Неполадки на форуме
В качестве эксперимента - на этом же браузере и на этом же компе глянуть гостем.
Гляну. Но то же самое у меня наблюдается как на рабочем, так и на домашнем компьютерах.
А вот в режиме "гостя" - всё нормально, 75-я траница заканчивается на 1500-м посте, 76-я начинается с 1501-го. Вот только под теми же номерами наблюдаются совершенно другие посты. И страниц всего 76, а не не 77, как под своим аккаунтом.
Так это нормально. Где то в теме есть скрытые посты. Глобал или модератор раздела их видит, пользователь/гость нет. От того и разное кол-во страниц и сообщений.
Ну и свои настройки нужно проверить - нет ли у вас кого нибудь в черном списке :)
Feel the difference! ©
Так я ж вроде как и есть "глобал"...
Спасибо за наводку - пересмотрю тему с самого начала.
Да, было 4 скрытых поста. Когда удалил - синхронизировалось с режимом "гостя".
Всё-таки, проблема не с браузером, а с движком форума. Для модераторов (не знаю лишь, для всех или только для "суперов") в нумерацию включаются и скрытые посты! Только что с такой же проблемой столкнулся еще в одной теме: http://forum.cxem.ne...20#comment-2094140
Ну все как бы логично. Не вижу какой-то неправильной работы движка.
Если не включать скрытые посты, то какие же номера у них будут для модераторов?
Ссылка то на пост всегда остается постоянной. Это главное, а то что нумерация сбилась при удалении...
... очередной косяк разработчика, что-то типа: номер первого поста страницы берется из базы, а не рассчитывается динамически, а остальные посты страницы нумеруются по-порядку...
Т.е. получается, что правильным будет вставлять ссылку, нежели просто текстом указывать номер поста.
Да именно так. Пост удалили - нумерация последующих поменялась. А ссылка на пост всегда остается постоянной, т.к. не привязывается к номеру.
Почему косяк? Вообще что-то не понял.
Это не косяк. Если нумерацию сохранять тогда палево будет и вообще, как дырка в заборе.
Никто не заболел и не умер, значит, никаких неразрешимых проблем нет. Хорошо, что выявлен этот баг - впредь буду его обходить, как уже получится, да и все.
Может я дурак, но никак не могу понять в чем заключается баг или фича с нумерацией?
И можете привести пример как по вашему должно быть?
да все нормально, просто рубят сгоряча, придумывают несуществующие проблемы...
Изменено пользователем eu1sw
Я ж приводил скрины: http://forum.cxem.ne...80#comment-2092885 (уже боюсь давать номер поста :bye: ).
Заметил еще один баг. При вводе тэгов к теме, если он начинается с буквы "б" (пытался исправить тэг "беспроводный" в теме), то буква "б" сразу же после ее ввода отделяется в виде отдельного тэга и сразу же за ней вставляется тэг "еспроводный". Получается, что независимо от языка клавиатуры буква "б" воспринимается, как запятая.
У меня все ок в той теме.
По поводу буквы Б давно известный баг, мы его для рус. версии пофиксили, недавно видимо что-то обновляли, какой-то патч безопасности и опять перезаписался файл, повторно искать не вижу ужы смысла, т.к. на подходе новая версия форума, вот вот должен final выйти.
Извините, может не в такт.
В свое время было в таком САПР как P-CAD. Я пользовался тогда версией, если не ошибаюсь, 4,5. Такт там тоже что-то было связано с буковкой "б". И большой, и маленькой.
Если кто помнит поточнее...
Чёрт! А у меня буква "б" западает на клавиатуре... может из-за этого неполадки на форуме?
Вопрос - может рейтинг упасть на 11 пунктов при отсутствии новых обсуждений, причем за какие посты произошло это снижение, на форуме я не могу найти, произошло это 5-10 дней назад, точнее выяснить не могу? Сам рейтинг не так важен, просто хочется понять что не так мой сделано, или глюк?
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
