Плавное Моргало
14 "+", 7 "-"
и конденсатор керамический между этими ножками.
  • Ответов 101
Изображения в теме
спасибо,на плате только площадки под такие иголочки (незнаю термина хаха) чтобы на них потом мамку насадить...так как мне нужно будет подключить 4 отдельных группы светодиодов площадок 4 пары; насчет места для реза ето только потому что еще не определены светодиоды потомучто немогу на данный момент заказать упаковку за 65 $, поетому оставил место, а так то можна и перемычку поставить если ненужно будет)
Изменено пользователем Andrey Bondarchuk
обязательно конденсатор, и керамический? а то из-за 1 кондера придеться опять час туда, час назад...
между етими ножками...ем...тоесть ето будет тоже самое что и дать его на + и на - , так как 7 и 14 напрямую к питанию?
---переделал трасировку, вроде теперь готово, только ничего не подписано, в первой была ошибка вместо 7 ноги я написал 14 (забыл как их счет идет) тут уже нормально пересмотрел, по варианту если нужно будет керам. конденсатор. можно его монтировать на контакты питания и к етим же контактам потом припаять проводники, посмотрите правильно ли теперь
Можно припаять его потом, непосредственно к ногам микросхемы. Так даже лучше будет, хоть и некрасиво.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
да, я тоже думал над етим, но если я надумаю плату в корпус поместить то есть шанс что он будет коротить если его придавит, поетому мне казалось лучше туда его)
керамический - Ок, но опять же какой емкости, 220нФ?)
Andrey Bondarchuk, это у тебя вид со стороны деталей?
ето вид дорожек(как будто смотреть сквозь плату) не зеркализовал ее
вот расписанная версия:
Срочный вопрос, собрал уже, теперь дилема: светит ели видно (для теста поставил кусок светодиодной ленты, там 3 светика и 1 рез на 151 Ом какраз на 12В ето все), вроде как пульсирует и непогасает.
Вопросы:
1. какой резистор нужно сбавить чтобы ярче было?
2. светит только если притронусь с резистору на ленте, имхо нужно заземление или ето что за *****?
...возможно ето R3 должен был быть не 100к а 10к?
Значит, нет контакта с одной из шин питания. Небольшая подсветка происходит за счет емкостной паразитной связи по высокой частоте.
нашел 2 обрыва (ух...2 дорожки стравило) шас переделаю
переделал, тоже самое, больше обрывов нет, возможно таки я неправильно дорожки раскинул (подозрение падает на правильность дорожек к микросхеме, к ногам 8-13)
...существует ли какаое-то правило для подключению ног или там каждый вход/выход сам за себя?
спасибо, уже разобрался, я неправильно транзистор впаял (хаха), но частота мерцаний уж очень большая...минимальная гдето около 6-8 раз в секунду
при вращении R4 ничего не меняется вообще
пробовал поставить 10кОм както еще быстрее и регулировки почти что незаметно, может его наоборот надо увеличить?
при увеличении R1, частота немного падает (мне почемуто кажется что R1 тоже должен был быть 100кОм, а цепь R2 - R3 вообще без толку ничего R2 не регулирует)
срочно нужен ответ, так как утром поеду по детали
Andrey Bondarchuk, у вас Омметр есть? R2,R3и R4 в сумме долны быть равны R1. Конечно, при условии, что С1 и С2 тоже равны.
есть, замерял, почти что одинаковые...заменил R1 с 10кОм на 18кОм, частота чуток уменьшилась но регулировка слишком тонкая, половина оборота и уже глаз не замечает сколько миганий в сек
может ли ето все быть от того что я подаю питание через блок от 220?
Давай перечисли, каких номиналов у тебя резисторы стоЯт сейчас. Еще было-бы хорошо измерить мультиметром их сопротивления, по отдельности.
Изменено пользователем Ka4aN
измерял все они +-3% от истины, а так то 100кОм (пробовал меньше падает ефект), 18кОм вместо 10кОм (частота немножко понизилась но больше 18кОм пробовал 50 и больше не регулируется вообще и мигает раз по 10 в сек), 15кОм многооборотный имеет Rmax = 11.2кОм, 10кОм тоже многооборотный имеет около 9 кОм и вроде все.
кондеры стоят по 224 нФ и на ногах 7 и 14 стоит 154нФ
П.С. на регулировку у меня только 15к влияет, 10 вообще ничего не изменяет
Частотометра нет наверное?
Наушники есть? Желательно высокоомные... Хотя любые пойдут, но в низкоомных (16-32 Ом) плохо слышно будет.
Возьмись пальцами за основание штеккера, другой рукой за провод "-", и потыкай кончиком штеккера поочередно в выводы микросхемы, которые к затворам транзисторов идут. Тон звуков должен быть почти идентичен.
PS: Наушники одеть не забудь :D
вчера пол ночи експерементировал с номиналами...больше и меньше, все перепробовал, только кондеры не трогал...
если возможно то может проще было б построить схему на ATTiny13? (только тогда и программу надо будет искать или хуже - писать самому)
неа, частотомера нету(
могу разве на видео снять работу сего устройства
от 640 тонкий звук идет, а от 9540 толстый)
испробовано наушниками Косс за 450руб))
Значить так... Замени ток резистор, который должен быть 10к, а у тебя щас 18к на резистор сопротивлением 6.8к ... 8.2к.
И еще послушай, попробуй многооборотник покрутить. Добивайся примерно одинаковой толщины :D звука.
Andrey Bondarchuk, да, звук должен быть одинаковый. Это вы биение гармоник, наверно, ловите. А конденсаторы точно одинаковые? Можно проверить, поменяв их местами.
поставил 7.2кОма там где 10 должно было быть, ну чуток тоньше стал тон, но всеравно сильно отличается (и мне кажется что и там тоньше стал тон после замены резистора)
Григорий,они одинаковые (конденсаторы) по 224 нф по крайней мере в обозначении)
