектронике. Хочу спросить существуют ли в природе устройства обратные мультиплексорам.И, если можно, как они работают, поподробней пожалуйсто где почитать можно?
Ну мультиплексор-узел, осуществляющий параллельных цифровых кодов в последовательные. Его применяют для последовательного опроса заданного числа информационных сигналов и передачи их на один выход. А мне надо наоборот с одного выхода на заданное число инф. сигн.
Обратный относительно мультиплексора девайс называется дешифратор. В природе их полно, выбирай на свой вкус....К155ИД3, К555ИД6, К1561ИД7, К176ИД1...и т.д. и т.п.
А мне всегда чудилось, что дешифратор - это обратный шифратору, мультиплексор - обратный демультиплексору.
Дешифратор принимает на вход какие-то данные, и дает на выходе комбинацию в параллельном коде. А демультиплексор принимает данные по одной ноге и в зависимости от данных на шине адреса пересылает эти данные на одну из выходных ног.
имхо - так.
Я здесь и сейчас
имхо - так.
...данных на шине адреса не бывает, а дешифратор и демультиплексор это одно и тоже.
А шифратор, это не обратный дешифратору девайс, т.к. шифратор выставляет КОД на шину ДАННЫХ, а дешифратор включает один из своих выходов в зависимости от состояния АДРЕСНОЙ шины мультиплексор подключает один из своих входов на выход также, как и дешифратор в зависимости от состояния АДРЕСНОЙ шины. Потому дешифратор и мультиплексор являются взаимообратными устройствами. А шифратор в их компанию никаким боком, кроме названия, не лезет)))). Существуют мультиплексоры (К561КП1) которые могут пропускать аналоговый сигнал, как с выбранного входа на выход, так и с выхода на выбранный вход. Такие девайсы называют мультиплексор/демультиплексор. Чаще заглядывайте в справочники, тогда чудиться не будет, а будете знать точно.
