Какой усилитель нужен для 75ГДН авто сабвуфера
h2o
  • Ответов 68
Aleksej
Износ увеличивается очсильно я выше писал ч уже второй раз на перемотку отдали при токой мощности.
Динамик 75ГДН- эквивалентный обьем в среднем 100литров требует, т.е. 100х0,7=70л меньше не рекомендуется и это если без полного учета параметров TS. Для своего товарища поступил следующим образом - 2шт 75ГДН включил "изобариком" т.е. встречно если не понятно, дальше 2шт TDA1562Q, каждая на свой динамик. При этом ящик максимум 39л рабочий обьем. И одно маленкое замечание конденсаторы на TDA1562Q ставятся по 10000,0мкф. На его аппарате затарахтело все что могло тарахтеть и обесшумка влетела в 300 убитых енотов.
Изменено пользователем evgeni
  • 1 год спустя...
А нарисуй чертеж ящищка пожалуйста.Насколько я понимаю должен быть фазоинверторным.Вы делали по программам или на глазок?Хочу себе сделать такое так как это наиболее бютжетный вариант.
Прост добавлю совой комент. Значит 75ГДН -35Ватт. А поскольку тут ни кто не написал, то я хочу сказать сам. Мошьность по правилам на динамики (колонки) подаётся в 2 раза меньше т.е. усилитель должен быть в 2 раза слабее мошьности динамика. Пример S90 у меня и моего соседа на даче есть такие колонки и у него какойто усилитель там. Я точно непомню ну известный такой в деревянном исполнении наш Радиотехника 2х25Ватт так вот его хватает за глаза, причём по движению динамика можно сказать что ещё 10 ват и он будет у меня на руках прост) и я хочу сказать, что если подать очень низкую частоту ту что присутствует в новой музыке в основном DJ. то ваш 75ГДН слетит с катухки от 15Ватт. поэтаму делают пол мошьности. Вот так. Посоветовать могу LM3886. в мосте. лично мне нравиться эта микросхема и ножек у него не как у 94й в 2 раза меньше ) и отзывы о LM-ках неплохие. но сам делаю на транзисторах. ну поскольку с ними муки и зашиты нет а если с зашитой то долго собирать и мучительно шас этим мало кто занимается. Поэтаму восновном и ставят микросхемы а назвеке они все !!!! Г..но. Кроме STK но проше самому собрать ) у неё обвеска ))) и цена.
Изменено пользователем Radik.
А если вспомнить о том, что коэффициент демпфирования и блок питания у упомянутого усилителя фактически никакие, то конечно о 10 лишних ваттах стоит задуматься! Однако "Корвет 068"( чисто для примера) у которго К.демпф. на 4,0омах где-то 60, а на 8,0омах близко к 100,(факт не достоверен на 100% ). Удерживает НЧ дин S90 в безопасных пределах перемещения даже на предельной для данной акустики мощности. Как же быть с этим коментом?!
Трансформатор у этого усилителя был ТС-90. Т.Е. 90Ватт. знач. а у нас звуковой 50. а ост. нам вподарок так скажем или на тепло ипрочее д...мо. а звуковых точнее н авыходе 25. но я видел эти динамики и у них хода то не 10см так что тут дело такое. 75ГДН выдержит 200ватт при 1КГЦ. при 20ти Герцах и 20 ваттах дифузор можно искать на полу
Я понял, что Вы меня не поняли! Ну и бог с Вами.
Так дадите чертеж ящика,или это коммерческая тайна?
Ты бы пробежался вниз по темам, да посмотрел бы. Есть описания, есть предложения, фотки даже есть! И очень много на 75ГДН. Зайди на "Акустические системы" там посмотри. Тема настолько избитая, что уже все устали от неё. Информации пресс! Ищите! Да обрящете!
НУ вы и темку замуктили...
на одну 75ку 7294 хватит за глаза, если ещё учесть, что ящик будет не менее 50 литров и питание дать +/-35В, если багажник не проклеин, то лешиться его можно точно, крышки багажника.
2NehakeR
Кто вам сказал что с 75ки не реально выжать ниже 30Гц? Спросите у TimNik-а он мой саб слышал, гоняли всё что не поподя, вся что ниже 40Гц, и 30Гц и 20Гц гоняли, бас так бас был.
Все вопросы по поводу моего саба к нему, т.к. он более объективно опишет его.
2ZVEREX
Какие 79Вт пиковых? У 75ГДН-1-4 пиковая 150Вт, с каким то там индексом вообще 300Вт, один раз такой экземпляр видел.
Автору темы:
Для начала рекомендую собрать ПН, а не сам усилитель, т.к. собрать ПН куда сложнее чем усилитель и не всегда это у всех получается, а потом думать уже с усилителем. Что касательно мощи, то 729х хватит за глаза, можно лм3886 использовать, последняя в плане микрух предпочтительнее.
По поводу мощности. Был у меня усилитель "ВЕГА 50У-122С", по паспорту предельная долговременная мощность на 8 Ом - 50Вт, пиковая - 100 Вт. Подключил к нему 75ГДН-1-8, подал на вход 200Гц, повернул ручгу громкости на всю (в жесткий клипинг усилитель не даёт загнать система защиты). Результат - сначала динамик неприятно запах, потом из него пошёл дымок, потом стали слышны сильные искажения. Вскрытие показало что у динамика оплавилась (почти сгорела) катушка.
