Параметры Диода
rs219
Скажите пожалуйста диод, читал, что у него есть несколько параметров (предельно допустимый мах. и мин. проходящий через него ток, при превышении которого диод сгорает), А как узнать какой нужен диод для выпрямления переменного тока в цепи 10 вольт. (через трансформатор от 220 вольт). Я подключил четыре диода, для преобразования переменного тока в постоянный (параметров не знаю. Мультиметр в режиме диода показал 461 на каждом из диодов, в противоположном направлении 1 - не пропустил ток). Тогда я подключил трансформатор к сети 220 вольт, то диоды начали нагреваться.. А мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения до 20 вольт, показал 0,001 - 0,004 и прыгает в этом диапазоне.
Как правильно определить параметры диода?
Кроме правильного выбора диодов надо ещё правильно их включить. Из трансформатора и 4 диодов можно придумать штук 20 вариантов их включения. Читай про выпрямители переменного тока, хоть это: http://www.cqham.ru/pow2_15.htm , хоть в википедию загляни.
Нашел неполадку. Спаял не правильно диоды друг с другом, наоборот. Заработал.
А как понять максимально допустимый ток нагрузи. Как определить этот показатель на диоде?
По каким параметрам нужно подбирать диод, трансформатор и нагрузку? Все, что угодно нельзя спаять, вернее можно, но работать оно не станет. Для этого необходимо определить по каким параметрам подбирать, а потом соединять компоненты.
Только в том случае,если источник(в данном случае трансформатор) способен отдать такой ток.Если не способен,то нагрузка не заработает,а трансформатор сгорит.
