Нужен Rs232-Ttl Адаптер
  • 2 месяца спустя...
Нужен человек готовый спаять (а лучше готовый) RS232-TTL адаптер на подобии http://www.scienceprog.com/simple-ttl-to-rs232-adapter/
Этот? Работы - на 10 минут не напрягаясь. Дольше плата травиться будет. Шурушков на $0.5 от силы. Найди пийонэра-активиста с паяльником - он сделает за бутылку колы :)
