Выбираем Газовый Паяльник.
Не так давно возникла потребность в газовом паяльнике. Цель - паять латунь, медь, создавая некоторые красивенькие вещички. Китайские паяльники из рассмотрения выбросил сразу же, и остановил свой выбор на двух моделях: Dremel Versatip и Ersa ProfiSet 130. Повсеместно пишут, что последний лучше, но настолько ли, чтобы переплачивать 3000?
