Высоковольтные Разряды Высокой Частоты
Помогите. Хочу сделать, что-нибудь с БОльшими искрами:
Имеется в наличии:
Строчники 4 шт (1шт СССР)
Умножитель напряжения УН27\9
Конденсатор от микроволновки 1мкф 2100в(несколько советских "зелёных цилиндриков"
МОТ от микроволновки.......
Подскажите схему какую-нибудь?Плс
Изменено пользователем norse
Влад
Если с огроменными искрами, то это именуется трансформатором Теслы (того, что Коля).
Держал в руках книгу, там по степени увеличения мощности - кончалось штукой, способной убить всю электронику в доме.
А тебе, похоже, сюда: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0&lr=44
Опять же по Дискавери показывали двух USA чудаков, сделали самый мощный на сегодняшний день трансформатор Теслы, без стальной кольчуги лучше не соваться - убъёт в наносекунду, а в ней ничего, только волосы на голове дыбом и молнии безостановочно шпарят.
Удачи и соблюдения правил безопасности.
Формально да, консервы будут. НО, никто изначально не ставил задачу сделать СВЧ печь для человека. Я так понял, что главное, чтоб молнии летели во все стороны. А для автора, похоже нет разницы между высокими вольтами и частотами. Тем паче, что он пишит, что у него строчники и умножитель до 27 киловольт. А сколько частота строчной развёртки? Вот то тоже и оно! А так неплохо, спасибо, хоть освежил в памяти - http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EC%E0%E3%ED%E8%F2%ED%FB%E9_%F1%EF%E5%EA%F2%F0.
Кстати, ещё одна фигня в своё время была жутко популярна - люстра Чижевского (для тех, кто озабочен собственным здоровьем). Тоже высоковольтная штука.
Консервы будут, если мощную схему сделать, а если искорка 10 см, то ничего страшного
Люстра Чижевского до сих пор есть, классная вещь
Не совсем так, в высоковольтном проводе от умножителя к кинескопу стоит последовательно резистор (в присоске у кинескопа) и само сопротивление источника велико. Короче, был у меня друг, полез что-то делать с кинескопом в 3УСЦТ, только выключить телевизор забыл. Отделался аккуратной дыркой в ногте на пальце руки (ну и дальше в мясо искра уехала). Вы что думаете, я к красному словцу технику безопасности пристегнул.
Не морочте людям голову,разряд с кинеса не прострелит ноготь человека, это я как телемастер с 20 летним стажем могу сказать,било всяко высоким,там постоянка на кинесе,а прожигает переменка,это жорошо можно было ощутить на старых ламповых ТВ.На 3УСЦТ это можно пощупать на входе умножителя,дымок даже будет от кожи идти и запах горелой кожи. :D А вот уже с выхода умножителя бьет сильно ,но не смертельно,как со свечи в авто.,но дырок не будет.
Изменено пользователем ARHI
Это в РЛС.
Немного не так. СВЧ излучение влияет на молекулы воды в жировых тканях и на сетчатку, конечно и на кровь. У меня было резкое падение количества красных кровяных телец, после развала, когда работы стало мало и не систематическая, восстановилось. Облучение быстрыми нейтронами и гамма излучение действует на костный мозг, при попадании в организм радионуклеидов, они накапливаются в костном мозге, печени и почках.
Изменено пользователем noise1
Гаммы-частицы ионизируют клетки, и они теряют способность делиться.
От свч Молекулы органики (полярные) и воды вибрируют и происходит нагрев
  • 4 года спустя...
Думаете за 5 лет автор не остыл идеей?
Смотрим на дату предыдущих сообщений.
И не будет умножитель от телевизора нормально работать от МОТа.
У него рабочая частота в 312,5 раз выше,чем выдаёт МОТ.
И радиатора никакого не потребуется.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
