нормально все было сказано: к трансу подключил мост и измерил после моста.
Повесил электролит. Всё встало на свои места. 54В. Только электролит на 50В. Пока держится. Вот думаю, как теперь нагрузить на 10А. Есть Нихром 1,2мм примерно. Можно отмотать 5,4 Ом и подключить напрямую к мосту?
Спасибо за наводку, почитаю тему на выходных. А сейчас пару вопросов. Я склеил железо эбоксидкой, скрутил посильнее, ток ХХ получился 4мА. (Такое может быть? И гудеть перестал.
Что гудеть перестал - может, а вот с ток х/хода Вы измерили не правильно. Посмотрите какой измеряемый ток выставлен на Вашем приборе (должен АС).
Посмотрите, правильно ли я расчитал. И правильно ли я понимаю что исходя из данных расчётов программы, напряжение ХХ будет ~42в (или 42-1.4*1.41=57.2В после выпрямителя) на одну вторичку, а при подключении нагрузки и работе трансформатора на полную мощность напряжение на вторичке просядет до ~39В (или 39-1.4*1.41=53В после выпрямителя)?
Изменено пользователем Lantrat
Добрый вечер. Добрался до тепловых испытаний. Для этого купил какой то резистор от непонятного устройства. Нихром там 1,1. Сделал подобие реостата. Все вторички соединил, на ХХ получил 80,4В. Одним тестером мерил ток выставил 10А. Напряжение упало до 67. Неожидал такого... После 5 минут вспомнил про радиатор на мост. Прикрутил и продолжил. Хотел померить температуру, но обе термопары от мультиметров чушь показывают. Через 15 минут температура обмоток примерно 50 градусов. Дальше гонять не стал. Снял 670 Вт. (надеюсь правильно посчитал? 67В после фильтра, 10А.) Завтра погоняю ещё. Почему такая большая просадка?
Первичная обмотка в четыре провода - Два по 0,6мм и два по 0,5мм. 330витков на каждом каркасе (330+330).
Вторичная обмотка в два провода - один 1,2мм и один 1,0мм. 135витков на каждом каркасе (135+135).
Отношение напряжений (и токов) примерно =5
Отношение площадей сечения проводов = 0.6 к 2.44 то есть меньше. Поэтому вторичка греется сильнее.
Для одинаковой плотности тока в проводах нужно чтобы площадь сечения проводников была пропорциональна току.
А также всё окно было занято обмотками- если не всё занято - перегрев, если "не влазит"- другая крайность.
Ваше дело - прАвое!
Для увеличения мощи можно соединить пару трансформаторов ОДИНАКОВЫХ так:
-первички последовательно (меньше витков и толще провод сетевой)
-вторички впараллель - (тоньше провод вторички).
Изменено пользователем Гор
Тепловые испыиания завершились. Результаты: 60 минут, напряхение ХХ 60,0В, сопротивление нагрузки 5,6 Ом. Под нагрузкой напряжение просело до 56,7В. Температура обмоток 62 С (между ообмотками, мерил ртутным термометром). Температура железа примерно 50-55. Итого 574 Вт. Думаю, для ЛБП с активным охлаждением и переключением обмоток подойдёт для 0-50В, 10А. :-)
Вопрос, имеется трансформатор ТСА-270-1, то-есть намотан алюминькой, первичка 316+316 диаметром 1.16мм, это получается 1.62 Тл при плотности тока 3.5 А/мм2, если оставить такую первичку и намотать лишь вторичку медью (2х42:8А = 608 ВА) вытянет ли алюминиевая первичка такие параметры? и вообще какое соотношение диаметра алюминиевой проволоки к медной? спасибо.
Это нужно проверить методом "тыка"-например намотать шинкой на обоих катушках вторичку, нагрузить шинку на опред мощу и понаблюдать.
Мощу и нагрузку подобрать после измерения напряжения на толстой вторичке.
