Ttiny13 И Память 24C02
Chip type : ATtiny13
Clock frequency : 9,600000 MHz
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
// I2C Bus functions
#asm
.equ __i2c_port=0x18 ;PORTB
.equ __sda_bit=0
.equ __scl_bit=1
#endasm
#include <i2c.h>
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0
+ Читаем ячейку из 24с02.
+ В параметрах указывается адрес читаемой ячейки.
+ Функция возвращает прочитаное из ячейки.
unsigned char eep_read(unsigned char address) {
unsigned char data; //переменная для прочитаных данных
i2c_start(); //посылаем команду "старт" в шину i2c
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS); //посылаем в шину адрес устройства
i2c_write(address); //посылаем в шину адрес читаемой ячейки
i2c_start(); //снова посылаем "старт" в шину
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1); //незнаю зачем но без этого не работает
data=i2c_read(0); //принимаем данные с лини и сохраняем в переменную
i2c_stop(); //посылаем команду "стоп"
return data; //возврощаем значение прочитаного
+ Запись данных в ячейку 24с02.
+ В параметрах указывается адрес записываемой ячейки (adress).
+ Также указуем в параметрах данные которые надо записать в ячейку.
void eep_write(unsigned char address, unsigned char data) {
i2c_write(address); //посылаем в шину адрес записываемой ячейки
i2c_write(data); //посылаем данные для записи
void main(void)
unsigned char led; // объявляем переменную led
unsigned char led_1;// объявляем переменную led_1
unsigned char led_2;// объявляем переменную led_2
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x10;
eep_write(0x01,0x8F); //записуем в ячейку 0х01 eeprom данные 0х8F
//после для експеремента, можно за коментировать команду записи
//чтобы просто читать записанное рание этой строкой
while (1)
delay_ms(300);
led=eep_read(0x01); //читаем ячейку 0х01 и записываем значение в переменную led
led_1=eep_read(0x02); //читаем ячейку 0х02 и аписываем значение в переменную led_1
led_2=eep_read(0x02); //читаем ячейку 0х03 и аписываем значение в переменную led_2
if(led+led_1+led_2==0x89){ //складываем переменные led+led_1+led_2если их сумма равна 0x89
PORTB.4=0; //зажигаем светодиод
delay_ms(500); //ждём чтобы увидели что светодиод вкл.
}else{ //если сумма не равна 0х89
PORTB.4=1; //выкл. светодиод
передал прошивку чтобы она записывала и читала значения из 3х ячеек и сравнивала их. до этого она работала только с 1 ячейкой. компилятор ошибок не выдает но и ничего не работает. полужирным шрифтом отметил что я добавил
Изменено пользователем Кинг
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
