Неполадки на форуме
в "активность" пропал режим компактного просмотра
что по этой ссылке   https://forum.cxem.net/index.php?/discover/&view=expanded
что по этой                  https://forum.cxem.net/index.php?/discover/&view=condensed
Почту наладил. По крайней мере основные сервисы: gmail, yandex, mail.ru Должна приходить, если нет, смотрите папку "спам", если а там нет, пишите сюда что за почтовик, будем разбираться дальше.
Скрытый текст
Причина была в том, что я на несколько дней уехал и как обычно закон подлости в это время нашелся хитрожопый умник, который через форум разослал около 300-400 тыс. спамерских писем. Почтовик был загружен этими письмами, плюс IP попал в спам базы, пришлось переписываться с сервисами, чтобы убрали со своих баз.
"Фича" эта позволяющая отправлять спам-письма уже закрыта, надеюсь такого больше не будет.
@andrusha152 в папке спам тоже нет?
Пришлите в ЛС вашу почту, отправлю тестовое письмо. В понедельник продолжу разбираться
  • 9 месяцев спустя...
Мобильная версия Хром. Не могу поставить оценку под сообщением: при нажатии кнопочки появляется всплывающее окно с пиктограммами и тут же пропадает. При переходе на полную версию все аналогично.
Друзья. Довольно продолжительное время отсутствовал. Сейчас захаживаю, заметил, что вход на форум и, особенно, отправка ответа, сильно задумчивые процедуры. Это у меня локальный глюк ?
P.S. Отправка этого ответа заняла порядка 8 сек.
Изменено пользователем fant
2 часа назад, fant сказал:
Сейчас проверим.
У меня отправка заняла тоже 8 секунд.
Изменено пользователем Владимир Белов
Никакой особой задержки в отправлении сообщений не заметил.
Небольшая задержка появляется, если сообщение открывает следующую страницу.
Вот как это.
Друзья, не надо "тёрок". Меня задержка не сильно напрягает. Просто по причине отсутствия...( и далее по предыдущему сообщению. Т.е. чисто для себя.
У всех так стало?   В строчке  "главное, ....  .... и отметить сайт прочитанным"  была метка "непрочитанное".   Теперь заходить надо через  Ативность - мои ленты.  Было удобней...
Да,  вот эта "непрочитанное" и исчезло.  Но куда и как я его потерял?    Найти бы....:wall:
Урааа..... нашел,  востановил....:dance2:
Изменено пользователем Бронюс
1 час назад, BARS_ сказал:
Tapatalk
Стесняюсь спросить - а что это такое?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Через taptalk вообще не заходит - все время пишет неправильный пароль. Пароль менял, сбрасывал и т.д. Результат все тот же.
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
  • 7 месяцев спустя...
Заметил у себя и у других, что при щелчке по прикрепленному с уменьшением масштаба изображению, вместо него открывается однопиксельный файл "spacer.png". При этом ссылка на файл изображения в коде страницы содержится (можно скачать, если знаешь как). Есть ли возможность убрать этот глюк?
Не очень понял. Пощелкал по картинкам, у меня все нормально открывается. Конкретную ссылку дайте пожалуйста где проблема есть
В мобильной версии сайта рекламный баннер в самом низу страницы не масштабируется, от этого страница шире, чем экран и при листании гуляет влево - вправо.
Мелочь, конечно, но неприятно.
Кстати да,  появилось несколько дней назад.  При просмотре страница стала шире,  неудобность...
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
