Симулятор Перегрузок
Задался идеей сделать симулятор перегрузок для компьютерных гонок.Ну если по-простому то это такая платформа на которой установлены руль, педали, кресло, которая будет наклоняться в поворотах, эмитируя боковые перегрузки, запрокидываться назад при ускорении и запрокидываться вперед при торможении.Пока представляю себе смутно как это можно воплотить в жизнь.С чего вообще начать?Я так понимаю для начала нужно придумать как вытащить данные из игры (такие как скорость, ускорение, направление поворота и т.д.) для осуществления тех самых перегрузок.Затем наверно эти данные нужно передать программе которую надо написать(опять таки на каком лучше писать языке?) ,программа будет уже как-то общаться с прошивкой, которая будет управлять контроллером, который будет управлять движками, которые будут двигать платформу.Для начала - как вообще вытащить нужные мне данные из игры?Если вопрос задан некорректно то поправьте меня, пытался объяснить наиболее понятно.
Дак как ты так зделаеш там нужна гидравлика кресло паять на верника много будет
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
если просто сиденье будет двигаться, то ощущения перегрузки не будет.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Не только сидение а вся платформа, подобные штуки делают некоторые конторы но цена кусачая, да и хочется самому попробовать сделать такое.Да естественно там будет либо гидравлика, но скорее всего моторы, например сервоприводы, вроде компании именно на них делают подобные платформы.Но приводы, механическая работа это наименьшая из проблем, самое главное как сделать электронную часть, имею ввиду программу которая будет вытаскивать данные с игры дальше передавать их прошивке и та через контроллер управлять приводами.С чего начать, где искать данные игры?Наверное искать в ОЗУ, но как узнать адресса ячеек в которые попадают эти данные?Постоянно ли для этих данных у конкретной игры адреса или меняются с каждым запуском игры?
Возникала подобная идея, но дальше идеи дело не пошло.
Предлогаю платформу подвесить на пружинах, которые будут компенсировать вес "пассажира", что бы сервоприводы не поднимали весь вес платформы и вес пассажира, а наоборот, прилагали усилие по сжатию опорных пружин. Для того что бы организовать действия сервоприводов я думаю можно снять данные с фидбэка руля. Отдача имеет много зависимостей от скорости и прочего, думаю что если пошебуршать по контроллеру фидбэка в готовом "срулеспидалями" можно найти все нужные данные, так как при увеличении скорости сопротивление руля существенно возрастает и это дело тебе поможет накренить платформу вперёд-назад. Второй момент - сопротивление привода руля в поворотах, там тупо мотор тянет руль в противоположную сторону вращения руля, можно тупо прямо с этого мотора снять данные, которые будут кренить платформу в ту или иную сторону.
Саму платформу предлогаю осуществить на трёх опорах, одна сзади и две по бокам спереди, или наоборот, центральная опора для крена по одной оси, а две другие по следующей оси. Еще можно задействовать LPT порт, под него уже есть софт для передачи информации к самопальным геймпадам. Нагуглить софт и схемы (кстати схемы проще некуда) можно ТАК. Желаю успехов в вашем деле. С уважением, Дмитрий.
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
