Неполадки на форуме
20 минут назад, Soundoverlord сказал:
не могу найти этот пункт в настройках
Попробуй так
Изменено пользователем kuzmitch
Спасибо! Теперь разобрался. Только старой фотки не нашел.
Мож оно и к лучшему.
Свое лицо показывать этичнее, чем чужое
Добрый день.
Баннер (с вебинаром) внизу страницы форума не масштабируется по ширине, отчего автоформатирование в мобильной версии работает не совсем корректно.
Ermak было тоже самое, я просто перезагрузил комп. и всё наладилось.:)
Попробуй тоже ребут сделать.)
Аркадий Райкин
1 минуту назад, vg155 сказал:
Сегодня
С утра у меня тоже глючил, видать атаки продолжаются.)
Аркадий Райкин
Ну не совсем на форуме, НО уже второй день висят сообщения на главной странице
При этом кнопка профиля и кнопка уведомлений не реагируют на нажатия. Браузер Опера 89.0.4447.83
Да видел проблему. Сторонний JS скрипт обновился и переменная в конфликт вошла. Как назло случилось как только уехал, ничего сделать не мог. Сегодня приехал переписал код нашего JS, чтобы не было конфликтов. Сейчас все должно работать
Активность просматривал, как то странно. Что это может быть ?
Кучка нулевиков решили синхронно изменить аватарки...
Спойлер
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
...Что это может быть ?
ХЗ.
Давно это явление заметил.
И эти кучки исключительно по 10 персон, ни больше ни меньше.
  С уважением, Сергей
Куда-то пропали все мои вложения ранее последних двух недель.
Перепроверил. Всего 12 вложений. Попытался вставить существовавшее (точно помню, что было) в свой последний пост - а фигвам! Пришлось фотографировать заново.
Как было 12 вложений, так и осталось. Получается, что дальше первой страницы отсутствует доступ.
Попробуйте другой браузер, ну и вообще все с первого поста. Вложения все на месте, не вижу каких-то проблем или ошибок.
Ну, я же показал скрин! Из двух браузеров. Дальше первой страницы хода нет.
Подскажите, может я что-то пропустил важное за время своего отсутствия?
Пытаюсь оценить пост - получаю ответ (в приложении).
Это ограничение какое-то или у меня проблемы?
Штук пяток оценок проставил, потом начало вываливаться это сообщение.
Нет не знал. Раньше (давно раньше) такого не было.
Сколько, если не секрет, и как отсчитывается время?
К примеру, первый отзыв поставлен в 13-00. Второй в 14-00. Вечером ограничение.
Могу ли я поставить отзыв в 13-20 следующего дня? А два отзыва? А если я пытался во время запрета кому-то поставить отзыв, как это учитывается? Со времени последнего отзыва, со времени последней попытки нажатия кнопки? Или ещё как?
В Правилах ничего такого не нашел. :(
Изменено пользователем mvkarp
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
