Неудачное Подключение Усилителя К Звуковухе
Всем здравствуйте!
Сегодня у меня произошла одна неудачная ситуация с ноутбуком Fujitsu Siemens AMILO La 1703 - подключил я усилитель на к174ун7 к звуковухе - все нормально работало звук подавался как надо!
Но тут я идиот:o случайно замкнул провод под напряжением в 12вольт с проводом идущим из гнезда подключения наушников на звуковухе.....:ph34r::unsure:
После этого звук на звуковой карте стал выходить с щелчками повторяющимися в интервал 2 щелчка в секунду - звук идет,но его перебивают эти щелчки......:(
Звук из встроенного динамика идет как надо,а вот из разъема идет уже с щелчками....
Что могло сгореть на звуковухе в то время когда туда подалось 12 вольт ?
Я думаю что спасти ее еще возможно - так-как на встроенном динамике звук нормальный без шума и щелчков,а на выходе 3.5 джек звук идет с щелчками....
Пытался обновить драйвера,но винда говорит,что дрова все новые,откатывать драйвер не откатывается..
Помогите прошу - может ее еще возможно починить
Аааа кстати забыл еще сказать,что щелчки громче в правом канале - как раз тот канал на который попал плюсовой провод,на левом щелчки идут тише:unsure::o
Если ничего не получится починить,то я просто подключу 3.5 разъем к встроенному динамику и с него буду брать звук
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
Разобрать смогу только завтра вечером-гугл говорит,что могут электролиты виноватыми быть
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Походу что-то сгорело рядом с разъемом для наушников
АК-47 РУЛИТ
Ты сначала разбери, осмотри, выложи фото(если понадобится)
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Телепатов пока я тут не видел. Погореть могло все, что угодно - надо вскрывать :rolleyes:
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
если есть осцилограф, то можно включить звук на компе и осторожно осцилографом отслеживать звук от гнезда до ЦАП-а тем самым вы сможете найти "поджареную" деталь что дает ети щелчки.
Была такаеже фигня только на телефоне В гарнитуре взорвались смд электролит
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Вот и гугл про электролиты говорит
Увы осцилографа нет,есть мультиметр за 1500 р и все
АК-47 РУЛИТ
в таком случае задача сильно усложняется. Можно сделать так: включить звук и к щупам прикрутить провода от наушника 1 го и так от гнезда следовать к ЦАП-у, слушать где есть щелчки а где нет.(ето на самый крайний случай).
А у соседов или знакомых нет возможности достать?
Изменено пользователем PASHID
Дак как говорилась разбираи смотри вот так выглядит въ****ыи смд конденсатор post-143763-0-07509500-1318090868_thumb.jpg (у меня :) )
Дак чё в чём проблема разобрать бук
Возми вставь в шель вставь отвёрку поднимаи в то время откручиваи винты
Короче,разобрал я своего питомца....Но увы визуальным осмотром ничего погоревшего не обнаружил.....
На следующей недели попробую заменить все SMD электролиты
АК-47 РУЛИТ
тока как у тя фен есть пояльником боюсь будет плохо
Если не получится починить вот тебе ССЫЛОЧКА. По интернету закажешь и всё будет гут. У мну подобная, звук нормальный!
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
я как-то по пьяне усилитель собирал и случился похожий гимор,подал 36в на выход dvd,после чего на одном из каналов стал приглушенно хриплый звук,накрылся 1 канал на микросхеме,причем все кондеры были целыми,возможно встроенный динамик подключен к таму каналу на который ты не подавал 12в вот он и играет четко
Это конденсаторы. P.S. ак 47 хорошо, но только в виде и звуке автомата. рэп- :lol: калл
Надо глядеть ушами а не задницей!:angry:
Модераторы извините за флуд
Сделал вывод со встроенного динамика там на плате под левый и правый канал разъем есть...Но теперь проблема - жгет все наушники,ибо выход теперь 6вт - там микра стоит TDA шка какаято на 6вт мощности
Теперь убавляю громкость до конца...Зато колонки подключаю непосредственно к выходу - без всяких усилителей(колонки около 6вт)
АК-47 РУЛИТ
Если попробуете последовательно к каждому каналу наушников подключить резистор на 100 Ом, то можно и не сжигать ухи на полной громкости. Такое решение было сделано в магнитофоне "Весна" в выходе на наушники.