Был и другой пример, 2 35АС-016 (8Ом) подключены к усилителю "TESLA 120" (питание +/- 55В, судя по тепловыделению клас B, на выходе по 2 пары транзисторов очень похожих на наши КТ818). Опять же громкость на всю, только вместо синуса - басовитая музыка. Результат - оплавившиеся катушки и отрованые подводящие к катушке сигнал провода.
Вот так...
Про случаи 75ок без оформления не говорите, они и 30Вт не держут в этом случае.
То что рвуться у них токрпроводы, да возможно, по заводоизготовителю они коротковаты. Ног я сам юзаю 75ку пока на 100Вт усилке, конкретно, ВП на +/-35В, прекрастно держит полную мощу и не думает заканчивать свою жизнь, эт как объясните?
Я думаю в года выпуска этих колонок этаки 89е и ......... . Небыло таких музык с Инфронизкими частотами! (небыло такого источника) это шас компы и микроэлектроника в прогреессе а тогда внащей стране не особо ))) да и щас мы не очень то производим что либо (нормально )))), по этому вам штатных проводов мало! а по паспорту, те 35ват! и тех проводов! вполне хватает! если неподовать на него ниже 30-35Гц в КОРПУСЕ (колонке).
TDA7294 выдаёт 36Ватт синуса. при питании примерно +/- 27-29Вольт. пи красной зоне 32-35В может и даст 40-45 это вышак. 75тка выдержит! опять таки, если в нормально расчитаном корпусе.
Короче, нинадо ЛЯ-ЛЯ. Вегой 50У 122С 75ГДН спалить наврядли удастся, и 50 Ватт в номинале, тем более на 8Ом никогда не заявлял производитель Веги, а темболее 100Вт.
Я его Барком 100У-068С, раскачивал, усил по полной давал. Одиссей 021 (100Вт на 8 Ом в номинале вроде), он кстате 8 омный, тоже давали по полной, TDA7294 при питании +/- 27В в плечо, одной было маловато, 2х в мосте самое то, но я бы не стал такую контрукцию долго эксплуатировать, поскольку динамик 4 Ома.
Ещё попадался улилитель Park Audio 1200, по 600 Ватт на канал, тестили его с этим сабом, правда на вход мы не подали заявленны 1000мВт ( 1 Вт), ну а 0,75 Вт, думаю было на входе точно, вобщем кратковремеенную нагрузку на полную мощьность он выдержал, вроде без повреждений, запаха не было.
Все тесты проводились на Сабвуфере с Этого Сайта, а именно на Бандпассе 6 порядка, с динамиком 75ГДН1-4, частота среза 150Гц. Ещё отмечу опредилённый шумовой предел данного саба, после преодоления которого, бас громче не становится, только ветер начинает громче свистеть с верхнего фазоинвертора. Возможно это проявляется из-за применения 16мм ДСП, вместо 18, хотя стенки оснащены распорками и укреплениями из брузков.
"" правда на вход мы не подали заявленны 1000мВт ( 1 Вт), ну а 0,75 Вт, думаю было на входе точно,""
Вольт, мВольт, а не Ватт, мВатт.
Изменено пользователем Meshin
вешал 75ГДН на авто усь с заявленым выходной мощностью 1КВт, динамик прекрастно пережил это и никаких проблем...
Ветер у тех кто хочет много от куска го..на или другими славами от 10тки дюймов то! кроме ветра ничего и небудет, так же как и от 6ГДН или 25ГДН. А в данной ситуации!!! один 75гдн макс 50ват выдержит, это вышак на долговременной мошьности, а всё что подключаетсся на 4 Ома дин. с усилителя с выходом на 8мь!!!! можно смело в унитаз запихивать, это не эксперементы! и НЕ проверка, а у TDAшек как и остальных микросхем нет достаточного тока на выходе поэтому все нормальные люди у которых есть тягя к музыке и хорошему, качественному звуку, делают уси на транзисторах. 75ГДН -50Ват вышак!. а палить свой я нехочу ради того чтоб чтот доказать. Лежит под кроватью и пускай лежит до лучших времён если надо 50 ват то покупайте больше головки, нах от 10 получать ваши вымошленные киловаты!? это тупо.....
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер уважаемые! вот собираюсь собрать саб на одном дине 75. Но вот какой усилитель выбрать? Нужен именно автомобильный, собирать, паять самому - для меня проблема. Нужен простой, хороший, покупной усь. посоветуйте пожалуйста. Исходя из вышеперечисленного, я понял что усь должен быть в районе 100ватт.
Отыскал только NRG CAAD-1280. Написано 100 ватт, моноусь, но фирма уж больно не известная. Может взять что-то типа MTX Thunder 202? посоветуйте пожалуйста.
зы. прошу прощение за поднятие старой темы
чем больше радиатор-тем чеснее сделано. в какую сумму надо вложиться ?
http://www.magnitola.ru/Helix-DB-TWO-p-7687.html
Здраствуйте.Я не в тему но похожий вопрос.Есть саб,mystery mo10S,ном.500 мах.800. Какой для него усил подобрать.Для дома,у меня на 40вт,Долбит как надо,но хочу большего...И ещё,услилку ничего не будет?Усил на 4ом,а саб 2*4ом.
Дай сабу 150Вт и всё, больше он не выдержит. Что касательно 2х4Ома, то это зависет от того как включишь две катушки, последовательно или параллельно
А че так мало?!Или там стандарт мощьности другой?Я думал купить авто усилитель,мороки меньше,вот из них что выбрать?Питать буду от комповского блока на 500вт.
