Лучший Бюджетный (До 500$) Вариант Аудиосистемы Для Дома.(2011Г.)
Здравствуйте, просмотрел много материала, но так как не силен в технической стороне подбора, это как читать учебник по высшей математике в 8 классе .
Итого:
Исходные запросы: аудиосистема 2.1 или 5.1 для дома (размер помещения 12-30кв.м.).
Цели: Основная - музыка (вкусы разные и хотелось бы если вдруг вместо STING я решу послушать Nightwish или Prodigy система меня не расстраивала). Вторичная - Фильмы (всем же охота при просмотре например "2012" чувствовать как рушатся горы и т.д.).
Источник звука: Audigy 2 zs.
Цена вопроса: в районе 500$
(автор очень любит ямаху, так что...) на данный момент выбрал колонки Yamaxa NS-333 и саб YST-SW215.
Вопрос - сочетаются ли эти девайсы и хороший ли это выбор в целом (на 2011г.)
Заранее спасибо за помощь.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
