Дроссель
Zvik
Дорого времени суток всем :)
Стоит задача, намотать дроссель на ток 12-15мА, на железе с окном 9*23мм и толщиной набора 12.5мм. Хочу мотать проводом 0,1мм, предыдущий дроссель был намотан проводом 0,25мм. уместилось всего 1092витка, что оказалось мало. Отсюда всплывает вопрос: Чем критично большое сопротивление дросселя по постоянному току, кроме того, что на нем больше будет падения напряжения?
Как то давно, пару лет назад читал об этом, но уже все забыл, а ресурсы откуда тогда черпал информацию не доступны уже :(
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Вы имеете ввиду то что я превышу габ. мощность сердечника в результате падения напряжения на нем?
я имел ввиду что при большом количестве витков уже малом токе сердечник войдет в насыщение и не будет оказывать почти никакого влияния - катушка будет себя вести так же, как если бы была намотана на деревяшке (т.е. в воздухе). Соответственно, проницаемость сердечника при этом окажется близкой к единице, т.е. индуктивность будет меньше, чем вам хотелось бы.
вообще это всё обшие рассуждения - надо считать ..
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
А как в таком случае можно подсчитать максимальную индуктивность для данного железа? Не хотелось бы от балды мотать а потом смотреть результат.
Так же интересно, что лучше использовать, Г или П образный фильтр? Питать буду драйивер у гибридного усилителя.
Железо трансформаторное, один параметр нам уже известен, а вот эту фразу я не понял: ампер-витки ...
Начинаю потихоньку вспоминать чем это грозит. Подсчитал сопротивление провода 0,1мм, получил 2,29Ома на 1 метр, не густо однако :blink:
ерунда какая-то чес слово, откуда взялись 50 Ом? у кенотронов внутреннее сопротивление и то повыше будет, так что, кенотроны тоже динамику сьедают?
Я давно читал, припоминаю, что говорилось о потери динамики, но речь не шла конкретно, что 50Ом это хорошо, а все что выше это плохо.
Я понимаю, что при токе скажем 200мА на этих 50Ом упадет уже 10В, у меня же при 1К активного сопротивления столько упадет. Если укладываться в эти 50Ом, то даже тот же самый ТВЗ имеет сопротивление первичке если не ошибаюсь около 210Ом, а люди их используют, Манаков даже в качестве дросселя кажется использовал, схема его вроде как была.
Если укладываться в 50Ом то я всего смогу намотать 550Витков приблизительно, что в 2е меньше нынешнего дросселя. А хотелось бы 2-3 тысячи витков иметь, если сердечник это позволит.
Zvik, дело Ваше, конечно, но почему именно дроссель? УЗФ то чем хуже, ни то что фона, НАМЕКА на фон даже нету, и играет будь здоров. Может быть, токи потребления у драйвера гибрида малы, потому и результат неплох.
И при таких малых токах потребления почему должны быть потери в микродинамике, не представлю, и пару тысяч витков в дросселе питания вполне приемлемо.
С УЗФ я работал. Впечатление отрицательное осталось, т.к. он убил весь звук в корректоре.
  • 10 лет спустя...
Применять можно, только от них толку мало почему-то. Я ставил похожие из светильников на 120см (теперь туда идут лампы на 36Вт), почти бесполезными оказались, мож индуктивности в них мало, или насыщаются от постоянки, хз.
Д-0,4-0,34 при меньших габаритах работает эффективнее.
Само собой разумеется что чем меньше мощность лампочки тем выше индуктивность. Это же балластное сопротивление...
Если Вам не нужен ток в 0,43 ампера то лучше взять дроссель от 20-ки (18-ки) с током 0,2....0,25А. Индуктивность 2 генри и выше.
Единственный минус, провод алюминиевый и соответственно большее активное сопротивление по сравнению с медным.
По анодной цепи после фильтра C - L - C напряжение 310 вольт и ток потребления 0,35...0,45А это на один канал усилителя по двухтактной схеме .
Выбора большого у меня пока нет, приходится пока подбирать что есть.
Ну для двухтакта наверное пойдёт. РР не очень чувствительны к фильтрации питания. По крайней мере фона не будет слышно. Однако все остальные каскады кроме выходного нужно будет "отфильтровать"  более тщательно.  Обязательны RC цепи.
Я вот что подумал. Ведь эти дроссели делались для электронного балласта по переменному току, сделовательно скорей всего они без зазора. А без зазора толку от них действительно что с козла молока. Входят в насыщения от малейшего пука
На выходе Г807.  Это тема по усилителю Е.Сергеевский, доделываю его клон С.Симулкин.
Изменено пользователем MCA10.5.64
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Я разбирал, зазор есть и вполне приличный. :yes:
Скорей всего после эксперементов попробую электронный дроссель или стабилизатор в анодное питание.
11 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
"Радиохобби" №6 2002 г.?
Усилитель с "многопетлевой" ООС. Желаю удачи в постройке и настройке. :)
