Активный Сабвуфер Sven Hp-630W Нет Звука
Ок уговорили.
Усилитель та нармальнный у меня есть.
Это Ланзар на саб ну и там еще похуже Стонеколд и на LM1875.Да и саб есть корпусе Лабиринт http://www.vegalab.r...hp?albumid=169.
Просто щас доделываю блок питания запихиваю их в скоро уже доделанный корпус Ланзара и пока Стоунеколда (потом вместо него будет ОМ2) и буду тестить.
А пока с деньгами напряг.Ищю чем бы себя занять:)
Кста-те zuboka ,а сколько этот ИБП напряжение на выходе выдает.
А все прочитал для моей цели маловато.
Я просто тоже давно мечтаю собрать ИБП ,а то всегда на трансформаторах делал.Но мне бы надо на будуйщий в планах усилитель Королькова планирую снимать с него (усилителя)тгде-то 600-800ват.
Изменено пользователем Дима 1991
  • Ответов 70
Изображения в теме
Сколько намотаешь вторички - столько и выдаст. Хоть по +-80В. Мощность зависит от тансформатора и ключейB)
ПалНик тоже собираю 98% собрал. Выходники осталось впаять:rolleyes: На фото он по зади за ИБП (См. выше).
Завтра загляни в питание(раздел).
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Я в теме про Дкласс выкладывал печатку ПалНика Без СМД собираю по ней. Так что если печатку не травил собирай по ней. Просто удобнее сверлить.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&view=findpost&p=1005169 :lazy:
Юрий. cxem.net
Дима 1991,если будете модернизировать,в инете где то видел статью именно про этот саб.год назад пробовал доделать-получилось.правда,саб плохонький,сами понимаете.основные проблемы были в дребезжащей задней стенке,удлинил фазик немного,дальше уже не помню что делал,но небольшой эффект был. у меня только 620й свин был,очень похож
Вы наверно эту статью и имеете в виду http://www.electrocl...k/sven_620.htm?
Вот только хочу узнать правда стенки корпуса очень сильно звенят.Просто покупать изолон не дешовое удовольствие.Так ли это востребованно.Они же не такие и тонкие.У меня 20мм.
То что плата усилителя звенит это понятно,с этим буду бороться с помощью термоклея ,как сделанно в статье.
Я его купил то нейсправным ,поэтому пока не слушал.Лучше сразу доработаю ,а потом и послушаю.
да средненько так...толщина то понятно,только легинькие они какие то.я усиливал рейками,а к задней стенке приклеивал планки и шумку по моему.сделаете,будет греметь-рукой нажмете,и вроде ничего.у меня так было
Пластилин дешевле, но возни больше.
Именно. Чем толще слой, тем лучше поглощение. А "рейки" вовсе не рейки, а бруски, они же гасят вибрацию.
Спасибо.
Поздравляю что все запустилось.
Можеш поделиться печаткой в формате lay.Думаю какнибудь тоже собрать.
Самое интересное что она доволдьно простая.Это радует:)
А во сколько тебе это обошлось?
Ну и отстой этот свен:bad:
Сейчас запусил его пока из доработак только поменял кондеры в фильтре НЧ и все.
Вобщем хорошего на данный момент в нем это только усилитель с трансформатором.Ну и корпус если его укрепить.Нежалею что поченил:)
Звук ужас.Как производители догодались такое г...выпустить:aggressive:
Басы не глубокие ,гулкие (гудящие) и жесткие.Как не крути настройки.Попробую конечно поже доработать до конца но сейчас лучше без него чем с ним.
Вобщем походу динамик г...о
Вообщем Svena спасает добавление звукопоглатителя перенастройка ФИ и изменения в ФНЧ.
Это то что надо делать в первую очередь
  • 4 года спустя...
Тоже "счастливый" обладатель этого саба. Периодически подрубаю его к неплохим свенам BF-11R поглядеть кино с крутыми спецэфектами, там кстати даже под саб выход есть. Но всё больше замечаю что саб не столько расширяет звуковую панораму сколько вносит искажений. Слушаю через ASUS Xonar D1 которая позиционируется производителем как звуковая карта выдающая очень чистый звук
Ну и отстой этот свен :bad:Сейчас запусил его пока из доработак только поменял кондеры в фильтре НЧ и все.Вобщем хорошего на данный момент в нем это только усилитель с трансформатором.Ну и корпус если его укрепить.Нежалею что поченилsmile.gifЗвук ужас.Как производители догодались такое г...выпустить :aggressive:Басы не глубокие ,гулкие (гудящие) и жесткие.Как не крути настройки.Попробую конечно поже доработать до конца но сейчас лучше без него чем с ним.Вобщем походу динамик г...о
Какие надо конденсаторы ставить вместо установленных ? Может у этого саба надо динамик поменять ? Мне нравится его внешний вид и тоже хотел бы его доработать чтоб ещё и звук был соответствующий виду. Готов в него чучуть вложится. Хотелось бы получить из него пусть и не очень сильный но чистый бас без гула чтобы телом можно было ощущать низкие частоты. Пока только звон стаканов в серванте слышу. :)
Вообщем Svena спасает добавление звукопоглатителя перенастройка ФИ и изменения в ФНЧ.Это то что надо делать в первую очередь
Какой добавлял в итоге звукопоглатитель ? Я пока только внутри все стыки/углы промазал силиконовым клеем, наклеил на все деревянно-картонные внутренности саба широкий двухсторонний скотч и на него обычную аптечную рулонную вату раскатал аккуратно. Сложно сказать было ли улучшение, возможно совсем немного. Замечаю что есть фон когда он подключен к колонкам BF-11R особенно если на полную выкрутить громкость саба без подачи звука с компа. Напрямую от звуковухи фон меньше. Без подключения проводов на одном питании при выкручивании громкости на максимум фона можно сказать что нет вообще.Как ФИ перенастраивал ? Я читал что в 620-м свене его длину увеличивают. Но не понял для чего. Вообще при работе у 630-го свена почемуто поток воздуха из ФИ слабый. Сколько смотрю у мощных акустик всегда оттуда и туда всегда дует хорошо когда листик прикладуют для демонстрации на ютубе. Может стоит уменьшить диаметр трубы ФИ или вообще её заглушить для увеличения давления воздуха внутри саба чтоб была какаято упругость в звуке ? В ФНЧ что нужно менять ? Изменено пользователем audiopioner
Вобщем подсоединил напрямую к звуковой саб обычным трёхметровым кабелем напрямую и басы стали очень чистые и чёткие, почти идеальные. Только силу баса не так удобно регулировать и надо чуть убавлять или высокие поднимать. Например эквалайзером. Хотя возможно это некачественно сведённая дорога фильма была. Буду тестить дальше. Хочу посильней выкрутить но боюсь соседи прибегут. :)
Странно когда далеко от саба сижу то звук вроде сносный а если поднести ухо к динамику каша какаято идёт даже при маленьком срезе. Видать срез частот нечёткий. Теперь понимаю почему динамик на сабах часто в пол направляют.
