maxim12345 Опубликовано 14 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2006 Вобщем нужно описание данной вещици. Главное алгоритм или код на С или Pascal но не ASM (с ним напряги) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИнЖеНиГеР Опубликовано 15 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2006 Вобщем нужно описание данной вещици. Главное алгоритм или код на С или Pascal но не ASM (с ним напряги) Если тебе нужно просто управлять компом с пульта, то алгоритм простой. Подключаешь к COM порту фотоприёмник. Запускаешь HYPER TERMINAL задаёшь скорость приёма/передачи. Посылаешь команды с пульта и смотришь какие байты приходят. Потом на каждый пакет данных навешиваешь на какое-нибудь действие. Самый простой способ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tesla Опубликовано 26 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2006 Если тебе нужно просто управлять компом с пульта, то алгоритм простой. Подключаешь к COM порту фотоприёмник. Запускаешь HYPER TERMINAL задаёшь скорость приёма/передачи. Посылаешь команды с пульта и смотришь какие байты приходят. Потом на каждый пакет данных навешиваешь на какое-нибудь действие. Самый простой способ. Неправильно! Пакеты данных RC-5 и RS-232 не совпадают! Будет приниматься только мусор. Фотоприёмник нужно подключать к ноге DCD порта и программно опрашивать её состояние. Кстати, есть готовая прога для этого - slycontrol. http://www.lirc.org/receivers.html http://slycontrol.ru/scr/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИнЖеНиГеР Опубликовано 27 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2006 Если тебе нужно просто управлять компом с пульта, то алгоритм простой. Подключаешь к COM порту фотоприёмник. Запускаешь HYPER TERMINAL задаёшь скорость приёма/передачи. Посылаешь команды с пульта и смотришь какие байты приходят. Потом на каждый пакет данных навешиваешь на какое-нибудь действие. Самый простой способ. Неправильно! Пакеты данных RC-5 и RS-232 не совпадают! Будет приниматься только мусор. Фотоприёмник нужно подключать к ноге DCD порта и программно опрашивать её состояние. Кстати, есть готовая прога для этого - slycontrol. http://www.lirc.org/receivers.html http://slycontrol.ru/scr/ Что именно неправильно??? RC-5 и RS-232 имеют не то что разные пакеты, но и разный физический принцип передачи, совпадающий лишь в том что всё передаётся последовательно. По поводу мусора - это всего лишь на первый взгляд. При нажатии на одну и ту же кнопку, по идее, должен приходить один и тот же мусор. Что в принцпе я и советовал применить. А по поводу готовых прог можно посоветовать girder3310 отлично работает, можно настроить на любой пульт, а также на любое действие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tesla Опубликовано 30 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2006 По поводу мусора - это всего лишь на первый взгляд. При нажатии на одну и ту же кнопку, по идее, должен приходить один и тот же мусор. Что в принцпе я и советовал применить. Боюсь, что только по идее... Если учесть то, что битрейты пульта и приёмника RS-232 ничем не синхронизированы и могут довольно сильно плавать, момент считывания может попасть на границу ипмульса, повреждённый пакет (без стоп-бита) просто проигнорируется приёмником и т.д. и т.п., получается что-то вроде неплохого генератора случайных чисел 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИнЖеНиГеР Опубликовано 1 сентября, 2006 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2006 По поводу мусора - это всего лишь на первый взгляд. При нажатии на одну и ту же кнопку, по идее, должен приходить один и тот же мусор. Что в принцпе я и советовал применить. Боюсь, что только по идее... Если учесть то, что битрейты пульта и приёмника RS-232 ничем не синхронизированы и могут довольно сильно плавать, момент считывания может попасть на границу ипмульса, повреждённый пакет (без стоп-бита) просто проигнорируется приёмником и т.д. и т.п., получается что-то вроде неплохого генератора случайных чисел А бояться не надо. Я это делал. У меня все нормально работало. Для интереса можешь проверить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
