"Рыболовный" - обычно просто нитролак с краской, типа цапона. Намазать можно, но толку от него мало.
  • 1 год спустя...
Мужики нужно перемотать ТСА -270, для ЗУ АКБ. 16-17в на 10А. Планирую намотать две обмотки на 16-17 вольт проводом типа ПВС-Т 2х1,5 (многожилка) либо ВВГ (моножила)  из расчета 2а /мм2,  затем две обмотки запараллелю.   Выходит сечение порядка 6мм.кв или диаметр около 2,75мм. или 2мм мотать для успокоения... Что скажите по проводам?
Что не делается, то к лучшему !!!
многожилка в собственной толстой изоляции - не поместится требуемое число витков.
и не многожилка, а многопроволочная жила, и жила там одна.
Здравствуйте Владимир, витков то порядка 42 нужно всего.  Намотаю тогда однопроволочной жилой в изоляции.
Изменено пользователем Aknod
ну, я это только предположил, что не поместится, а тебе на месте будет виднее, хватит ли площади окна.
  • 7 месяцев спустя...
Всем здравия! Пробовал кто нибудь намотать обмотки на железо от ТС-270 без штатных каркасов, стянуть подковы и мотать как на тор? Вроде длина и, соответственно активное сопротивление, провода будет меньше. И обмотка распределится по железу равномернее.
@Kramolnik.88 не мучайте себя:wall:
на торе с изоляцией сложнее и выгода на ТС-270 в виде тора так себе, на ТС-270 с каркасами обмотка распределена практически равномерно при правильной намотке. Если применить принудительное  воздушное охлаждение легко можно повысить плотность тока до 4 А/мм2
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
  • Похожий контент
